Включение трехфазного двигателя |
18.6.2018, 0:44
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 10.5.2015 Пользователь №: 45319 |
Включение стоит по схеме треугольник. Когда помощь, то ощущение, что двигателю немного не хватает "мощей". Мне попадалась статья, что иногда включают обмотки так, что старт происходит на звезде, затем идёт переключение на треугольник, чтобы выжать так сказать максимум. Коммутационный узел на трех пускателях и временном реле я собрал, дабы есть из чего. Но у меня очень большие сомнения , можно ли так включать этот двигатель? |
18.6.2018, 1:31
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2357 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
18.6.2018, 1:56
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
Когда помощь, то ощущение, что двигателю немного не хватает "мощей". А когда непомощь, то какое ощущение? Сообщение отредактировал Viktor2004 - 18.6.2018, 1:56 -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
18.6.2018, 5:21
Почитайте ВНИМАТЕЛЬНО любую ту статью ДЛЯ ЧЕГО такое переключение делают и НА КАКИХ двигателях
18.6.2018, 7:02
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11227 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Встречный вопрос чайнику:
а что будет, если электродвигатель 3х220 засунуть в сеть 3х380? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
18.6.2018, 7:45
...иногда включают обмотки так, что старт происходит на звезде, затем идёт переключение на треугольник, чтобы выжать так сказать максимум.... вас обманули (с)... это делается совсем для других целей, чтобы уменьшить пусковой ток электромотора -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
18.6.2018, 8:26
вас обманули (с)... Скорее - "меня обманывать не нужно - я сам обманываться рад" Просто моторчик нужен другой: 380/660 скорее всего. Сообщение отредактировал Roman D - 18.6.2018, 8:32 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
18.6.2018, 8:52
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 12.5.2017 Пользователь №: 52268 |
18.6.2018, 9:03
18.6.2018, 10:12
Я понял, значит с этим ничего не поделать.
Можно ещё вопрос, токи указанные на шильдик, 12 и 22А. Это при соединении в треугольни при 220в будет 22А, а при соединении в звезду на 308в будут 12А ? Объясните пожалуйста. |
18.6.2018, 10:25
Я понял, значит с этим ничего не поделать. Можно ещё вопрос, токи указанные на шильдик, 12 и 22А. Это при соединении в треугольни при 220в будет 22А, а при соединении в звезду на 308в будут 12А ? Объясните пожалуйста. И за что-же Алесса́ндро Джузеппе Анто́нио Анаста́сио Джеро́ламо Умберто Во́льта попал в такую не уважуху ? Этот форум очень демократичный, но грамматику русского языка еще ни кто не отменял. |
18.6.2018, 12:04
...при соединении в треугольни при 220в будет 22А, а при соединении в звезду на 308в будут 12А ? Объясните пожалуйста. верно -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
18.6.2018, 12:13
18.6.2018, 12:35
Спасибо за помощь.
18.6.2018, 12:38
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2025, 8:17 |
