![]() освещение , светодиодная лампа |
Гость_Гость_анатолий_*_* |
день добрый.много раз помогал с данным вопросом своим знакомым,после установки светодиодных ламп(точки в натяжник)при выключении они продолжали подсвечивать,вроде пустяк,либо индикатор в выключателе либо ноль на разрыве,ну как бы всем то помог,а теперь у себя разобраться не могу.во всех комнатах все нормально,а вот в коридор поставил проходной переключатель и лампы светятся,провода в переключателе (фаза-ноль) смысла менять местами нету,получается свечение с ламп не убрать
Может шунт попробовать?...
(путь к теме в начале раздела, начиная от "Важно: ...") -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
savelij®,
а можно поподробнее,я как бы не совсем электрик),могу провести ,подключить,но без доп.опций |
Написали же, где искать...
Я так понял вот это сообщение Только я бы ещё резистор около 1 МОм параллельно поставил, чтобы конденсатор не токнул. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1032 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 ![]() |
Ночник будет. Подсвечивает ведь не сильно...
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 863 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 ![]() |
Вот такая же дрянь была (почти, разве что лампы в пол накала не светились)
Но поскольку в пол накала не светились, забил на это дело. Да и лампочки висят пять лет и не сгорели ещё. Грешу на сами переключатели (они красивые, но дешманские с рынка), у меня 130В при положении выкл на патроне лампы. Всё подключено по феншую. Вот в этой теме с ума сходил http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...;hl=___VITOS___ |
Гость_Гостьанатолий_* |
___VITOS___,
я тоже думаю дело в переключателях ну раз вы не устранили проблему и оставили так и ни чего плохого не произошло,то пусть тоже светят) а вы шунт не пробовали как выше советуют? |
Гость_Федя Рашпиль_* |
Шунт может греться, лучше конденсатор в параллель лампе/лампам 0,1-0,2 мкф X 600В
Гость_гость олег_* |
Это откуда интересно у вас в переключателе фаза с нулём появились? Вы всё правильно написали, прямая фаза на светильниках, а ноль в разрыве через переключатели, меняйте местами провода в коробке и не парьтесь.
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 18.6.2018 Пользователь №: 54322 ![]() |
Не поверите просто - сегодня ходил к матери и менял также светодиодную лампочку, пришлось немного попотеть, там сломали немного конструкцию. А до этого она как бы мерцала, не горела так как нужно. А всё из-за того что покупаем лампочки китайского производства, это как на один раз попользоваться. Короче на сайте (удалено) нашел все ответы на вопросы, в принципе разобрался - буду завтра делать.
Причина редактирования: удалена рекламная ссылка
Короче на сайте (удалено) нашел все ответы на вопросы, в принципе разобрался - буду завтра делать. Короче. Вы не вняли предупреждениям. Отдохните в бане... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Цитата Цитата(Федя Рашпиль @ 20.6.2018, 17:00) * Косяк электриков, очень часто встречается в советской проводке. Цитата Да этот "косяк" и сейчас нередко встречается. Несколько раз приходилось задавать вопросы по данному поводу монтажникам.Их ответ банально прост и основной общий аргумент в том, что при определённых обстоятельствах меньше шансов попасть под растекающее по стене напряжение, т.к. с ноля нечему растекать. И это при том, что в проектах всегда в разрыве фаза, а не ноль..... Сообщение отредактировал Rezo - 21.6.2018, 1:53 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Несколько раз приходилось задавать вопросы по данному поводу монтажникам. Их ответ банально прост и основной общий аргумент в том, что при определённых обстоятельствах меньше шансов попасть под растекающее по стене напряжение, т.к. с ноля нечему растекать. ... В 1988 году, работая вахтовым методом в ЯНАО, до хрипоты спорил с такими же вахтовиками с Украины, пытавшимся доказать мне, что через выключатель надо пускать "ноль"! Их довод был таков: нет ноля на светильнике, значит током не ударит. Там же наблюдал такой момент: у себя по месту жительства человек может работать по любой профессии - слесарем, столяром, плотником, кем угодно! Стоило устроится на вахту - все сплошь электрики и электромонтажники. И это не только "рядовые", но и ИТР! Наш начальник участка в Крыму командовал столярным цехом, на вахте - начальник электромонтажного участка. А о квалификации электромонтажников отдельный разговор, многие не знают элементарных понятий электротехники, в нормативку заглядывают только перед сдачей на группу или разряд! Они многое могут знать и уметь, но в пределах своей узкой специализации: смонтировать трубную разводку, кабельные конструкции, проложить кабель и т.д. и т.п., а вот базовых знаний по электротехнике и НД, как правило, не хватает. |
Нет нуля - не будет светить.
Нуль на оболочку патрона, фаза на центр - язычок, патрона. Чего спорить? Нет знаний и нет. Они и не знают этого. |
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2025, 19:16 |
