Кнопка "тест" на УЗО от SE Acti 9 iID 4П 40A 30mA (A9R21440) , Кнопка "тест" на УЗО от SE Acti 9 iID 4П 40A 30mA (A9R21440)
Pavel1979
сообщение 14.6.2018, 17:47
Из: Московская область
Пользователь №: 54304
Здравствуйте, уважаемые Коллеги.
Прошу Вас помощи в поиске схемы внутренней разводки УЗО от шнайдера Acti 9 iID 4П 40A 30mA (A9R21440).
У меня кнопка "тест" не срабатывает, когда я его "гружу" испытательным напряжением от однофазной сети (ну нет у меня дома трехфазки,
а на объект везти долго icon_sad.gif( )
Вот с АВВ нет было проблем никогда. Ей подсовываешь ноль и в любую фазную дырку суешь фазу и кнопка тест срабатывает, а тут - нифигашечки icon_sad.gif(
Самое главное, что у меня пяток таких 4П УЗО и все они не проходят тест на моем испытательном стенде... ну не может быть 5 из 5ти бракованных, точно не может.
На сайте шнайдера нет схемы, на самом УЗО тоже нет...
Подскажите, как его протестировать, чтобы не везти далеко на объект.
Заранее очень благодарен!
Костян челябинск...
сообщение 14.6.2018, 18:13
Пользователь №: 14618
Метод научного тыка перебора чем не подходит? Вариантов то всего 3
Pavel1979
сообщение 14.6.2018, 18:23
я все варианты перебрал.
она не работает ни при каком варианте
сообщение 14.6.2018, 21:40
Не сильно, всего 6.
имхо
просто Гоша
сообщение 14.6.2018, 22:21
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Может остальные фазы надо запаралелить? Я подобным образом 3-фазное реле напряжения на однофазное переделал.
Pavel1979
сообщение 15.6.2018, 9:36
Это был самый первый тест icon_smile.gif Но не "взлетело" icon_sad.gif( Поэтому и ищу мануал по этому УЗО, хитрый он какой-то
сообщение 15.6.2018, 10:43
А что по этому поводу отвечает производитель? Например через чат с компанией...
Pavel1979
сообщение 15.6.2018, 12:38
Третий день молчат, заразы.
А чата со шнайдером я не видел... Письмо им заслал.
Null
сообщение 15.6.2018, 14:39
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308
Пропустить по любому из 4-х или поочередно через каждый проводник ток 30 мА. Кнопка "Тест" при этом не задействуется, у этого АВ: Технология отключения по дифференциальному току:Не зависящий от напряжения
Pavel1979
сообщение 15.6.2018, 15:12
Хотя нет, погодите. "не зависящий от напряжения" это просто указатель, что УЗО типа А (электромеханическое). Это не про кнопку тест вовсе.
Null
сообщение 15.6.2018, 15:39
Наверное, я неправильно выразился, что вы меня так поняли. Я имел в виду возможность тестирования без использования штатной кнопки "Тест", которую сборщик "забыл подключить".
Pavel1979
сообщение 15.6.2018, 15:50
Так это ж криминал.... брак... Я просто не могу никак свыкнуться с мыслью, что евпропеская сборка, ТОПовая серия... несколько штук... и все косячные?
Но я проверю, конечно. Тест батарейкой я умею делать
Null
сообщение 15.6.2018, 15:58
батарейкой не пойдет, ток должен быть синусоидальный.
Pavel1979
сообщение 18.6.2018, 16:43
Уважаемые Коллеги.
Шнайдер проснулся и выдал ответ таки:
Цитирую:
При однофазном подключении, кнопка тест трехфазного УЗО не будет срабатывать.
3- и 4-полюсные дифференциальные устройства Acti 9 не могут использоваться в однофазных цепях.
Все. Вот так просто.
Костян челябинск...
сообщение 18.6.2018, 16:47
Однако...
Pavel1979
сообщение 18.6.2018, 17:29
Таким образом, считаю ТЕМУ ЗАКРЫТОЙ.
Всех благодарю за уделенное внимание и время.
___VITOS___
сообщение 18.6.2018, 18:00
Из: Москва
Пользователь №: 35665
[attachment=54435:__________.jpg]Открою тему.
В своё время подсмотрел в справочнике от ABB.
Попробуйте так
Сообщение отредактировал ___VITOS___ - 18.6.2018, 18:01
Pavel1979
сообщение 19.6.2018, 10:50
Попробуйте так
Спасибо! Я попробую обязательно сегодня вечером
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.11.2025, 5:53
