Выбивает все диффавтоматы |
| Гость_shsv272_* |
14.6.2018, 15:11
Здравствуйте форумчане. Всю голову сломал что это может быть. В квартирном щите стоит пять диффавтоматов ЕКФ различных номиналов по току но все с 30ма по диффтоку. Вот вопрос. Все нормально, все работает, но вдруг иногда вырубает все пять диффов именно по току утечки. Это может быть и ночью и днем и вечером в любое время независимо от нагрузки которая включена. Причем срабатывают все пять сразу одновременно, а рядом стоящий автомат на свет остается включенным. Появилось дней десять назад, до этого три месяца в этой квартире таких проблем не было. Что это может быть? Куда посмотреть что замерить.
14.6.2018, 15:15
Точная маркировка дифавтомата?
| Гость_Гость_* |
14.6.2018, 15:29
14.6.2018, 16:06
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1076 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 |
В доме или рядом ведутся какие-либо ремонтные работы?
14.6.2018, 16:33
Екф ад32 на 40 32 и 16 ампер Лучше с фото. Их две разновидности бывают https://www.elec.ru/video/00095/ekf-ad-32.html у меня подозрение на это -------------------- |
14.6.2018, 16:43
Лучше с фото. Их две разновидности бывают https://www.elec.ru/video/00095/ekf-ad-32.html у меня подозрение на это Тоже на это подумал, нарывался неоднократно. Советую людям не ставьте дифы, не верят. |
14.6.2018, 17:34
...Что это может быть? Куда посмотреть что замерить... Где-то, по какой-то причине происходит электрическое соединение либо замещение рабочего и защитного нуля... Надо разбираться на месте. -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
14.6.2018, 17:41
Ixtim, сразу одновременно за всеми пятью? Очень невероятно. Больше похоже на скачок напряжения. А по приведенной мной ссылке как раз показывается работа расцепителя максимального напряжения
14.6.2018, 18:08
14.6.2018, 19:30
А что лучше, срабатывание диф-а, или выход какого-либо оборудования из-за повышенного напряжения? Лучше просто поставить автомат и УЗО. Ведь ДИФ отрабатывает при самых коротких всплеска напряжения, которые не успевает заметить дешевый цифровой вольтметр. ДОЛГО ДУМАЕТ ПРОСТО. |
14.6.2018, 19:39
...ДИФ отрабатывает при самых коротких всплеска напряжения, которые не успевает заметить дешевый цифровой вольтметр. ДОЛГО ДУМАЕТ ПРОСТО. ради такого случая можно "Энергомонитор" поставить, чтоб отследить скачки... -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
14.6.2018, 20:21
14.6.2018, 21:06
Хороший пример, когда универсальность - во вред.
ради такого случая можно "Энергомонитор" поставить, чтоб отследить скачки... Реле напряжения с памятью дешевле будет -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
14.6.2018, 21:10
Это хорошо кто бы и спорил, беда в том что если я человеку поставил ДИФ причем по его настоятельной просьбе. А он утром проснулся и у него нет света. Он мне ровно 6 утра звонит и начинает мне выносить мозг, мол ты мне что-то сделал неправильно у меня опять все выбило. Я тебе заплатил как договаривались а у меня почти каждую ночь все выбивает а мне говорили что ты специалист. Если нет ума зачем было браться. И так далее и в том же духе. Это уже не сильно хорошо. И попробуйте втолковать чайнику, что я его предупреждал что ДИФ именно этой модели ставить не надо.Он мне тычет пальцем В соседский ДИФ другой модели и кричит при чем тут ДИФ у Петровича с 15 квартиры тоже ДИФ просто ему это делал настоящий электрик, и у него ничего ночью не выбивает Ну вот как то так. Это хорошо или плохо как вы считаете? Вот потому я никогда не при каких обстоятельствах не соглашаются на частные заказы, Это мне рассказывал мой коллега, который ходит по шабашкам. Я если что делаю частнику то только если он мой родственник или очень близкий друг ,денег не беру. Земля она круглая и я знаю что если что эти люди мне помогут в трудный момент.
14.6.2018, 21:38
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3968 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Это хорошо кто бы и спорил, беда в том что если я человеку поставил ДИФ причем по его настоятельной просьбе. А он утром проснулся и у него нет света. Он мне ровно 6 утра звонит и начинает мне выносить мозг, мол ты мне что-то сделал неправильно у меня опять все выбило. Я тебе заплатил как договаривались а у меня почти каждую ночь все выбивает а мне говорили что ты специалист. Если нет ума зачем было браться. И так далее и в том же духе.... Вот и я об этом. Простых автоматов наставил и хватит. Свет стабильно есть и ладно. А убьет клиента- ну сам виноват. На то и щука в пруду, чтоб карась не дремал. УЗО и диф - это только для аристократов и шаловливых дегенератов, либо оооочень локально. Сообщение отредактировал Dimka1 - 14.6.2018, 21:50 |
14.6.2018, 21:50
...Простых автоматов наставил и хватит. Свет стабильно есть и ладно. А убьет клиента- ну сам виноват... +100500... Ибо безопасность - понятие комплексное... Мне часто приходится слышать: - У нас в щитке УЗО, у нас всё безопасно... Я задаю встречный вопрос: - а если оно не сработает? Любая железка имеет право на отказ... А мне в ответ говорят: - значит ты плохой специалист и поставил нам херовое УЗО... -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
15.6.2018, 9:27
... Вот потому я никогда не при каких обстоятельствах не соглашаются на частные заказы, ... Логика понятна - появление претензий заказчика после выполненной работы: сработка ДИФ-ов, УЗО, а то и автоматов (включили нагрузку, на которую он не рассчитан). Отсюда и стремление Цитата Простых автоматов наставил и хватит Цитата У нас в щитке УЗО, у нас всё безопасно... максимально упростить схему (и работу). Поделюсь собственным опытом, монтировал электрику в коттеджах, домах, гаражах ... Сразу, на первом этапе договорённости обговаривал все нюансы: где и какие веду провода, где и какие ставлю выключатели и розетки (если это коттедж или дом - обязательно в присутствии жены хозяина), какой и где ставлю щиток (щитки), чем его начиняю (типы автоматов, ДИФ-ов, УЗО, счётчика и т.д. и т.п.). На языке для "чайников" объясняю что и почему я так буду выбирать и делать. Только после этого приступал к работе. И ни разу не получал претензий по выполненной работе, если и были повторные вызовы, то только что-то сделать дополнительно: добавить розетку, осветить беседку и пр. Считал, да и сейчас считаю, что основное, это первый этап - договорённость и учёт всех нюансов предстоящей работы.
Я задаю встречный вопрос: - а если оно не сработает? Любая железка имеет право на отказ |
| Гость_shsv272_* |
15.6.2018, 23:56
Это хорошо кто бы и спорил, беда в том что если я человеку поставил ДИФ причем по его настоятельной просьбе. А он утром проснулся и у него нет света. Он мне ровно 6 утра звонит и начинает мне выносить мозг, мол ты мне что-то сделал неправильно у меня опять все выбило. Я тебе заплатил как договаривались а у меня почти каждую ночь все выбивает а мне говорили что ты специалист. Если нет ума зачем было браться. И так далее и в том же духе. Это уже не сильно хорошо. И попробуйте втолковать чайнику, что я его предупреждал что ДИФ именно этой модели ставить не надо.Он мне тычет пальцем В соседский ДИФ другой модели и кричит при чем тут ДИФ у Петровича с 15 квартиры тоже ДИФ просто ему это делал настоящий электрик, и у него ничего ночью не выбивает Ну вот как то так. Это хорошо или плохо как вы считаете? Вот потому я никогда не при каких обстоятельствах не соглашаются на частные заказы, Это мне рассказывал мой коллега, который ходит по шабашкам. Я если что делаю частнику то только если он мой родственник или очень близкий друг ,денег не беру. Земля она круглая и я знаю что если что эти люди мне помогут в трудный момент. Именно так и происходит в моем случае только без претензий так как хоть и не деньги но стал не совсем не знакомому человеку. Напрягает тот момент что срабатывают сразу все дифы То есть проблема не во внутри квартирой сети а что то извне. Если только реально перенапряжение и происходит сработка. Надо повнимательнее будет посмотреть характеристики дифов Давно ставил уже не помню какие. Кажется екф серии проксима. Ад32 |
16.6.2018, 20:35
Ixtim, сразу одновременно за всеми пятью? Очень невероятно. Больше похоже на скачок напряжения. А по приведенной мной ссылке как раз показывается работа расцепителя максимального напряжения да ничего удивительного... нам же неизвестно, где и что там у ТСа наверчено... п.с. Я в прошлом году разбирался с электропроводкой котеджа... вот где *опа была... монтажники понавесили перемычек между нулем и землей, где надо и где ненадо... из-за этого УЗО срабатывали как бог на душу пошлёт... кучу других дефектов попутно устранил... Одно порадовало - заказчик в итоге хорошо заплатил -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Текстовая версия | Сейчас: 27.11.2025, 19:48 |
