2 страниц V  < 1 2
Инвертор полярности
сообщение 13.6.2018, 23:15
Сообщение #21
Цитата(Эл-Х @ 13.6.2018, 18:45) *
Ну а самое простое решение оснастить вашу систему вилкой и розеткой с ключем . Например ССИ.
это для портативного оборудования которое можно воткнуть в розетку. Причём воткнуть можно по-разному, кто-то будет следовать инструкции и предварительно прозвонит розетку, а кто-то нет. При этом и в самой розетке может - вдруг - поменяться полярность, в силу специфики объектов для которых это всё предназначено. Думаю не нужно объяснять что будет, например, с дифавтоматом в этом случае. А он в схеме есть, для безопасности.
сообщение 13.6.2018, 23:37
Сообщение #22
А что будет с дифавтоматом, если поменяется фаза-ноль?
сообщение 14.6.2018, 2:59
Сообщение #23
ну если что, то ноль он отрубит, а фаза останется.
Эл-Х
сообщение 14.6.2018, 4:47
Сообщение #24
Пользователь №: 20173
диф автомат рубит и фазу и ноль, ну если что :!:
Цитата(Гость @ 14.6.2018, 0:08) *
слишком громоздко и дорого
Озвучте свою мощность, может быть окажется не громозче и не дороже чем некий шкафчик с некой схемой которую Вы хотите воплотить.
А лучше нарисуйте свою схему, в черне хотя бы. До конца не понятно зачем это. Может мы Вас отговорим.
Сжав зубами зачищенный провод
забываем про жажду и голод
сообщение 14.6.2018, 12:03
Сообщение #25
Не отговорите, поскольку схема такая какая есть, менять я там ничего не могу. Я могу только попробовать предотвратить обратную полярность.
zendo057
сообщение 14.6.2018, 17:22
Сообщение #26
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
А вот и нет,например ДА461
сообщение 14.6.2018, 18:39
Сообщение #27
мне даже неважно что там, я не экспериментирую с оборудованием и безопасностью. Написано нейтраль, значит нейтраль.
Эл-Х
сообщение 14.6.2018, 19:23
Сообщение #28
Интересно, как то не задумывался что есть такие..
Так Вы озвучьте мощность и схему приведите. Так уж и быть постараюсь Вас не отговаривать. А то как то завуалировано и на пальцах.
Тут я Вас не понимаю. Если у Вас "портативное" оборудование и оно втыкается в розетку ему должно быть пофигу где фаза, а где ноль. Дифавтомат не сработает. Стандарты безопасности предусматривают двойную изоляцию или заземление корпуса. Если Вы не имея третьего провода (заземления) зануляете свою схему после дифа, то тут конечно - диф должен отработать при не туда поданной фазе, а при определенных условиях даже при правильной. Если у Вас имеется все таки третий провод или провод на контур независимого заземления, соеденив его с нулевым при работающей нагрузке диф будет выбивать даже при туда куда надо поданной фазе.
И если проще выразится - в схеме установлен диф штатно - значит без разницы где будет фаза где ноль. Значение имеет только то если вы что-то соединяете после дифа не важно ноль или фазу. Даже правилами запрещено это делать.
Сообщение отредактировал Эл-Х - 14.6.2018, 19:24
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.10.2025, 0:47
