![]() Нет питани в розетках |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 13.6.2018 Пользователь №: 54286 ![]() |
Добрый день!
У меня на кухне Последовательно разведены 10 розеток для подключения временных приборов (зарядка, миксер, мультиварка и так аделе). В блок из 4 розеток почему-то (а может и правильно) заходит 3 трёхжильных кабеля. Однако питание присутствует всего на одном из них! Питание само идёт из группы двухблочных розеток (подключал их отдельным кабелями и шлейфом). Вопрос! В настоящий момент в блоке из 4 розеток работает 2 правые, следовательно питание дальше (на оставшиеся 4 розетки) не идёт. В чем может быть проблема? Или можно как-то запиваться от одной розетки двум соседним? |
может быть, вам лучше электрика вызвать? а то отсюда совершенно не видно, какие там у вас нюансы в проводке...
-------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Гость_Гость сочувствующий_* |
... У меня на кухне ... Цитата В блок из 4 розеток почему-то (а может и правильно) заходит 3 трёхжильных кабеля. Однако питание присутствует всего на одном из них! Два провода оставшихся должны идти на другие розетки (шлейф) Цитата В настоящий момент в блоке из 4 розеток работает 2 правые, следовательно питание дальше (на оставшиеся 4 розетки) не идёт. Что Вы подразумеваете под понятием "блок из 4-х розеток"? |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1032 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 ![]() |
Дело в РУКАХ! Которые это делали.
Решается легко - пригласите нормального специалиста. Так видится по описанию проблемы, без использования хрустального шара... |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 100 Регистрация: 22.4.2018 Из: ЛНР Пользователь №: 54049 ![]() |
Все розетки должны быть подключены параллельно сети(один конец на Ноль другой на фазу, земля, естественно, на землю), не зависимо напрямую и ли шлейфом они подключаются. Проверьте параллельно ли они сети у вас запитаны. Всё просто. Если сечение проводника от сети до работающей группы розеток позволяет , можно запараллелить от них неработающую группу.
Сообщение отредактировал Kornet-liberia - 13.6.2018, 10:50 |
Я пытаюсь загрузить сюда схему разводки электричества, но ограничения в 1мб мне этого не позволяют.
Спасибо за ответы, постараюсь пока «на словах» описать ситуацию, если не получится донести мысль (ввиду моей не компетентности), скину вечером схемы и фотографии. Сразу обращаю ваше внимание, в других комнатах я подключил розетки, вызвал Электрика для проверки, там все в порядке и питаются они корректно. У вас же я спрашиваю совета, спрашиваю в профильном разделе «для чайн% |
Цитата Или можно как-то запиваться от одной розетки двум соседним? ... В блоке розеток одна розетка запитывается/подключается к другой розетке. Или можно подключаться к другому блоку розеток (другой квартире)? В чём конкретно заключается вопрос, автор?
Текстовая версия | Сейчас: 5.10.2025, 4:45 |
