![]() Схема щитка на даче |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Сопротивление ЗУ, со слов монтажника 3 ОМ составило, но перепроверить лично, как я уже понял, следует. А чем этот монтажник измерял сопротивление ЗУ? Языком что ли? Если хотите спать спокойно, пригласите специалистов ближайшей ЭТЛ со специальными приборами - пусть перепроверят сопротивление ЗУ и полное сопротивление цепи "фаза-ноль"! Потом всю информацию выложите сюда, будем дальше разбираться с Вашими автоматами, выбранными пока что "от балды" (даже на моей схеме)! Хочу добавить, что сопротивление ЗУ должно быть измерено в период наибольшего высыхания грунта, т.е. в конце лета! Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 12.6.2018, 13:11 -------------------- Забанен навечно!
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 10.6.2018 Пользователь №: 54274 ![]() |
А чем этот монтажник измерял сопротивление ЗУ? Языком что ли? Если хотите спать спокойно, пригласите специалистов ближайшей ЭТЛ со специальными приборами - пусть перепроверят сопротивление ЗУ и полное сопротивление цепи "фаза-ноль"! Потом всю информацию выложите сюда, будем дальше разбираться с Вашими автоматами, выбранными пока что "от балды" (даже на моей схеме)! Хочу добавить, что сопротивление ЗУ должно быть измерено в период наибольшего высыхания грунта, т.е. в конце лета! Так лучше будет, сам боюсь не разобрался бы. Еще раз благодарю Вас, как будут данные - выложу сюда. |
Гость_Гость сочувствующий_* |
...Что, в конце лета дождей не бывает? Открою тайну - всё лето иногда бывает дождливым! Ключевая фраза "сопротивление ЗУ должно быть измерено в период наибольшего высыхания грунта"! А если лето выдалось дождливым, то измерение сопротивления ЗУ можно выполнить в период наибольшего промерзания грунта, т.е. в конце зимы. В любом случае необходимо действовать по обстоятельствам, а не тупо следовать выдернутым из контекста рекомендациям. -------------------- Забанен навечно!
Ключевая фраза "сопротивление ЗУ должно быть измерено в период наибольшего высыхания грунта"! ... Эх ваня, Ваня! Опять с больной головы на здоровую! А это чья фраза: "... сопротивление ЗУ должно быть измерено в период наибольшего высыхания грунта, т.е. в конце лета!, выделение моё. |
...А это чья фраза: "... сопротивление ЗУ должно быть измерено в период наибольшего высыхания грунта, т.е. в конце лета!, выделение моё. Хорошо, могу изменить эту фразу: Сопротивление ЗУ должно быть измерено в период наибольшего высыхания грунта, как правило в конце лета, но в период наибольшего высыхания грунта! ![]() -------------------- Забанен навечно!
Хорошо, могу изменить эту фразу: Сопротивление ЗУ должно быть измерено в период наибольшего высыхания грунта, как правило в конце лета, но в период наибольшего высыхания грунта! ![]() А может вообще не стоит отсебятину добавлять, тогда и корректировать ничего не надо... ![]() ЗЫ. Или сказали бы просто, что измерить надо в период засухи, когда в джунглях водяное перемирие объявят... и все поймут, вспомнив Киплинга... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1032 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 ![]() |
5 дней сухой погоды ДО замеров - и смело мерить!!! Это летом.
Зимой также 5 дней до замеров БЕЗ оттепелей. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1030 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 ![]() |
Нифига себе Ваня объясняет ТС "чайнику" такими выкладками...
Или чайник не чайник? -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
Вы можете посмотреть схему, предложенную к реализации, более никаких нюансов нет... Так Вы её (схему то) нарисуйте... разумеется с учётом высказанных замечаний.-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3961 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Я чёт читаю, читаю, понять не могу. Вам вроде монтажник проводку сделал. Она работает.
Зачем переделывать собираетесь? |
Схему Ваня Иванов нарисовал итоговую. Я по ней планирую переделывать. ... При переделке учтите, пожалуйста вот эти пункты Правил Устройства Электроустановок (ПУЭ): "1.7.119. Главная заземляющая шина может быть выполнена внутри вводного устройства электроустановки напряжением до 1 кВ или отдельно от него. Внутри вводного устройства в качестве главной заземляющей шины следует использовать шину РЕ." и: "1.7.135. ... PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.". Т.е. "ноль" СИП-а должен прийти сначала на ГЗШ (Ванино обозначение), а отсюда перемычкой на дифавтомат С63 100 мА. |
Текстовая версия | Сейчас: 17.10.2025, 13:53 |
