![]() Щиток с автоматами , Подбор автоматов |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 20.3.2018 Пользователь №: 53835 ![]() |
Добрый день! Четырехкомнатная квартира, меняю проводку на медь. Раскинул провода по распределительным коробкам. Получилось 14 проводов. Теперь их нужно разделить по автоматам.
1) Духовой шкаф 4мм2 2) Холодильник 2,5мм2 3) розетки кухня 2,5мм2 4) ванна(стиральная машина)/коридор 2,5мм2 5) Зал 2,5 мм2 6) 1-ая комната 2,5мм2 7) 2-ая комната 2,5мм2 8 ) 3-ая комната 2,5мм2 9) освещение коридор/ванна 10) освещение кухня 11) освещение зал 12) освещение 1-комната 13) освещение 2- комната 14) освещение 3 комната Какие автоматы подобрать? хотелось, чтобы в щитке было 7-8 автоматов. Сообщение отредактировал Ega669 - 12.6.2018, 17:37 |
Варианты:
1) 20 2) 16 3) 16 4) 16 5) 16 6) 16 7) 16 8 ) 16 9) 10 10) 10 11) 10 12) 10 13) 10 14) 10 1) 20 2+3) 16 4) 16 5+6) 16 7+8 ) 16 9+10) 10 11+12) 10 13+14) 10 И ещё узошек накидать для безопасности... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
это простые однополюсные автоматы?
Причина редактирования: не надо полностью цитировать предыдущее сообщение
это простые однополюсные автоматы? Можно не простые. Можно со стразами -------------------- |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1020 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 ![]() |
Можно не простые. Можно со стразами Костян, да ну! Не пугай ТСа... Дали ведь правильный ответ "чайнику". ![]() -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
Ну, дали. А он не верит. Чего с такими людьми делать?
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1032 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 ![]() |
Ega669, А поставить 14 автоматов + вводной будет лучше.
И щиты есть на 16 и 18 модулей(автоматов). |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3957 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Добрый день! Четырехкомнатная квартира, меняю проводку на медь. Раскинул провода по распределительным коробкам. Получилось 14 проводов. Теперь их нужно разделить по автоматам....Какие автоматы подобрать? хотелось, чтобы в щитке было 7-8 автоматов. А как Вы без схемы то делаете? Сначала провода раскинули потом думаете что ставить? Сообщение отредактировал Dimka1 - 12.6.2018, 21:40 |
Dimka1, а что меняется?
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 13.6.2018 Пользователь №: 54292 ![]() |
Здравствуйте ) а как же так? 20 Ампер на духовой шкаф? Мощность самого простого духового шкафа в известном красном магазине 2,9 кВт это конечно при напряжении 220 Вольт всего около 13 Ампер, а если рассмотреть духовой шкаф мощностью около 7 кВт? Или даже 5. То при 5 кВт мы получаем 22 Ампера... кабель же 4 мм2 вообще рассчитан минимум на 35 Ампер. Так все таки 20? Или исходить из мощности электроприёмника...?
В ванной вообще исключительно УЗО в комплексе с автоматом или если экономите место в шкафу - диффавтомат. Они у некоторых производителей есть шириной в один модуль. Сообщение отредактировал Jonnyk - 13.6.2018, 16:58 |
Текстовая версия | Сейчас: 26.9.2025, 3:39 |
