![]() Подключение электро плиты |
Гость_Гость_Михаил_*_* |
Здравствуйте
Сразу прошу прощения за свои термины. Я вообще чайник. Купил плиту Flama. У нее вилка не подходит к розетке у меня в квартире. На вилке написано В32-001. Я слышал, это такой тип розеток. Обычные двухпроводные розетки, люстры, подвесы я сам дома вешаю. Я слышал что если провода перепутать, то не страшно и ничего не случится и ничего не будет портиться, вот и вешаю сам при необходимости и розетки меняю. А тут три провода. Я опасаюсь че-нить сделать не так и решил спросить. В комплетке с плитой еще идет розетка. Но крепления у нее намного меньше чем у розетки которая в квартире и сама она меньше. В общем, просто так одну выкрутить, другую прикрутить не получится. Застройщик дал вилку к своей розетке. Получается что вилку поменять проще (у плиты вилка подключена к плите). Но наверное тогда плита с гарантии слетит. А если пробовать менять розетку, то вся электрика в квартире может с гарантии слететь. В общем неприятная ситуация. Специально покупал плиту с вилкой, а тут такой попадос. Наверное все-таки вилку проще менять. Над верхним язычком (не знаю как называется то что выходит из вилки и втыкается в отверстие, буду писать «язычок») и у вилки плиты и у розетки которая в квартире нарисован один и тот же значок. В кружочке большая горизонтальная палочка с поперечной на ней палочкой поменьше и под ней еще две горизонтальных палочки поменьше. Наверное это заземление. А два других это наверное фаза и ноль. Но около двух других язычков ничего не написано. Если я перепутаю фазу и ноль, от этого будет у меня что-то портиться? Еще я слышал про индикаторную отвертку. Но я так понимаю, это только в розетку можно ее совать. Плита же не подключена. Или же даже у неподключенной плиты показывать будет. Буду рад услышать любые советы и любую критику по всему тексту сообщения. Может быть я вообще что-то не то написал где-то или не правильно сформулировал вопрос, но проблему в общем описал. Заранее спасибо за Ваши ответы и внимание. |
Текстовая версия | Сейчас: 21.9.2025, 9:34 |
