3 страниц V  < 1 2 3 >
Генератор , Асинхронный двигатель как генератор
сообщение 20.5.2018, 18:24
Сообщение #21
Пользователь №: 6974
Цитата(Liova)
А смысл в чем? Гену чем крутить собрались.
Это другой вопрос, зависит от того какие требования нужны будут для генерации енергии.
Но интересует именно схема распределения енергии и возможность её создания.
Создать возможно, а распределить энергию по своему усмотрению.
В чём тогда проблема, если вопрос вращения ротора Вас не смущает?
Цитата(rosck)
.....здесь колом станет проблема в регулировки выходного напряжения. Напряжение нужно будет регулировать подключением или отключением конденсаторов. Ступенчато, что очень неудобно при переменной нагрузке.
Да,.... но для автора (как понимаю) всё это всего лишь вопрос принципа - он же не говорит, что (или кто) у него будет в роли турбины.
Да и автрегулировку подключением конденсаторов выполнить не составит большой проблемы с точки зрения как решения.
А вот насколько это выгодно и устроит ли автора - вопрос другой и открытый, хотя..... и не открытый, т.к. похоже автора интересует данный вопрос только на уровне идеи, а не реального физического воплощения.....
Liova
сообщение 20.5.2018, 19:33
Сообщение #22
Пользователь №: 54083
Цитата(Ixtim @ 20.5.2018, 16:44) *
icon_biggrin.gif:D:D:D
Речь идёт о том, что бы сделать, а не купить готовый!!!
Интересует реальное воплощение! И возможные проблемы и их решение!
В чём тогда проблема, если вопрос вращения ротора Вас не смущает? Да,.... но для автора (как понимаю) всё это всего лишь вопрос принципа - он же не говорит, что (или кто) у него будет в роли турбины.
Ротор будет вращать с заданными параметрами и контролироваться автоматикой! И нет никакого принцыпа, есть вопрос и нет решения. Надеялся выяснить у людей знающих электричество и его нюансы лучше чем я!!!!
Ixtim
сообщение 20.5.2018, 20:12
Сообщение #23
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
вы форумом ошиблись... надо к поклонникам научной(или лженаучной) фантастики... icon_wink.gif
rosck
сообщение 20.5.2018, 20:50
Сообщение #24
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Речь идёт о том, что бы сделать, а не купить готовый.
Эта сложная задача. Так просто захотеть и зделать не получится. У нас завод выпускал мини ГЭС на базе асинхроника, станция была сырая. До ума так и смогли довести. У них были ресурсы. А у вас кроме желания и двигателя 5 кВт что есть? Огласите бюджет проекта? Ради 5 кВт Так заморачиваться. Нагрузка на фазу менее 2 кВт. Маловато.
Интересует реальное воплощение! И возможные проблемы и их решение.
Так нету реального воплощения. По крайней мере я такого не встречал. Практически это можно реализовать, но автоматика будет сложной и дорогой.
просто Гоша
сообщение 20.5.2018, 23:53
Сообщение #25
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
rosck, завидую твоему терпению в разговоре с фантазёрами.
eugevict
сообщение 21.5.2018, 2:06
Сообщение #26
Пользователь №: 41773
Это надо понимать, что с приводом все решено и вопрос в генераторе.
Синхронный генератор, тут все понятно к тому-же его нет, так что проехали.
Асинхронный двигатель в режиме генератора (есть в наличии 5 кВт) - для его работы требуются конденсаторы, для поддержания стабильного выходного напряжения необходим регулятор изменяющий величину подключаемой емкости в зависимости от величины и характера нагрузки, т.е. вам надо разработать такой регулятор (Речь идёт о том, что бы сделать, а не купить готовый!!!).
Вот и будет реальное воплощение, как вы и хотели !
Liova
сообщение 21.5.2018, 8:38
Сообщение #27
Ок, а если расмотреть вариант с синхронным движком, как в этом случае?
Господа спасибо за терпение в общении с фантазёром!!!
сообщение 21.5.2018, 10:27
Сообщение #28
Цитата(Liova @ 21.5.2018, 8:38) *
...а если расмотреть вариант с синхронным движком, как в этом случае?
Синхронный двигатель может работать в режиме генератора, а генератор - в режиме двигателя (принцип обратимости электрических машин). Однако и в этом случае не обойтись без автоматического регулятора возбуждения. Купите готовый китайский бензо-генератор HONDA и не парьтесь...
Liova
сообщение 21.5.2018, 13:04
Сообщение #29
Спасибо. Но интересует не бензо-генератор.
eugevict
сообщение 21.5.2018, 13:50
Сообщение #30
По синхронному дв. уже ответили и меньше 400 кВт не встречал.
Посмотрите реально на свои возможности и желания, при наличии привода остальное добавить не такая-уж и проблема, но без знания, умения и финансирования - увы !
Liova
сообщение 25.5.2018, 2:37
Сообщение #31
Спасибо! Я так поинимаю что без сетевого инвертора не обойтись! На всё остальное автоматики не существует и разработка её обойдётся в большие средства!
Верно?!!!
rosck
сообщение 25.5.2018, 4:50
Сообщение #32
Вы не ответили чем будите крутить генератор? И хотите получить ответ. А между тем на валу генератора нужно регулировать обороты и тягу. И делать это надо быстро. Думаю здесь наиболее сложная задача.
Сообщение отредактировал rosck - 25.5.2018, 5:56
eugevict
сообщение 25.5.2018, 10:39
Сообщение #33
Кто вам такое сказал ?
Liova
сообщение 9.6.2018, 21:57
Сообщение #34
А какие варианты ещё есть?
eugevict
сообщение 10.6.2018, 1:51
Сообщение #35
Возвращаемся к нашим "баранам ", приводной двигатель у вас есть и им будет регулироваться частота вращения А.Г. ( имеющийся у вас А.Д. 5 кВт) и соответственно частота генерируемого напряжения, включается обмотка А,Г, на треугольник - получаем линейное напряжение 220 В, ставите стабилизатор напряжения и пользуетесь. (К А.Г. подключаете конденсаторы из расчета паспортной мощности А,Д,) - Это Самый простой вариант, ничего изобретать не надо. Устраивает ?
Liova
сообщение 10.6.2018, 4:18
Сообщение #36
Да, но ... сеть?
В данном случае можно подключать паралельно с сетью? А излишки выработанной энергии будут уходить в сеть?
eugevict
сообщение 10.6.2018, 13:11
Сообщение #37
Цитата(Liova @ 10.6.2018, 4:18) *
Да, но ... сеть?
Будут, если синхронизируете с сетью.
Liova
сообщение 11.6.2018, 5:48
Сообщение #38
Так вот и вопрос, КАК синхронизировать в автоматическом режиме?
Гость_2_*
сообщение 11.6.2018, 7:53
Сообщение #39
Такие автоматические системы работают, только если контур охватывает систему первичного источника энергии (что крутит вал генератора). Этот вопрос Вам задавали неоднократно, но всячески шифруетесь. И при этом хотитеполучить точный ответ, а лучше варианты ответов, верно?
сообщение 11.6.2018, 8:10
Сообщение #40
Если рассчитываете получить копеечку за отпуск своей электроэненргии в сеть - забудьте! Ни одна сетевая организация не будет с вами связываться, утонете в одних организационных вопросах.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.6.2025, 2:01
