Измерение высокого напряжения , Напряжение на электроизгороди
Фу Ши
сообщение 5.6.2018, 21:56
Пользователь №: 54251
Подскажите, чем можно измерить напряжение на электро-изгороди до 10000 В, не покупая дорогой прибор, т.к. он потребуется всего один-два раза?
Dimka1
сообщение 5.6.2018, 22:39
Пользователь №: 29924
Соберите делитель на резисторах, с коэффициентом деления ~1000 и измеряйте напряжение обычным мультиметром..
Сообщение отредактировал Dimka1 - 5.6.2018, 23:22
сообщение 6.6.2018, 0:04
где это такая изгородь на 10 кВ.?
Гость_Просто интересно_*
сообщение 6.6.2018, 5:10
Цитата(Фу Ши @ 5.6.2018, 21:56) *
...чем можно измерить напряжение ... до 10000 В, не покупая дорогой прибор...
п.с. ищущий да обрящет... поспрашивай по телемастерским: раньше у них были приборчики для измерений напряжения на анодах кинескопов... может кто-нибудь сжалится над нищебродом...
Фу Ши
сообщение 6.6.2018, 8:10
ГИ-07.085А12 "Рикс-ТВ".
просто Гоша
сообщение 6.6.2018, 8:18
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Проще всего, наверное, будет взять на время у местных электриков ИВН-10 (индикатор высокого напряжения).
haramamburu
сообщение 6.6.2018, 8:23
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Автору - на искровой пробой, растояние из интернетов возьмете..
zendo057
сообщение 6.6.2018, 9:31
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Раз изгороть то по видимуму микромощный генератор и какие витки на резисторах?
Инк
сообщение 6.6.2018, 9:36
Из: Украина
Пользователь №: 12557
ИВН-10 - индикатор, а автору нужно измерить. По пробою можно только грубо оценить напряжение.
Вариантов 2:
1) найти промышленный киловольтметр (арендовать или нанять владельца прибора)
2) сделать самому (неоправданно сложно для 1 - 2 измерений)
Сообщение отредактировал Инк - 6.6.2018, 9:38
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
сообщение 6.6.2018, 12:35
Соберите делитель на резисторах, с коэффициентом деления ~1000 и измеряйте ...
сам то понял... у ТСа денег нет, плюс *опу от стула отрывать неохота, а ты "соберите делитель"... icon_biggrin.gif
просто Гоша
сообщение 6.6.2018, 12:43
Инк, я всё таки думаю автору нужно просто удостовериться о присутствии высокого напряжения на его заборе, а не конкретный показатель этой напруги.
zendo057
сообщение 6.6.2018, 13:33
Из: г.Минск
Автор перепутал 10000в с 10000м вот здесь
Сообщение отредактировал zendo057 - 6.6.2018, 13:35
Dimka1
сообщение 6.6.2018, 14:14
электрические хар-ки поищи. Там вроде будет Uвых=10кВ (импульсами 100 раз в минуту). Ток потребления 26..35 мА от 12 В АКБ)
Фу Ши
сообщение 6.6.2018, 16:44
Нет, автор ничего не перепутал. Напряжение импульса у этого устройства 8000-10000 В.
Всем спасибо, вопрос снят, нашёл тестер до 12000 В за 1800 руб.
сообщение 6.6.2018, 17:38
озвучьте что за тестер
Фу Ши
сообщение 6.6.2018, 22:14
OLLI SuperTester индикаторный. Ещё есть OLLI DigiTester цифровой - он на рубль дороже.
zendo057
сообщение 7.6.2018, 10:22
Из: г.Минск
Ну и расскажите как тестером импульс замерять будете.
сообщение 7.6.2018, 13:25
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Даааа..., а я догадался посмотреть что такое OLLI SuperTester. icon_wink.gif
Гость_Гость_Дачник_*_*
сообщение 7.6.2018, 15:12
Проще, конечно, купить готовое специализированное устройство для тестирования электроизгороди.
Просьба к модераторам: удалите, пожалуйста, мой предыдущий пост про самодельный ВВ делитель.
Здесь оно ни к чему имхо, есть для этого радиолюбительские форумы.
Спасибо.
Tad
сообщение 7.6.2018, 18:56
Пользователь №: 52268
Ага. Неоновую лампочку, подвешенную на деревянной палке.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2025, 14:15
