![]() ЗАЗЕМЛЕНИЕ |
![]() ЗАЗЕМЛЕНИЕ |
Гость_Просто интересно_* |
Электрокоррозия постоянным током, по некоторым данным, в 300 раз превышает таковую от переменном. Трудно засечь милиамперы на фоне ампер в нашем случае.
Наличие почвенной, электрохимической и прочих коррозий будет влиять на долговечность заземляющих устройств на порядки. Так что брать износ из справочника и из него рассчитывать срок службы заземлителя - это как по гороскопу. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18132 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
.. если взять два заземлителя, один из черного металла, другой из "оцинковки", то первый коррозировать будет быстрее, разве нет? Нет. Цинк менее благородный металл, чем сталь. См. электрохимический ряд металлов.При условии, что оба заземлителя в одной сети. ..Так что брать износ из справочника и из него рассчитывать срок службы заземлителя - это как по гороскопу. ![]() Сообщение отредактировал Олега - 5.6.2018, 10:26 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 68 Регистрация: 5.12.2011 Из: САМАРСКАЯ обл. Пользователь №: 25254 ![]() |
Почитайте теорию коррозии, как раз из-за того, что цинк менее "благороден" , оцинкованное железо коррозирует медленнее, чем черное. уже ближе.... вот и ответьте себе - а за счет чего медленнее? -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Почитайте теорию коррозии.. С удовольствием, если укажете конкретно издание, страницу, цитатку.. ))Не имею времени на повторы, но дам ссылочку на свои воззрения (тынц) .. как раз из-за того, что цинк менее "благороден" , оцинкованное железо коррозирует медленнее, чем черное. Смирягин А.П. Промышленные цветные металлы и сплавы Издание 3 Сообщение отредактировал Олега - 7.6.2018, 8:45 |
Цинк более активен, чем железо, т.к. расположен (по таблице ряда активности метеллов) левее железа у которого эл.хим. потенциал 0,44, а у цинка 0,76.
Сообщение отредактировал Rezo - 7.6.2018, 13:44 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 11.1.2018 Пользователь №: 53470 ![]() |
... В нашем же случае - условия механического действия грунта! И это воздействие в основном снимет покрытие, т.к. это покрытие будет некоего подобия (для понимания) напыления. Не знаю понятно ли объяснил, но вот уж как смог.... ![]() Согласен, пока будешь забивать в грунт - краска слезет. Но и это ещё не всё. Так просто аллюминиевую пудру на металл не нанесёшь, её надо чем-то разбавить (олифа-малифа и т.п.), а вот это уже приведёт к потере контакта с землёй. |
Текстовая версия | Сейчас: 7.10.2025, 17:29 |
