![]() Вопросы по DC-AC |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 274 Регистрация: 3.11.2009 Из: Украина, Киев Пользователь №: 16068 ![]() |
sergey777.68, может быть шум со стороны сигнала датчиков температуры/протяжки: при перегреве пвм-ка должна выключать силу и подачу соответственно.
может я не так описал дефект.При сплошном шве проволка на 0.5 -1сек упирается в металл с интервал каждые 2-3 секунды.может это по кнопке пуск ?.(схема авторская). кривая протяжка или прижимной ролик из за чего проволока проскальзывает на роликах и не подается. Проверить стабильность подачи проволоки. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 189 Регистрация: 15.1.2015 Из: Донецк Пользователь №: 43523 ![]() |
привет.прошивка 304 на ура работает со спаркой.спасибо за советы.нашел дефект в упр кнопки пуск.питание с 7805 плавало.после устр дефекта аппарат заработал как надо. привычный треск (на форуме самопал как эталон есть)только в 2 раза чаще.дури в нем прилично .в данной управе земли (аналог-цифра)совмещены (по незнанию)и деф пока не увидел.за плату спасибо (в железе работает ?заметил не точности в сигналах h0- l0)?.после теста склоняюсь к мнению что это лучший аппарат собранный мной хоть и дался с большим трудом. Дури в нем и без спарки хватает ,хотя и сам хочу сделать спарку для спортивного интереса . А каких неточностях в сигналах h0- l0 ты говоришь? |
маркировка сигналов не точная. но это не влияет на работу.вот бы посмотреть всю схему(есть вопросы по изменению схемы протяжки).Думаю собрать данную управу но могу не осилить ардуино с его файлами. Я не знаю какую схему ты использовал в авторском варианте все точно ,что значит посмотреть всю схему ? В своем варианте подачи на Мега8 изменял только подключение кнопки пуск использовал сигнал FSO ( этот сигнал меняет свою длительность в зависимости от скорости подачи в автоматическом режиме ) для работы протяжки только в режиме ПА. Ардуино не бойся там все просто тем более можно просто залить готовый HEX файл . |
Если использовать Ардуино и залит скетч с подачей то в ней нет токовой следилки только по противо ЭДС но и этого за глаза хватает .
мне доступ на самопал закрыт. ![]() Если ты про 7 версию для Ардуино да в ней присутствует подача и изменен алгоритм переключения 2Т -4Т остальное как и в начальной ну и номер прошивки в зависимости от экрана сам пользовался 3 скетчем так как менял некоторые моменты под себя . Есть в режиме ПА не большой глюк который проявляется когда использовать замедление и разное напряжение старта и рабочее. На счет оптрона советую использовать 4n35 при тех номиналах резисторов что на схеме получается максимальный диапазон АЦП . При использовании РС 817 нужна коррекция . Сообщение отредактировал dik01 - 30.5.2018, 21:56 |
Было бы интересней посадить мегу на плату и отказаться от ардуино думаю и помех было бы поменьше ,на верхнем слое места достаточно ,а то как не крути этажерка большая получается.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 117 Регистрация: 6.8.2015 Из: Россия Пользователь №: 46330 ![]() |
Мы тоже об этом думали.Выходит не бюджетный вариант, 4 слоя где-то от сотни баксов.Хотя тут вот как то раньше спаривали Юрин ММА и полуавтомат получалось .
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 15.2.2018 Пользователь №: 53671 ![]() |
Пасаны может кто нибудь выложит файлы чтобы собрать аппарат на управе ат90.,тут если не подготовленный зритель посмотрит он вообще ни чего не поймёт, (альдруино, новая старая управа...).
Я хочу спросить может кто нибудь сможет, те кто собрал этот аппарат, вложить тут файлы и схемы по которым собрал и работает, пока свежо, желательно всё что нужно для сборки с графическим интерфейсом, и отдельно что надо для сборки классического варианта. Потому что на самопале ни чего не скачать, даже прошивку. Я скоро доделаю сварочник на первой управе до конца, и тоже думаю на ат90 собирать начну, на первой функционал конечно маловат , зря только время потратил, и я так понимаю там атмегу протягу только несколько прошивок? |
А зачем 4 слоя ? На нижнем PWM на верхнем Мега Пожалуй 4слоя не надо. Умещается на двух слоях,pwm и mega на одном слое а все остальное, регистры и драйвер протяги на другом. Вот так пока выходит,драйвер протяжки не вошол,может пока. Размер платы 100 на 90мм. Сообщение отредактировал Shaman 74 - 3.6.2018, 20:56 |
Файл скину немного погодя,надо привести все в нормальный вид. Добавить питальник на мегу2560 свой,протягу хочу впихнуть может и влезет. Для классики пойдет. Незнаю как поведет сибя плата,сигнальные слои пересекаются по идее надо еще экранные слои добавлять.
Плату по высоте по меньше стала где-то на 80 мм в общим по цене выходит что двух слойная что четырех одинакова. Так что черехслойная на подходе,место достаточно. Тут можно и еще одну мегу поставить,как в ардуино. Тогда и зашивать можно шнурком от принтера. Сообщение отредактировал Shaman 74 - 4.6.2018, 9:19 |
Мегу 8 можно не ставить проще 340 поставить ,а кнопки убрать с платы там расположить драйвер протяжки .
Мегу 8 можно не ставить проще 340 поставить ,а кнопки убрать с платы там расположить драйвер протяжки . Да пожалуй 340 проще и драйвера есть надо подумать. Файл заменил,поставил кандер на aref ну и так по мелочи. С кнопками не знаю выносить не хочется опять проводки тянуть. С четырехслойной проглядел цена в десять раз увеличивается. |
Вот, запилил новую плату управы на 90PWM. На протягу решил делать отдельно, либо свою, либо доведу до нормальной работы то что дал Сем.
Размеры 100 х 100, на борту переключалка на тиньке и логика на 2 газовых клапана и наконец-то оптика 4n35. Прогу под тиньку пришлось написать свою, что бы все хорошо развелось. К стати, чуть иначе развел сигнал с термодатчиков - теперь можно использовать обычные биметалические датчики на разрыв цепи. Правда чуть теряется логика работы вентиля заложенная автором. Но датчики дешевы. Уже прошил, на выходе тактовые сигналы есть. Завтра хочу включить силу с этой платой. З.Ы ТОлько сейчас сообразил что мог подцепить пару ДС1820 на тиньку и ей рулить температурой. Хотя считаю данные датчики излишними для сварочного аппарата. |
Вот, запилил новую плату управы на 90PWM. На протягу решил делать отдельно, либо свою, либо доведу до нормальной работы то что дал Сем. Протяга Сема работает на все сто к тому же позволяет работать в ручном и автоматическом режиме . И использовать режимы замедления и ускорения в зависимости от настроек . Хотя можно и на 555 таймере использовать на простой проволоки это не заметно ,а когда варишь алюминий то очень удобно использовать полный потенциал протяжки. Да и датчики не только по перегреву отрубают но еще и температуру показывают. Сообщение отредактировал dik01 - 5.6.2018, 17:24 |
Протяга Сема работает на все сто к тому же позволяет работать в ручном и автоматическом режиме . И использовать режимы замедления и ускорения в зависимости от настроек . Хотя можно и на 555 таймере использовать на простой проволоки это не заметно ,а когда варишь алюминий то очень удобно использовать полный потенциал протяжки. Да и датчики не только по перегреву отрубают но еще и температуру показывают. Понимаешь один нюанс: у целой толпы повторителей протяги были проблемы с ее пуском и работой. Значит она не так хороша, как пишут те кто ее запустил, - у нее низкая надежность, приходится допиливать схему что бы контроллер не вис. Что касается показометра температуры - он там как зайцу стопсингал. Ну увидит сварщик что температура радиаторов 45 градусов или 50. Что ему делать с этой информацией, какие действия он должен предпринимать? Аппарат работает - вентиляторы крутятся, перегрев - отключение силового модуля. Все. Тут можно и еще одну мегу поставить,как в ардуино. Тогда и зашивать можно шнурком от принтера. Боже, да зачем оно надо? Это проект чего? Управления сварочником или мульти-отладочная плата? Что такое надежность АСУ вы в курсе? Главный постулат: меньше компонентов - меньше вероятность возникновения ошибки. Прогу один раз написали, отладили, залили в чип и катайся 20 лет. Зачем там еще 3 чипа с загрузчиком? Хочется антен добавить на плату, что бы связь с космосом была получше? Раз уже на то пошло то делается система совсем иначе: на чип пишется програма-загрузчик с интерфейсом RS232, через нее в чип заливается прога и он пишет сам-себя. |
Включил первый раз силу на 310 в. Ничего не бахнуло. Проверял все аналоговым осцилком, поэтому фоток особо нет. Но картинки такие же как я снимал на 60в.
На резисторах ТТ получил такую кривульку. Напомню что это хх. Так и должно быть? Ещё обратил внимание что ферит силового трансформатора грется. Не сильно, чуть тёплый. Вроде нагрева быть не должно? Вообще, надо заняться корпусом, потому что у меня все на столе на работе собрано. В общем, так нельзя с силовой электроникой... Сообщение отредактировал sss - 6.6.2018, 16:07 |
Текстовая версия | Сейчас: 20.9.2025, 10:19 |
