Клемники и розетки , Подключение. |
4.6.2018, 14:12
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 4.6.2018 Пользователь №: 54246 |
Приветствую, почтенные.
Вопрос чайника, на который не нашел ответа на просторах форума. Есть дача. Делаю открытую проводку в кабельканалах. Хочу разделить линии - первый этаж Нижний свет-верхний свет. Второй этаж так же. Проводка от щита к розетке, например. Веду 3×2.5 медный до первой розетки к соединительной коробке, ставлю клемник , провод веду к розетке, делаю "мостик" ко второму клемники, веду провод к следующей розетке. Верно? Картинка прикреплена. И вопрос про пасту в клемнике. Она нужна реально? |
4.6.2018, 14:25
Так лучше не делать, а соединить всё тремя соединениями - фаза, нейтраль и земля. Если будет запитано 2 розетки, берёте Вагу на 3 и вставляете туда провод от щитка, и от каждой из розеток (те 3 провода, что у вас на картинке вставить в один клеммник, и всё, никаких перемычек). Так же и с отставшимися 6 проводами, в итоге в коробке будет 3 клеммника. Если розеток больше 2, берёте Вагу с соответствующим количеством отверстий.
Для меди паста не нужна. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
| Гость_Гость_Дачник634_*_* |
4.6.2018, 14:40
Я понимаю, что перемычка это плохо. НО! я не видел такого клемника. Получается, что если нет перемычки, то в одно отверстие клемника должно войти 3 провода, (входящий от щита, на первую розетку, и который пошел дальше) каждый сечением 2,5 мм, что составляет 7,5 мм. и это только для одной роземки и проводка дальше к следующей...
Я потому и написал про "Мостик" ибо не нашел клемника с тверстиями более чем 6 мм
Причина редактирования: не нужно цитировать предыдущий пост полностью
4.6.2018, 14:48
ставлю клемник , провод веду к розетке, делаю "мостик" ко второму клемники, нихрена не понятно... какой мостик? Ваго и есть мостик..... или вы что то другое имеете ввиду?Цитата И вопрос про пасту в клемнике. Она нужна реально? для медного провода она не только не нужна, но и вреднаЭти ваго, с постой, для алюминия каждый сечением 2,5 мм, что составляет 7,5 мм. и чёё? хоть 75 пусть составляет суммарноевот картинка из сетей ![]() вошло, ответвилось, ушло.... Что вас смущает? -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
| Гость_Гость_* |
4.6.2018, 14:48
[quote name='haramamburu' date='4.6.2018, 14:40' post='499553']
нихрена не понятно... какой мостик? Ваго и есть мостик..... или вы что то другое имеете ввиду? Клемники нашел с максимальным диаметром 6 мм. Если без мостика - то мне нужно в одно отверстие загнать 7,5 мм - три провода по 2,5 мм. |
4.6.2018, 14:49
Походу человек собирается в каждое гнездо клемника вставлять по несколько проводов. АБАЛДЕТЬ.
4.6.2018, 14:52
нихрена не понятно... какой мостик? Ваго и есть мостик..... или вы что то другое имеете ввиду? для медного провода она не только не нужна, но и вредна Эти ваго, с постой, для алюминия и чёё? хоть 75 пусть составляет суммарное вошло, ответвилось, ушло.... Что вас смущает? ВОТ ОНО!!!!! спасибо!!! Прям озарение)))) Теперь мне все понятно |
4.6.2018, 14:56
Текстовая версия | Сейчас: 27.11.2025, 18:36 |
