![]() Сечение кабеля , Как определить сечение жилы кабеля, зная её диаметр |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 20.3.2008 Пользователь №: 10753 ![]() |
КАК ОПРЕДЕЛИТЬ СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ ЗНАЯ ЕЕ ДИАМЕТР. ПО ФОРМУЛЕ S=0,785D^2 У МЕНЯ ПОЛУЧАЕТСЯ ЕРУНДА (D=22мм тогда сечение жилы равно380мм2 ну это же бред)и еще как определить сечение треугольной жилы19х19х26
Caps, МИШАНЯ, отожмите. Сообщение отредактировал AlexPetrov - 20.3.2008, 17:41 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 ![]() |
КАК ОПРЕДЕЛИТЬ СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ ЗНАЯ ЕЕ ДИАМЕТР. ПО ФОРМУЛЕ S=0,785D^2 У МЕНЯ ПОЛУЧАЕТСЯ ЕРУНДА (D=22мм тогда сечение жилы равно380мм2 ну это же бред)и еще как определить сечение треугольной жилы19х19х26 Формула - правильная. Ответ - верный. Треугольных жил не бывет. Бывают секторные. Описываемые жилы от трехжильного или от четырехжильного кабеля? Марка? Напряжение? http://www.yondi.ru/inner_c_article_id_1033.phtm - Межгосударственный стандарт ГОСТ 16442-80 "Кабели силовые с пластмассовой изоляцией. Технические условия" http://cableua.com/2007/07/24/aaa.html http://www.baurum.ru/wires-power/1927/ http://investcable.ru/vvg |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 24.7.2007 Из: Приморье Пользователь №: 9070 ![]() |
S=пr^2, это правильно.
Хотя: площадь треугольника равна половине произведения его основания на высоту, но у этой "треугольной" жилы углы закруглены и тебе не удастся вычислить площадь по этой формуле: S=AB*CH/2 Вообще советую тебе скачать бесплатную прогу Электрик 5.9 на http://elektrik-soft.ru/ Она может очень много, вот это она тоже может: -определить диаметр провода,кабеля,шнура и спецкабеля. -определить сечение провода,кабеля,шнура и спецкабеля |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7596 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
У секторных жил площадь (сечение) вычисляется элементарно.
Измеряете радиус мнимой окружности, т.е. сектора в разрезе. 4 (5) сектора для 4, 5 жильного кабеля образуют окружность. По формуле ПR2/4 для 4-х жильного, то же деленное на 5 для 5-и жильного. Цитата как определить сечение треугольной жилы19х19х26 По этой формулу для 4-х жильного 3,14*192/4=284 мм 2 Точность расчетов зависят от точности измерений. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Текстовая версия | Сейчас: 25.6.2025, 13:38 |
