4 страниц V  < 1 2 3 4 >
ЗАЗЕМЛЕНИЕ
BBC
сообщение 31.5.2018, 13:24
Сообщение #41
Из: САМАРСКАЯ обл.
Пользователь №: 25254
http://www.dkc.ru/ru/catalog/441_zazemlenie/NE1104CC/
У DKC есть наборы "Юпитер"для заземлений и молниезащиты, никакой сварки, все на надежном винтовом крепеже, оцинковка, быстрый удобный монтаж, ....дороговато, правда. Монтировали на одном объекте, очень удобно, грунт песок с глиной,сопротивление при замерах менее 0,5Ом. Про долговечность ничего не могу сказать, год прошел.
сообщение 31.5.2018, 13:47
Сообщение #42
Цитата(BBC @ 31.5.2018, 13:24) *
...... .. ..... ... Про долговечность ничего не могу сказать..
Тогда какое отношение к теме коррозии имеет ваше сообщение ?
-Mike-
сообщение 31.5.2018, 15:12
Сообщение #43
Пользователь №: 17145
Почитал тему, вроде всё просто, а подумал - возможно путаница.
Как я понимаю, заземление может корродировать естественно по природе: окисление кислородом, разностью потенциалов разнородных материалов... Здесь наверное верно утверждение, что чем больше площадь однородной металлоконструкции, тем долговечнее защитное заземление. Защититься - покраской верхних элементов, применение однородных материалов.
Другая причина коррозии защитного заземления - электрохимическое растворение от протекания тока между землёй и PEN шиной. А он зависит от несимметрии 3-х фазной нагрузки объекта, сопротивления рабочего нуля питающего кабеля. Растворение металла будет всегда, независимо, какой материал (хоть из золота!) и какая площадь металлоконструкции: через заземление прошёл определённый ток - растворилось определённое количество материала. Это как в эл. кипятильнике с открытыми электродами - поработал он какое-то время, пропустился ток через них и растворились электроды - нужно менять.
Наверное в каждом случае свой приоритет по коррозии, но если попытаться все причины устранить, то получим наиболее долговечную конструкцию.
Сообщение отредактировал -Mike- - 31.5.2018, 15:16
сообщение 31.5.2018, 21:43
Сообщение #44
У DKC есть наборы "Юпитер"для заземлений и молниезащиты ....
Сорри что не в тему.
Просто комментарий к сообщению.
Глубинные сборные заземлители есть не только у ДКС.
Монтировали подобные, только омеднёные... а посему имею глубокое сомнение по поводу сопротивления "менее 0.5 Ом".
Этож сколько таких штырей надо было Вам забить и на какую глубину?... icon_wink.gif
сообщение 1.6.2018, 5:22
Сообщение #45
Чудесно на заземлители влияют блуждающие токи от железных дорог и трамваев; и от установок катодной защиты трубопроводов.
сообщение 1.6.2018, 7:54
Сообщение #46
Теоретически такое влияние должно быть для ЗУ одной сети распределения.
BBC
сообщение 1.6.2018, 8:35
Сообщение #47
Из: САМАРСКАЯ обл.
...оцинковка...
16 шт, длинной 3м, по периметру здания с размерами 72м х 50м
сообщение 1.6.2018, 10:15
Сообщение #48
Между ЗУ ТП и доп.ЗУ на вводе возникает разность потенциалов; и если на вашей земле потенциал будет выше (+), возникают перетекающие токи и электрокоррозия будет жрать вашу землю. Если больше 40 мА, то очень даже жрать.
сообщение 1.6.2018, 14:36
Сообщение #49
Цитата(Roman D @ 1.6.2018, 10:15) *
Между ЗУ ТП и доп.ЗУ на вводе возникает разность потенциалов; и если на вашей земле потенциал будет выше (+), возникают перетекающие токи и электрокоррозия будет жрать вашу землю. ...
Уважаемый Roman D'! Можно поподробнее? "... доп.ЗУ на вводе ..." - это не о повторном заземлении идёт речь?
сообщение 1.6.2018, 15:00
Сообщение #50
Да, Вы правы. Повторным.
Если на ТП будет "плюсее", то перетекающий ток пойдет по PENу или РЕ в сторону ТП и будет жрать ЗУ там.
сообщение 1.6.2018, 15:46
Сообщение #51
Не доводилось сталкиваться с таким эффектом, может у нас грунты другие. И ещё такая мысль возникла: от ТП, как правило, идёт не один кабель, где-то токи побегут и от ТП. Как думаете, насколько велика вероятность что в сумме эти перетекающие токи дадут ноль?
сообщение 1.6.2018, 18:20
Сообщение #52
Рельсы представляют собой цепь с распределённым сопротивлением. В момент прохождения поезда между рельсом и землёй возникает положительная разность потенциалов. Видел более сотни вольт - при проходе электрички.
При плохой изоляции между рельсом и землёй или нарушении оной (например, мост заземлён на рельс наглухо), ток уходящий в землю, достигает сотен ампер. У нас трос ПБСМ-70 горел.
И вот этот ток (блуждающий, да) возвращается (куда? icon_wink.gif ) обратно к минусу тяговой подстанции. Минус не заземлён, а подключен к рельсу. Короче, так или иначе по грунту он так или иначе заберётся в рельс. Уходя даже до 20 км от жд линии.
И тут в своих скитаниях ток встречает некую линию, с которой ему по пути icon_wink.gif. То есть ток идёт по пути наименьшего сопротивления (трубам, оболочкам кабелей, другим протяжённым объектам). Запросто может из опоры в опору - как контактной сети, так и 110 кВ. Всяко легче, чем по грунту.
Вот там, где ток с благодарностью покидает приютившее его устройство, и происходит вынос анионов (электрокоррозия).
Сообщение отредактировал Roman D - 1.6.2018, 18:23
сообщение 1.6.2018, 20:02
Сообщение #53
Что-то уважаемый Roman D я совсем запутался. О каком минусе идёт речь, если первоначально у нас шла речь о заземлении ТП и повторном заземлении на вводе в дом?
haramamburu
сообщение 1.6.2018, 21:28
Сообщение #54
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
сочувствующий, не не не... тут Роман думается прав, заземление ТП и дома делают свои функции, но могут и делать "параллельно" и функции доп пути проетекания "постоянного" тока
и если все как описал Роман, то все верно
вот просто вспомнил, в одном мухосранке, все железки в земле возле ЖД очень уж быстро гнили, трубы говорят начинали протекать уже через пару тройку годиков, а в др местах все было обычно
сообщение 1.6.2018, 22:19
Сообщение #55
Да не говорю я, что Роман неправ! Просто пытаюсь понять то, с чем не сталкивался.
Какие дополнительные пути протекания? В моём понимании их два: грунт и проводник PEN или PE? Так? Грубо говоря - два резистора включенных в параллель. Поскольку сопротивление PEN или PE явно будет меньше сопротивления грунта токи побегут через него. Так? Прошу извинить моё занудство, если нет большого желания отвечать на мои вопросы, я ничуть не против! Можно ведь и в литературе покопаться!
сообщение 1.6.2018, 22:49
Сообщение #56
Цитата(BBC @ 1.6.2018, 8:35) *
...оцинковка...
Ну есть такое слово.. "оцинковка", а дальше что ..?
Ведь " Про долговечность ничего не могу сказать". ))
Цитата(Гость сочувствующий @ 1.6.2018, 22:19) *
.. Поскольку сопротивление PEN или PE явно будет меньше сопротивления грунта токи побегут через него. Так?
Верно, но и через грунт тоже, а разница потенциалов меж заземлителями равна падению напряжения на PEN (PE)-проводнике
сообщение 1.6.2018, 23:05
Сообщение #57
Применительно к единичному объекту (например, железобетонному фундаменту опоры) стекающий с неё постоянный ток в 40 мА может быстро отделить арматуру от бетона. Поэтому когда-то существовала единая система защиты от электрокоррозии блуждающими токами.
А нынче - каждый за себя...
сообщение 1.6.2018, 23:20
Сообщение #58
Кто первый опустил в землю медь, тот и прав ! Остальные, с чернухой (а с оцинковкой тем более), лошары.. ))
haramamburu
сообщение 1.6.2018, 23:28
Сообщение #59
Из: Дмитров
да так
но эти резюки ведь могут быть в цепи одновременно и постоянного и переменного тока? Могут
далее, какой ток вредней для заземлителя? Правильно, постоянный, Вот про такие + и - писал Роман
BBC
сообщение 4.6.2018, 8:06
Сообщение #60
Из: САМАРСКАЯ обл.
Насколько понимаю в металловедении и в процессах коррозии: если взять два заземлителя, один из черного металла, другой из "оцинковки", то первый коррозировать будет быстрее, разве нет?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.11.2025, 17:09
