2 страниц V  < 1 2
перегрузка автомата , какую перегрузку может вынести автомат 16 А
Энерго сбыт
сообщение 28.5.2018, 16:09
Сообщение #21
Пользователь №: 39733
Цитата(soldier @ 28.5.2018, 15:08) *
точно дикари. дают на современный дом 16 ампер. а если попытаешься получить больше так яйца выкрутят что ............ будешь с автоматом экспериментировать )))))))
Где такие нормы?
Сбыт - это наш быт.
Ixtim
сообщение 28.5.2018, 16:42
Сообщение #22
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Цитата(soldier @ 28.5.2018, 16:08) *
...дают на современный дом 16 ампер. а если попытаешься получить больше так яйца выкрутят что ... будешь с автоматом экспериментировать )))))))
да ладно... на северном полюсе живете что ли?
а понял - очередной садовод... понастроили дворянских имений, а скинуться денег на более мощный транс - жаба душит... и начинаются приступы "хитрожопости"...
сообщение 28.5.2018, 17:50
Сообщение #23
точно дикари. дают на современный дом 16 ампер. а если попытаешься получить больше ...
То на территории РФ это не является фантастикой...
soldier
сообщение 29.5.2018, 21:47
Сообщение #24
Пользователь №: 54206
ничё ты не понял
житрожопость это когда у тебя столько квт сколько ты попросил
а до кого не доходит - это уже тупорылость.
просто Гоша
сообщение 29.5.2018, 22:47
Сообщение #25
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Ты эта ...
Харе тут на всяких тролей атвлекаца - експеримент давай!
шахтер
сообщение 30.5.2018, 5:30
Сообщение #26
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
ничё ты не понял
А вы просто сходите в сетевую и попросите еще раз, только больше. Обычно они не отказывают. Так же у нас например можно просто договорится и вам поставят общий автомат на входе С 32, хотя по договору у вас должен стоять С 25. В провинции как то все намного проще, и вопрос до сих пор можно решить за бутылку или за небольшие деньги. У меня например общий автомат который является ограничителем мощности стоит после счетчика и не опломбирован. Я его в принципе могу в любой момент заменить на более мощный но мне как бы хватает. И если и выбивает то очень редко. У ВАС ЧТО АВТОМАТ ВЫБИВАЕТ ? Если вы предполагаете что будет выбивать, то может зря волнуетесь. У меня мастерская куча станков, причем два станка мощных которые при работе тянут с сети по 20-25 ампер каждый, а жена в этот момент стирает, и ничего страшного автомат на 25 ампер держит. Конечно два мощных станка в одно время у меня практически не работают. Не так страшен черт как его малюют, говорила моя бабушка.
soldier
сообщение 30.5.2018, 16:16
Сообщение #27
уважаемый шахтер
у нас не то что автоматы пломбируются, грозятся счетчики на столбах ставить с контролем максимальной мощности.
вся система заточена, что бы залезть в твой карман....
15 квт конечно получить даже не сложно, хотя и долго -- 6-8 месяцев, но тысяч 70 выложить надо, как минимум.
нельзя сказать что ситуация безвыходная, но я где то в сети читал, что автоматы с 16 по 63 отличаются только тепловыми расцепителями.... подумал если 16амперный заблокировать в положение "включено" должен пропускать до 63 ампер с перегревом биметаллической пластины, что наверное не так уж и страшно, тем более у меня сеть смонтирована так что на каждую точку кроме вводного еще по два автомата приходится, т.е. и от КЗ и от перегрузки проводки защита сохраняется......
сообщение 30.5.2018, 16:42
Сообщение #28
Цитата(soldier @ 30.5.2018, 16:16) *
....я где то в сети читал, что автоматы с 16 по 63 отличаются только тепловыми расцепителями...
Не только этим, а посему забудьте. И забудьте, что кто-то сказал, что можно атомат заблокировать, удерживая клювик... Наглая ложь!
шахтер
сообщение 30.5.2018, 16:58
Сообщение #29
Из: Ростовская обл.
soldier, Вы так и не ответили на простой вопрос, ваш автомат все время ВЫБИВАЕТ, или вы пока предполагаете что он будет выбивать? И еще сколько автомат не подпирай он все равно выбьет. Это не пройдет, клювик тот подпереть, или руками держать.
soldier
сообщение 31.5.2018, 17:23
Сообщение #30
автомат выбивает. особенно он боится чайника -- это ж сразу 2 квт
если без чайника, и со стиралкой поаккуратней, типа ночью включать, тогда выбивает нечасто, приблизительно раз в неделю.
водонагреватель и плитку -- приборы первой очереди, их по времени регулировать трудно......
Сообщение отредактировал soldier - 31.5.2018, 17:30
Костян челябинск...
сообщение 31.5.2018, 17:38
Сообщение #31
Пользователь №: 14618
soldier, а что вам мешает получить 15 кВт за 550 руб?
шахтер
сообщение 31.5.2018, 18:48
Сообщение #32
Из: Ростовская обл.
Тогда совет простой, попробуйте просто поменять автомат на точно такой 16 ампер. Дело в том что очень часто толи автомат бракованый толи еще что, но автомат просто не держит свою нагрузку. В прошлом году на работе начинает выбивать автомат С25 освещения цеха. На складе нет С25 но есть С 16, ставим что есть и автомат держит. Так же вот у младшего сына стоит в квартире С 16 и ничего у него не выбивает, в наличии все что вы перечислили + водогрейка на 1.5 кВт, и плюс кондиционер, правда очень маленький на одну комнату, мощность не знаю. И с таким я сталкивался неоднократно, что автомат выбивает от небольшой нагрузки. Просто сходите в энергосеть и скажите автомат выбивает от чайника. Хочу заменить на точно такой. И почти наверняка ваша проблема исчезнет.
элкъ
сообщение 31.5.2018, 19:27
Сообщение #33
Пользователь №: 15829
и 10 амперные во многих хрущёвских квартирах стоят и всё нормально.
soldier
сообщение 31.5.2018, 20:38
Сообщение #34
Шахтер, я вас понял.
спасибо за совет, буду пробовать.
в этой связи: может, при выборе автомата стоит обратить внимание на какого то конкретного производителя или это роли не играет ?
шахтер
сообщение 31.5.2018, 22:52
Сообщение #35
Из: Ростовская обл.
За конкретного говорить не стану, слишком много контрафакта, просто не берите на базаре. Зайдите в хороший магазин,и попросите самый хороший автомат. Просто так и скажите мне нужен хороший автоматический выключатель С16А. Буква * С * обозначает тип автомата. А то посоветую вам конкретного производителя а вы купите на базаре подделку и будете меня вспоминать недобрым словом, оно мне надо.
сообщение 1.6.2018, 0:24
Сообщение #36
Цитата(шахтер @ 31.5.2018, 22:52) *
... Буква * С * обозначает тип автомата ...
Позволю себе внести некоторое уточнение: * С * - не тип автомата, а характеристика срабатывания расцепителей.
шахтер
сообщение 1.6.2018, 6:21
Сообщение #37
Из: Ростовская обл.
Тем не менее электрики в разговоре говорят тип С и другой электрик сразу понимает какие у него характеристики срабатывания тех расцепителей. Покупая автомат в магазине тоже чтоб тебя быстро поняли самое простое это сказать, мне нужен автомат на 16 Ампер тип С. Можете в поиске забить автоматический выключатель Тип С и поиск вам сразу выдаст его характеристики. Да некоторые производители называю эту букву категория автоматического выключателя. Но в основном так сложилось что говорят и пишут Тип автомата. Как правильно не знаю. Не я могу конечно человеку график скинуть время токовой характеристики С 16 А . Пусть с тем графиком по магазинам походить продавцам кровь попьет. Но пусть лучше в магазине скажет что ему нужен тип С и его поймут быстрей. Что не так?
И еще уважаемый автор я вам в личку хотел написать но что то по моему не получилось. Вы мне в личку киньте свою электронику я вам дам простой совет, как можно решить вашу проблему наверняка, совет скажем так не стандартный но очень действенный. Тут об этом писать не хочу,
Сообщение отредактировал шахтер - 1.6.2018, 5:43
сообщение 1.6.2018, 7:15
Сообщение #38
Если вернуться от буквоедства к реальным автоматам, то вне зависимости от "буквы" тепловые расцепители будут срабатывать одинаково. А это означает, что 16 А автомат будет держать ток 16 А до бесконечности; при превышении тока 18 А (1,13 номинала) может отключиться и через час; при превышении 23 А (1,45 номинала) точно рано или поздно отключится.
Таким образом, из кучи выключателей 16 А можно выбрать такой, что будет достаточно длительно держать ток менее 23 А.. О "буковке", т.е. срабатывании электромагнитного расцепителя можно говорить при времени срабатывания менее 2 секунд
Сообщение отредактировал Roman D - 1.6.2018, 7:16
просто Гоша
сообщение 1.6.2018, 7:40
Сообщение #39
Уверяю - редко в каком, даже специализированном, магазине можно найти автоматы с типом "В". Только на заказ.
Да, искал. И даже здесь выкладывал результаты своих экспериментов с "Ретомом" (прибор такой для прогрузки автоматов и прочего).
шахтер
сообщение 1.6.2018, 8:22
Сообщение #40
Из: Ростовская обл.
Да так и будет, но я все равно ставлю себе только *С* потому что у меня свой дом и куча станков. И например только компрессор имеет пусковой ток 40 ампер, я это лично проверял. А компрессор у меня работает в автоматическом режиме, и если я включаю другой станок компрессор легко может надумать запустится именно в этот момен, и пусковые токи сложатся. Я ЧИТАЛ КОНЕЧНО ТОЧКУ ЗРЕНИЯ ВАНИ. И он вроде все правильно пишет. Но поскольку в реальности проводка греется от длительного тока, и практически ей фиолетово на пусковой то пусть будет все таки Тип С. Так же в реальности в провинции что тип В что тип Д только на заказ. Если спросить Тип А, то многие продавцы вообще отрицают что такое бывает.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2025, 21:53
