Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
28.4.2009, 9:45
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 |
Доделал. Фото, схема, модель, прошивка.
Ну и кино http://depositfiles.com/files/xi96a2sq5 40 мБ). Или тут http://depositfiles.com/files/fm35w825p (24 мБ) Фьюзы: http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...ost&id=3735 Функции: Постгаз 0,5 с Антистик отключаемый 1 с для ММА, 0,1с для аргона. ТИГ-лифт: при вых. напр. < 8 В мин. ток, при большем - номинальный плавно за 0,1 с. Программирование пропорциональности напряжение-скорость по двух точках с записью в EEPROM Коррекция скорости отдельным регулятором Программирование привязки мин. тока (30А) к индикатору, макс. ток выставляется внешне Напряжение в аргонном режиме 32 В Напряжение ПА 14-33 В 2 режима ПА: есть мин. ток на выходе при отпущенной кнопке или нет (для возможности искрить маленькой искрой в точку сварки) Макс ток 188 А Статистическая обработка результатов всех аналоговых измерений Термоконтроль: вентиляторы вкл. при 40*С, выкл. при 30*С, при 60*С мигает индикатором, при 70*С отключается до остывания до 50*С Продувка вентиляторов при включении 3,5 с Слип режим: 3 мин. бездействия тушит индикатор и отлючает ШИМ до нажима кнопки или КЗ выхода, чтобы не греть сердечник. Программирование мин. тока (ММА, TIG): Макс. ток предварительно выставляем через ТТ или его резистор, ручка тока на максимум. 1. Ставим балласт 0,3-0,5 Ом через шунт или амперметр. 2. Замыкаем джампер Prog2, выставляем по внешнему амперметру 30 А (на индикатор не обращаем внимания). 3. Кратковременно нажимаем и отпускаем кнопку Prog1, индикатор мигнет. 4. Размыкаем Prog2 и убеждаемся в соответствии тока реального и заданного. Устанока соответсвия реального напряжения отображаемому(MAG) 1. Ставим балласт 0,3-0,5 Ом и на него вольтметр. 2. Ставим 20 В по индикатору. Измеряем напряжение на балласте. Подбираем такой R1, чтобы реально было 20 В. В варильном диапазоне 16-24 В отклонение будет не более 0,8 В, если точно скопировать схему. Программирование коэффициента скорости (MAG): 1. Выставляем мин. напряжение сварки (16-17 В). 2. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ "U" меняется на "u". 3. Подбираем желаемую скорость регулятором скорости путем сварки тонкого металла. 4. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ "u" меняется на перевернутое "u". 5. Выставляем макс. напряжение сварки (25-26 В). 6. Подбираем желаемую скорость регулятором скорости путем сварки толстого металла. 7. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ перевернутое "u" меняется на "U". Проводится прямая между этими точками и теперь регулировка напряжения регулирует и скорость. Если есть желание, регулятором скорости корректируем ее в каждом конкретном случае, он выступает выходным множитетем и на закономерность не влияет. Таким образом, регулятор напряжения регулирует напряжение и скорость, регулятор скорости только скорость. Prog1 должен быть в принципе в доступном месте, но не на передней панели, чтобы случайно его не нажимать, но иметь возможность при смене проволоки или газа подстроить закономерность. ЧИТАЕМ ЗДЕСЬ http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=152879 Сообщение отредактировал electrovoz - 14.10.2010, 12:35
SWCad_N2_E80.zip ( 4.35 килобайт )
PA2.zip ( 106.65 килобайт )
zvarka_atmega_N2.zip ( 56.08 килобайт )
Кол-во скачиваний: 11785 |
electrovoz Мой ПА №2 28.4.2009, 9:45
evgeny.c78 так и есть 15.4.2018, 21:39
evgeny.c78 три года отпахал буквы с завода рисованы дроссель ... 15.4.2018, 23:35
evgeny.c78 3-х фазная сеть у меня есть мне много не надо всег... 16.4.2018, 20:15
DANTIST Цитата(evgeny.c78 @ 16.4.2018, 18:15) ...... 16.4.2018, 23:13
eger Цитата(evgeny.c78 @ 17.4.2018, 0:15) 3-х ... 17.4.2018, 12:27
evgeny.c78 а если спарка там же выходные блоки по очереди раб... 17.4.2018, 19:21
eger Цитата(evgeny.c78 @ 17.4.2018, 23:21) а е... 17.4.2018, 20:02
evgeny.c78 а что электролите не успеют перезаредится? 17.4.2018, 22:37
SHA-SEREGA подскажите , в режиме калибровки не срабатывает ре... 23.4.2018, 16:07
DANTIST Цитата(SHA-SEREGA @ 23.4.2018, 14:07... 23.4.2018, 17:56
SHA-SEREGA Очень познавательный ответ, и все же, почему в реж... 24.4.2018, 2:47
sergey777.68 точно сигнал реле взят с управы? 24.4.2018, 7:19
SHA-SEREGA при простом включении все работает, реле коммутиру... 24.4.2018, 9:03
nikon Цитата(SHA-SEREGA @ 24.4.2018, 9:03)... 24.4.2018, 9:51
SHA-SEREGA Цитата(nikon @ 24.4.2018, 16:51) Что бы в... 25.4.2018, 9:27
ДМит Всем Привет!Кто собрал схему индикатора оборот... 29.5.2018, 21:52
oleg1ma индикатор с общим анодом?? 29.5.2018, 22:04
ДМит Да с общим анодом. 29.5.2018, 22:15
oleg1ma Я на своей печати собирал, посмотрите, может приго... 29.5.2018, 22:28
ДМит oleg1ma. Большое Вам спасибо, я тоже по своей печа... 29.5.2018, 22:40
soud А схему этого индикатора можете показать? Под обыч... 30.5.2018, 12:53
Shaman 74 Цитата(soud @ 30.5.2018, 14:53) А схему э... 30.5.2018, 20:05
KT117 Цитата(Shaman 74 @ 30.5.2018, 21:05) Есть... 31.5.2018, 19:56
Shaman 74 Цитата(KT117 @ 31.5.2018, 21:56) Так это ... 1.6.2018, 4:57
oleg1ma Достался на халяву добротный корпус от какого-то U... 8.6.2018, 17:33
tranzistor3102 Цитата(oleg1ma @ 8.6.2018, 17:33) Досталс... 8.6.2018, 19:41
vintezzz подскажите, я не понял между кернами силового тран... 14.6.2018, 21:22
Shaman 74 Цитата(vintezzz @ 14.6.2018, 23:22) подск... 15.6.2018, 10:02
oleg1ma Почти доделал слесарку, вот такая компоновка вырис... 16.6.2018, 11:16
vit336 Цитата(oleg1ma @ 16.6.2018, 9:16) Почти д... 3.8.2018, 0:30
elektrolabb Какой диапазон напряжения должно быть в mig/mag ре... 20.6.2018, 21:01
oleg1ma Цитата(elektrolabb @ 20.6.2018, 20:01) Ка... 21.6.2018, 12:34
oleg1ma Очередной п/а на заказ , такой вышел. 12.8.2018, 21:08
Yurybka Цитата(oleg1ma @ 12.8.2018, 21:08) Очеред... 13.8.2018, 21:37
Bear Подскажите насколько критично сопротивление нагруз... 17.8.2018, 22:55
oleg1ma Берите 0.5 Ом, для безопасной настройки то что нуж... 17.8.2018, 23:18
wowan by добрый день oleg1ma. есть ли у вас комплект плат (... 30.8.2018, 18:20
oleg1ma Есть, звоните на скайп, ник мой там такой-же. Упра... 30.8.2018, 18:34
Shlitzohr Собрал БУ и БП по печаткам со стр 248. Почему-то н... 24.10.2018, 17:37
Душман Цитата(Shlitzohr @ 24.10.2018, 18:37) Соб... 24.10.2018, 18:02
zdesi Цитата(Shlitzohr @ 24.10.2018, 23:37) Про... 25.10.2018, 8:08
RadioГубитель Меня смущают n с тильдой, да перевернутая Е.
А так... 24.10.2018, 17:56
Shlitzohr Оптрон повернут на 180градусов.Я отпаивал конец,ид... 24.10.2018, 18:37
Душман Цитата(Shlitzohr @ 24.10.2018, 19:37) Опт... 25.10.2018, 2:54
RadioГубитель У мну чет вопрос возник. Есть в схЭ 2 BC846. У мен... 24.10.2018, 20:24
sergey777.68 это первая версия платы меги16 и нужна старая прош... 25.10.2018, 7:18
Shlitzohr Перерезал-перекинул 24 и 26 ножки Меги.Реле подачи... 26.10.2018, 17:39
spotok Движок шунтирован - это тормоз, чтобы останавливал... 2.11.2018, 21:00
Shlitzohr Обнаружил у себя два кольца 67*38**25мм,намотанных... 5.11.2018, 18:47
serg247 Потянет. Предварительно по бокам от зазора просвер... 5.11.2018, 20:48
serg247 Приклёпываю попутно пластинку текстолита чтобы фик... 10.11.2018, 17:36
spotok Запустил управу с последней прошивкой, всё основно... 15.11.2018, 11:34
oleg1ma только у вас так 15.11.2018, 12:29
RadioГубитель Китайский экран заместо винстар.
У меня такбывает,... 15.11.2018, 12:36
spotok Нет. Экран Винстар большой. От экрана такого не бу... 15.11.2018, 19:49
oleg1ma Цитата(spotok @ 15.11.2018, 19:49) Вот мо... 16.11.2018, 19:46
Shlitzohr А если какую-нибудь другую прошивку залить...И зап... 16.11.2018, 15:57
Shlitzohr И просмотреть печатку на предмет кз между дорожек.... 16.11.2018, 18:58
spotok Спасибо за прошивку, всё работает нормально, но и ... 16.11.2018, 21:34
serega2058 Сколько будет стоить печатка управы в сборе на одн... 21.11.2018, 17:14
oleg1ma у меня 55$ 21.11.2018, 19:35
alex1958 А сила в сборе? 22.11.2018, 0:01
oleg1ma 145$ 22.11.2018, 0:18
lex326 oleg1ma подскажите пожалуйста как подбирается рези... 6.12.2018, 21:16
oleg1ma Цитата(lex326 @ 6.12.2018, 21:16) oleg1ma... 7.12.2018, 0:16
Shlitzohr Проблема с протяжкой-на малой скорости работает но... 7.12.2018, 9:17
sergey777.68 а если сделать калибровку?. 7.12.2018, 9:55
sergey777.68 я про калибровку двигателя. это можно делать без ... 7.12.2018, 12:14
sss sewe, запитайте осцилограф от компютерного УПСа. У... 7.12.2018, 12:50
RadioГубитель Я вчера себе такого ослика взял. Тоже 60 МГц, толь... 7.12.2018, 16:25
sss sewe, вы не там измеряете
Включите лампочку между... 7.12.2018, 16:50
sewe sss Спасибо.
"Лампочка конденсаторы"- ... 7.12.2018, 20:19
Shlitzohr В свое время построил аппарат Юрия на 8ой Меге.Сей... 11.12.2018, 9:28
oleg1ma если у вас силовой тр-тор намотан для частоты 50кГ... 11.12.2018, 14:26
mvd1266 Добрый день.
Уважаемый Электровоз.
У меня вопрос е... 14.12.2018, 16:07
mvd1266 Уважаемый nikon
1) Не могу я с Вами согласится.Что... 16.12.2018, 10:50
Shlitzohr Не получается откалибровать напряжение.На 3 ноге M... 18.12.2018, 12:08
pro100pavlovith Доброго времени суток уважаемые форумчане! Хоч... 7.1.2019, 12:22
KT117 ЦитатаХарактеристики аппарата:
1. мин-макс сваро... 7.1.2019, 20:08
pro100pavlovith Цитата(KT117 @ 7.1.2019, 20:08) Такие пар... 8.1.2019, 17:39
RadioГубитель Цитата(pro100pavlovith @ 8.1.2019, 17:39)... 8.1.2019, 18:14
pro100pavlovith Цитата(RadioГубитель @ 8.1.2019, 18:14) У... 8.1.2019, 19:49
RadioГубитель Цитата(pro100pavlovith @ 8.1.2019, 19:34)... 8.1.2019, 19:51
pro100pavlovith Цитата(RadioГубитель @ 8.1.2019, 19:51) Н... 8.1.2019, 22:23
sss KT117, очень смело давать ссылку на проект на ... 8.1.2019, 13:04
KT117 А какая вам ещё Нужна документация по сборке?
Сх... 8.1.2019, 15:42
nikon Добрый вечер форумчане, помогите кто может. Собрал... 27.2.2019, 16:50
lex326 не паникуй раньше времени, найди дисплей тогда и у... 27.2.2019, 19:13
nikon Цитата(lex326 @ 27.2.2019, 19:13) не пани... 28.2.2019, 9:32![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 20.11.2025, 3:32 |
