3 страниц V  < 1 2 3 >
Разводка в деревянном доме , Помогите разораться с накопившимися вопросами
сообщение 23.5.2018, 22:54
Сообщение #21
Цитата(kotowey @ 23.5.2018, 17:52) *
А если не гофра, а труба ПНД? Что бы вы предложили?
Я бы предложил ПНД трубу и не переживал бы по пустому...
сообщение 23.5.2018, 23:55
Сообщение #22
Аналогично. Труба с обоих концов поднимается выше уровня земли и в помещении можно даже обоитись без герметизации - никакой воды в трубе не будет.
А Ваня уже с год назад мозг выносил со змейкой для предотвращения разрыва кабеля на кусочки ...
Dimka1
сообщение 24.5.2018, 6:18
Сообщение #23
Пользователь №: 29924
Цитата(kotowey @ 23.5.2018, 22:19) *
Так всё же объясните мне, будет ли как-то отражаться работа в гараже на домашнюю группу в случаях если я поставлю одно- или двухполюсные автоматы.
не будет.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 24.5.2018, 6:21
kotowey
сообщение 24.5.2018, 22:43
Сообщение #24
Из: Рыбинск
Пользователь №: 54186
Цитата(Dimka1 @ 24.5.2018, 6:18) *
не будет.
Тогда решено
вводной 25А (в пломбируемой коробке)---счётчик---АВ 20А (гараж)---16А (дом)(оба одинарные)
Нейтраль на нулевую шину. В гараж ВВГнг 2х4 в ПНД трубе под землёй.
сообщение 25.5.2018, 11:34
Сообщение #25
На третий проводник забили болт?
Ваня Иванов
сообщение 25.5.2018, 19:55
Сообщение #26
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(Олега @ 23.5.2018, 23:55) *
А Ваня уже с год назад мозг выносил со змейкой для предотвращения разрыва кабеля на кусочки...
И не безосновательно! Вот цитата из ПУЭ-7 гл. 2.3:
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 26.5.2018, 10:40
viktor1077
сообщение 25.5.2018, 23:09
Сообщение #27
Из: Раменское
Пользователь №: 11087
У меня случай по этому поводу интересный был в работе.Фермер,33 гектара земли в чистом поле,до ближайшей деревни 15км. Свой КТПН с плавкими ставками по 100А,кабель от него до ВРУ -4 на 35,Люминь-бронированный,,,.Расстояние более 200 метров.Закопан -где на штык лопаты,где 0.7==травкой заросло-ни чего не видать.Трудились у фермера таджики,за скотом присматривали,пасли стадо рогатки,И вот один товарищ пошел выгуливать козу,и чтоб оно не убежала забил в землю лом и надо же попал в аккурат в броню.ТАДЖИК живой остался,Фермер рвал на жопе себе и ему волоса так что мы даже слышали в Москве,двое суток на генераторе (((инкубаторы и все дела))) соляры не меряно,плюс нам за срочность двойной,дорога,работа,За муфту монтажную....Так что закапывай на штык и готов кошелек ув товарищ.
сообщение 26.5.2018, 1:28
Сообщение #28
Цитата(Ваня Иванов @ 25.5.2018, 19:55) *
И не безосновательно! Вот цитата из .. ПУЭ..
Ваня, если забыл, то в нормах говорится о температурном изменении длины кабеля. Про явление вытягивания кабеля льдами до снижения сечения нет и намёка. Изоляция, наружная оболочка и защитный шланг из ПВХ пластиката (в т.ч. пониж.горючести) при температуре минус 20° имеют относительное удлинение при разрыве не менее 20%. Лед (в грунте) в твоем понимании так растянет кабель ?
Теперь вспомни , чем удлинение кабеля, в виде змейки, поможет предотвратить его растягивание (вплоть до обрыва) льдом в грунтах (расширение льда во все стороны примерно одинаковое). Я не помню твоих объяснений по этому поводу.
Наконец вернемся к авторскому варианту – к трубной проводке (гофр. или гладкая ПНД). В загерметизированной трубе ограниченное пространство и говорить о неком количестве конденсата способном в виде льда рвать жилы – не серьезно. Нет, поупираться конечно можешь.. , но вряд ли кто станет кабелем с круглой броней )) выкладывать змейки от домика до гаража, бани и сортира.
Ваня Иванов
сообщение 26.5.2018, 10:53
Сообщение #29
Из: г.Иваново
Цитата(Олега @ 26.5.2018, 1:28) *
...Про явление вытягивания кабеля льдами до снижения сечения нет и намёка... Лед (в грунте) в твоем понимании так растянет кабель?...
Нет, поупираться конечно можешь...
Могу и поупираться, коль факты повреждения кабелей во влажных грунтах при их замерзании имеют место быть! Для расширения кругозора по вопросу растяжения (повреждения) кабелей при замерзании влажных грунтов, предлагаю прочесть следующие пункты ПУЭ-7, Гл. 2.3 "Кабельные линии напряжением до 220 кВ", в которых-таки имеются вполне конкретные намёки по данному вопросу:
п. 2.3.32 При сооружении кабельных линий в районах многолетней мерзлоты следует учитывать физические явления, связанные с природой многолетней мерзлоты: пучинистый грунт, морозобойные трещины, оползни и т.п. В зависимости от местных условий кабели могут прокладываться в земле (в траншеях) ниже деятельного слоя, в деятельном слое в сухих, хорошо дренирующих грунтах, в искусственных насыпях из крупноскелетных сухих привозных грунтов, в лотках по поверхности земли, на эстакадах.
п. 2.3.31 Осуществление разных видов прокладок кабелей в районах многолетней мерзлоты должно производиться с учетом следующего:
1. Для прокладки кабелей в земляных траншеях наиболее пригодными грунтами являются дренирующие грунты (скальные, галечные, гравийные, щебенистые и крупнопесчаные); пучинистые и просадочные грунты непригодны для прокладки в них кабельных линий... По грунтово-мерзлотным и климатическим условиям запрещается прокладка кабелей в трубах, проложенных в земле.
п. 2.3.45 Для прокладки в почвах, подверженных смещению, должны применяться кабели с проволочной броней или приниматься меры по устранению усилий, действующих на кабель при смещении почвы (укрепление грунта шпунтовыми или свайными рядами и т.п.).
сообщение 26.5.2018, 11:54
Сообщение #30
Цитата(Ваня Иванов @ 26.5.2018, 10:53) *
Могу и поупираться..
Зазря пыжишься. В теме не упоминается Таймыр или Якутия, нечего туда и кругозор расширять. В районах без вечной мерзлоты все выполняется по пунктам 2.3.25-2.3.30. Там и кабель без проволоки и трубы в полный рост. Нашими морозами их не пронять
Ваня Иванов
сообщение 26.5.2018, 14:34
Сообщение #31
Из: г.Иваново
Цитата(Олега @ 26.5.2018, 11:54) *
...Нашими морозами их не пронять...
Олега, не судите о морозах по своему региону. С-Пб - это ещё не вся Россия! Посмотрите, как жмут зимой морозы на остальной территории России-матушки: Карта среднемноголетней минимальной температуры воздуха. Январь. Вы можете у себя в "зелёной зоне" раздавать всем советы, как прокладывать кабели, а у нас в глубинке совершенно другие климатические условия, бывает так прижмёт, что плевок на лету замерзает...
В такой ситуации есть единственный выход, который уже давно придуман народными умельцами, но нигде не описан в нормативных документах:
Кабель прокладывается в земле в сплошной (неперфорированной) ПНД-трубе, концы которой поднимаются выше уровня грунта примерно на 1 - 1,5 м, после чего пустое пространство в трубе заполняется этиленгликолем (в просторечии "Тосолом"), пока он не начнёт вытекать с противоположной стороны по закону сообщающихся сосудов. При этом весь воздух из трубы вытесняется. Затем концы трубы закрываются, но не абсолютно герметично, а с таким расчётом, чтобы "Тосол" имел возможность расширяться при повышении температуры и сжиматься при её понижении. Для этого и нужны вертикальные участки трубы достаточных размеров, высота которых подбирается экспериментально в зависимости от длины трубы и залитого в неё "Тосола". Всё, теперь никакие морозы не страшны! При этом мы "убиваем сразу двух зайцев": кабель не только защищается от повреждения при заморозках, но и более интенсивно охлаждается при его перегрузке!
Костян челябинск...
сообщение 26.5.2018, 16:05
Сообщение #32
Пользователь №: 14618
Капец сказочник. Иваново более холодное, чем СПб? Данунах. Зтиленгликоль в трубах? Да даже в ХМАО и ЯНАО я такого не видел. Сам придумал?
Ваня Андерсен
Ваня Иванов
сообщение 26.5.2018, 18:40
Сообщение #33
Из: г.Иваново
Цитата(Костян челябинский @ 26.5.2018, 16:05) *
Капец сказочник. Иваново более холодное, чем СПб?...
Для особо умных повторяю ссылку на Карту среднемноголетней минимальной температуры воздуха на территории России в январе. Чтобы её открыть надо навести курсор на подчёркнутый текст (гипер-ссылку) и щёлкнуть левой клавишей мыши:
Цитата(Ваня Иванов @ 26.5.2018, 14:34) *
Посмотрите, как жмут зимой морозы на территории России-матушки: Карта среднемноголетней минимальной температуры воздуха. Январь....
Для граждан со слабым зрением там есть увеличитель, а также внизу дано описание для особо одарённых...
Не хотел обидеть, но сами напросились: "Вот он памятник, а вон оно дерево! Карту купи, лапоть!" icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 26.5.2018, 19:02
сообщение 26.5.2018, 20:24
Сообщение #34
Ваня в прошлом году в Иваново мин.Т была -35,7, а это никак не вечная мерзлота
Ваня, даже при нажатии указанной Вами пимпочки, Иваново там не видно, но Вы особо одарённый, видимо его видите
kotowey
сообщение 26.5.2018, 21:12
Сообщение #35
Из: Рыбинск
Я с вами согласен. Территориально делать буду примерно где-то в центре Ярославской области. Думаю зарытому на 50-70 см кабелю даже в гофре ничего не будет, не говоря уже о трубе ПНД.
Сейчас пока займусь вводом в дом, а потом буду от финансов "плясать", либо гофру либо трубу поставлю. Другие варианты не рассматриваю.
сообщение 26.5.2018, 21:28
Сообщение #36
Пользователь №: 6974
Цитата(kotowey)
Думаю зарытому на 50-70 см кабелю даже в гофре ничего не будет, не говоря уже о трубе ПНД.....либо гофру либо трубу поставлю.
Только труба и никакой гофры!
Через год гофру разорвёт под действием движения и "просадки" грунта.....
kotowey
сообщение 26.5.2018, 22:13
Сообщение #37
Из: Рыбинск
Но у соседа ведь лежит и ничего. Дак у него и 50 см нет - меньше
просто Гоша
сообщение 26.5.2018, 23:08
Сообщение #38
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Ну и положи точно так же - чё ты тут бодягу разводишь (тебя ж с форума не приедут инспектировать icon_smile.gif ). Сверху только хоть кусками старого шифера прикрой (от своей же лопаты).
сообщение 26.5.2018, 23:43
Сообщение #39
Про пнд глфротрубу намекну... лежит спокойно, на подвижки грунта ни ванина ивановская вечная мерзлота не берёт... icon_wink.gif
сообщение 27.5.2018, 1:41
Сообщение #40
С ПНД-гофры автор и начинал:
Цитата(Гость_Евгений_* @ 20.5.2018, 16:25) *
5) подойдёт ли от дома до гаража кабель ВВГнг-2х4 в гофре ПНД под землёй?
Получены новые данные о пучнистости грунтов?
ГОСТ о трубных прокладках в земле стойкость труб на разрыв вовсе не волнует. Только три механические характеристики - сжатие, удар, изгиб. Любые трубы, в том числе гофрированные, с характеристикой на сжатие от 450Н и выше "предназначены для непосредственной прокладке в земле без дополнительных мер защиты".
Сообщение отредактировал Олега - 27.5.2018, 1:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.7.2025, 7:40
