Съёмник для предохранителей ВП-21 , Какой именно брать? Или они все универсальные?
vbnzq
сообщение 25.5.2018, 10:18
Пользователь №: 54202
Необходимо заменить счётчик. Чтобы снять напряжение необходимо вынуть предохранители елпром ВП-21 200А 500V. Ниразу их не вынимал, а тут ещё и под напругой. Думаю поехать купить перчатки и съмник( вычитал, что для этого съмники используют). На сайтах нашёл съмники для пн2 и каких то там ещё. Про эти вп-21 вообще ничего найти не могу(((. Помогите пожалуйста советом, как быть, что покупать, как правильно это сделать!
P.S. Фото предохранителей на картинке.
Сообщение отредактировал vbnzq - 25.5.2018, 10:19
просто Гоша
сообщение 25.5.2018, 10:23
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
А мож не надо? ...
+ щиток и несколько огнетушителей.
vbnzq
сообщение 25.5.2018, 10:43
Цитата(просто Гоша @ 25.5.2018, 11:23) *
А мож не надо? ...
А мож по делу писать или если сам не знаешь, то просто мимо пройти?
Или ты сегодня в ударе?
сообщение 25.5.2018, 11:12
А в головной части этой кабельной линии нет никаких коммутационных аппаратов (рубильников или автоматических выключателей)??? Может быть проще отключить этот кабель с "головы" и не пудрить здесь мозги? Вы молодой человек, какое отношение имеете к обслуживанию данной электроустановки, что туда лезете? Обратитесь к специалистам и они Вам заменят этот счётчик.
просто Гоша
сообщение 25.5.2018, 11:32
Я то, возможно, и "в ударе". Лишь бы вас не ударило - вот о чём пекусь.
Зы. Ну, на предыдущий пост есть что ответить?
vbnzq
сообщение 25.5.2018, 11:48
Головная часть подстанция. Там возможно что-то и есть, но как туда попасть и кто там руководит всем этим не известно. Но предполагаю что городские электросети. Я просто электрик, вторая моя работа. Изначально я инженер по автоматизации.
просто Гоша
сообщение 25.5.2018, 12:50
Вы идёте на правонарушение и вторгаетесь на чужую территорию. И хотите, чтобы мы составили вам в этом компанию?
Пройти
... просто мимо
такого нельзя!
сообщение 25.5.2018, 12:51
Цитата(vbnzq @ 25.5.2018, 11:48) *
Головная часть подстанция. Там возможно что-то и есть, но как туда попасть и кто там руководит всем этим не известно. Но предполагаю что городские электросети...
Вот пойдите в эти электросети и договоритесь о временном отключении Вашей КЛ для замены электросчётчика! Здесь на соседней ветке такие как Вы "специалисты" уже второй год судятся за сгоревшую КТПК, и Вы тоже под суд захотели?
vbnzq
сообщение 25.5.2018, 13:25
Так я не будь дураком так и хотел сделать, но когда был представитель от СПГЭС, который составил акт о необходимости замены счетчика, сказал, что у Вас тут все отключается, выниманием этих предохранителей. Вот поэтому я стал изучать вопрос о том, как это делается.
Так как все-таки это должно делаться?
Костян челябинск...
сообщение 25.5.2018, 14:07
Пользователь №: 14618
Если вы просто электрик, то у вас должна быть группа не ниже 3й. Если вы сдавали на 3ю группу, то должны помнить пункты про отключение при помощи предохранителей.
haramamburu
сообщение 25.5.2018, 14:11
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
...на больничке
Костян челябинск...
сообщение 25.5.2018, 14:39
Петруха, как обычно, дай пять. За характер
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.9.2025, 16:03
