Напряжение в квартире , Напряжение в квартире
salnik
сообщение 21.5.2018, 16:57
Пользователь №: 54182
Здравствуйте!Нужна Ваша помощь.так как я не спец по электрике.В квартире переодически повышается напряжение до 257 В.В щитке подъезда три фазы и соответственно три квартиры.На моей фазе напряжение до 257.на двух других соответственно ~228 и 235В. Электрик менял местами мою фазу с другой(235) но никаких изменений нет!У меня все равно самое высокое напряжение.Сделан ремонт и поменяна вся проводка!Как такое может быть и где копать?Сильно не пинайте!Очень жду Ваших отзывов!Спасибо
сообщение 21.5.2018, 17:20
Пусть попробует поменять Вашу фазу с фазой, на которой 228 В
Ваня Иванов
сообщение 21.5.2018, 17:31
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(salnik @ 21.5.2018, 16:57) *
...Электрик менял местами мою фазу с другой(235) но никаких изменений нет!У меня все равно самое высокое напряжение....
Это был не электрик! Если бы он поменял с другой фазой, у Вас бы тоже было 235 В. Интересно, а сколько он с Вас взял за "тяжкий труд"?
Забанен навечно!
Tad
сообщение 21.5.2018, 20:11
Пользователь №: 52268
Чем измеряете?
salnik
сообщение 21.5.2018, 20:48
Цитата(Tad @ 21.5.2018, 20:11) *
Чем измеряете?
DT-832 Digital Multimeter,а в квартире стоит PH-101M
Сообщение отредактировал salnik - 21.5.2018, 20:53
Kornet-liberia
сообщение 21.5.2018, 20:59
Из: ЛНР
Пользователь №: 54049
Отключите ваши автоматы на в вводе в квартиру и измерьте напряжение между 0 и корпусом щитка или землей когда будет завышенное напряжение.если будет напряжение, то копать надо, откуда оно на вашем 0.
Сообщение отредактировал Kornet-liberia - 21.5.2018, 21:00
Tad
сообщение 21.5.2018, 21:09
Сейчас его показаниям доверять не стоит. Этот прибор не измеряет истинное среднеквадратичное значение напряжения.
salnik
сообщение 21.5.2018, 21:10
Вот и я думаю,что где-то у меня есть косяк!Завтра будем убирать автомат от старой проводки(она еще подключена,сегодня сдали комнату после ремонта).Еще стоит отдельный автомат на бойлер.Не может в них проблема быть?
Ixtim
сообщение 21.5.2018, 21:11
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Цитата(salnik @ 21.5.2018, 17:57) *
Здравствуйте!Нужна Ваша помощь.так как я не спец по электрике...
salnik
сообщение 21.5.2018, 21:12
Все равно разница большая!Мерял в щитке на лестничной площадке
Ixtim
сообщение 21.5.2018, 21:13
Из: Кузбасс
Цитата(Ваня Иванов @ 21.5.2018, 18:31) *
Это был не электрик!..
справедливо замечено...
настоятельно рекомендую поискать грамотного электрика, чтобы он на месте оценил ситуацию и дал соответствующие рекомендации...
давать здесь какие-либо более предметные советы, учитывая озвученные обстоятельства, нет смысла - "лечение по фотографии" и интернетный трёп... имхо, конечно же
Сообщение отредактировал Ixtim - 21.5.2018, 21:19
salnik
сообщение 21.5.2018, 21:16
Цитата(Ixtim @ 21.5.2018, 21:11) *
Я это прекрасно понимаю.Но какие то варианты .
Kornet-liberia
сообщение 21.5.2018, 21:22
Из: ЛНР
Всё может быть. но для корректных вам рекомендаций проверьте свой 0 отключив его от земли . Возможно у вас и с землей проблемы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.10.2025, 12:41
