Генератор , Асинхронный двигатель как генератор |
20.5.2018, 18:24
Цитата(Liova) Цитата А смысл в чем? Гену чем крутить собрались. Это другой вопрос, зависит от того какие требования нужны будут для генерации енергии. Но интересует именно схема распределения енергии и возможность её создания. В чём тогда проблема, если вопрос вращения ротора Вас не смущает? Цитата(rosck) .....здесь колом станет проблема в регулировки выходного напряжения. Напряжение нужно будет регулировать подключением или отключением конденсаторов. Ступенчато, что очень неудобно при переменной нагрузке. Да,.... но для автора (как понимаю) всё это всего лишь вопрос принципа - он же не говорит, что (или кто) у него будет в роли турбины.Да и автрегулировку подключением конденсаторов выполнить не составит большой проблемы с точки зрения как решения. А вот насколько это выгодно и устроит ли автора - вопрос другой и открытый, хотя..... и не открытый, т.к. похоже автора интересует данный вопрос только на уровне идеи, а не реального физического воплощения..... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
20.5.2018, 19:33
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 28.4.2018 Пользователь №: 54083 |
китайский бензогенератор из леруа-мерлен... Речь идёт о том, что бы сделать, а не купить готовый!!! А вот насколько это выгодно и устроит ли автора - вопрос другой и открытый, хотя..... и не открытый, т.к. похоже автора интересует данный вопрос только на уровне идеи, а не реального физического воплощения..... Интересует реальное воплощение! И возможные проблемы и их решение! В чём тогда проблема, если вопрос вращения ротора Вас не смущает? Да,.... но для автора (как понимаю) всё это всего лишь вопрос принципа - он же не говорит, что (или кто) у него будет в роли турбины. Ротор будет вращать с заданными параметрами и контролироваться автоматикой! И нет никакого принцыпа, есть вопрос и нет решения. Надеялся выяснить у людей знающих электричество и его нюансы лучше чем я!!!! |
20.5.2018, 20:12
Речь идёт о том, что бы сделать, а не купить готовый!!! Интересует реальное воплощение! И возможные проблемы и их решение! Ротор будет вращать с заданными параметрами и контролироваться автоматикой! И нет никакого принцыпа, есть вопрос и нет решения. Надеялся выяснить у людей знающих электричество и его нюансы лучше чем я!!!! вы форумом ошиблись... надо к поклонникам научной(или лженаучной) фантастики... -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
20.5.2018, 20:50
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Речь идёт о том, что бы сделать, а не купить готовый. Эта сложная задача. Так просто захотеть и зделать не получится. У нас завод выпускал мини ГЭС на базе асинхроника, станция была сырая. До ума так и смогли довести. У них были ресурсы. А у вас кроме желания и двигателя 5 кВт что есть? Огласите бюджет проекта? Ради 5 кВт Так заморачиваться. Нагрузка на фазу менее 2 кВт. Маловато. Интересует реальное воплощение! И возможные проблемы и их решение. Так нету реального воплощения. По крайней мере я такого не встречал. Практически это можно реализовать, но автоматика будет сложной и дорогой. |
20.5.2018, 23:53
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
rosck, завидую твоему терпению в разговоре с фантазёрами.
21.5.2018, 2:06
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2358 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
Ротор будет вращать с заданными параметрами и контролироваться автоматикой! Это надо понимать, что с приводом все решено и вопрос в генераторе. Синхронный генератор, тут все понятно к тому-же его нет, так что проехали. Асинхронный двигатель в режиме генератора (есть в наличии 5 кВт) - для его работы требуются конденсаторы, для поддержания стабильного выходного напряжения необходим регулятор изменяющий величину подключаемой емкости в зависимости от величины и характера нагрузки, т.е. вам надо разработать такой регулятор (Речь идёт о том, что бы сделать, а не купить готовый!!!). Вот и будет реальное воплощение, как вы и хотели ! |
21.5.2018, 8:38
Это надо понимать, что с приводом все решено и вопрос в генераторе. Синхронный генератор, тут все понятно к тому-же его нет, так что проехали. Так нету реального воплощения. По крайней мере я такого не встречал. Практически это можно реализовать, но автоматика будет сложной и дорогой. Ок, а если расмотреть вариант с синхронным движком, как в этом случае? Господа спасибо за терпение в общении с фантазёром!!! |
| Гость_Гость_* |
21.5.2018, 10:27
...а если расмотреть вариант с синхронным движком, как в этом случае? Синхронный двигатель может работать в режиме генератора, а генератор - в режиме двигателя (принцип обратимости электрических машин). Однако и в этом случае не обойтись без автоматического регулятора возбуждения. Купите готовый китайский бензо-генератор HONDA и не парьтесь... |
21.5.2018, 13:04
Синхронный двигатель может работать в режиме генератора, а генератор - в режиме двигателя (принцип обратимости электрических машин). Однако и в этом случае не обойтись без автоматического регулятора возбуждения. Купите готовый китайский бензо-генератор HONDA и не парьтесь... Спасибо. Но интересует не бензо-генератор. |
21.5.2018, 13:50
Ок, а если расмотреть вариант с синхронным движком, как в этом случае? По синхронному дв. уже ответили и меньше 400 кВт не встречал. Посмотрите реально на свои возможности и желания, при наличии привода остальное добавить не такая-уж и проблема, но без знания, умения и финансирования - увы ! |
25.5.2018, 2:37
Спасибо! Я так поинимаю что без сетевого инвертора не обойтись! На всё остальное автоматики не существует и разработка её обойдётся в большие средства!
Верно?!!! |
25.5.2018, 4:50
Вы не ответили чем будите крутить генератор? И хотите получить ответ. А между тем на валу генератора нужно регулировать обороты и тягу. И делать это надо быстро. Думаю здесь наиболее сложная задача.
Сообщение отредактировал rosck - 25.5.2018, 5:56 |
25.5.2018, 10:39
9.6.2018, 21:57
10.6.2018, 1:51
А какие варианты ещё есть? Возвращаемся к нашим "баранам ", приводной двигатель у вас есть и им будет регулироваться частота вращения А.Г. ( имеющийся у вас А.Д. 5 кВт) и соответственно частота генерируемого напряжения, включается обмотка А,Г, на треугольник - получаем линейное напряжение 220 В, ставите стабилизатор напряжения и пользуетесь. (К А.Г. подключаете конденсаторы из расчета паспортной мощности А,Д,) - Это Самый простой вариант, ничего изобретать не надо. Устраивает ? |
10.6.2018, 4:18
Возвращаемся к нашим "баранам ", приводной двигатель у вас есть и им будет регулироваться частота вращения А.Г. ( имеющийся у вас А.Д. 5 кВт) и соответственно частота генерируемого напряжения, включается обмотка А,Г, на треугольник - получаем линейное напряжение 220 В, ставите стабилизатор напряжения и пользуетесь. (К А.Г. подключаете конденсаторы из расчета паспортной мощности А,Д,) - Это Самый простой вариант, ничего изобретать не надо. Устраивает ? Да, но ... сеть? В данном случае можно подключать паралельно с сетью? А излишки выработанной энергии будут уходить в сеть? |
10.6.2018, 13:11
11.6.2018, 5:48
| Гость_2_* |
11.6.2018, 7:53
Цитата( @ 11.6.2018, ) Так вот и вопрос, КАК синхронизировать в автоматическом режиме? Такие автоматические системы работают, только если контур охватывает систему первичного источника энергии (что крутит вал генератора). Этот вопрос Вам задавали неоднократно, но всячески шифруетесь. И при этом хотитеполучить точный ответ, а лучше варианты ответов, верно? |
11.6.2018, 8:10
... В данном случае можно подключать паралельно с сетью? А излишки выработанной энергии будут уходить в сеть? Если рассчитываете получить копеечку за отпуск своей электроэненргии в сеть - забудьте! Ни одна сетевая организация не будет с вами связываться, утонете в одних организационных вопросах. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.11.2025, 10:48 |
