3 страниц V   1 2 3 >
Генератор , Асинхронный двигатель как генератор
Liova
сообщение 15.5.2018, 11:40
Пользователь №: 54083
Есть асинхронный двигатель на 5 кВт на 3 фазы можно ли под него изваять что-то на подобии гибридного инвертора и как это сделать?
rosck
сообщение 15.5.2018, 13:08
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Для чего это нужно? В вашем понимании что такое гибридный инвертор?
Сообщение отредактировал rosck - 15.5.2018, 13:09
zendo057
сообщение 15.5.2018, 13:17
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
А кто его знает.Слово красивое.
Liova
сообщение 15.5.2018, 13:24
rosck, Хочу дом перевести на автономку, по возможности.
Гибридный инвертор OPTI-Solar SP3000 Premium якляется многофункциональным устройством, которое может работать в качестве сетевого (GRID-TIE) и автономного резервного (OFF-GRID) инвертора.
Инвертор OPTI-Solar SP3000 Premium - это универсальный источник питания для дома и офиса. Он использует солнечную энергию в дневное время для питания нагрузки в доме, сохраняя заряда АКБ для ночного времени, и излишек солнечной энергии качает обратно в сеть. В пасмурные дни, когда солнечной энергии вырабатывается недостаточно для питания нагрузки в доме, инвертор добавляет нужный объем из сети, тем самым сводит потреблении сети к минимуму. В темное время суток, когда энергия солнца не вырабатывается, инвертор запитывает нагрузку от АКБ, и не использует энергию из сети, пока достаточно энергии АКБ.
Вот в таком понимании гибридного инвертора, но только не нужно АКБ и никакого постоянного тока.
сообщение 15.5.2018, 14:13
В силу специфики работы асинхронного генератора с короткозамкнутым ротором (асинхронный двигатель в генераторном режиме), он может работать только параллельно с действующей (рабочей) сетью. При отсутствии питания в сети асинхронный генератор теряет работоспособность.
rosck
сообщение 15.5.2018, 21:57
Он может работать без сети. Только здесь колом станет проблема в регулировки выходного напряжения. Напряжение нужно будет регулировать подключением или отключением конденсаторов. Ступенчато, что очень неудобно при переменной нагрузке. Поэтому подружить инвертор с асинхронником напрямую проблематично, я бы сказал нереально. Возможно это удастся если асинхронник будет работать на какую нибудь буферную аккумуляторную батарею. А инвертор уже будет брать энергию с батареи. Но все это самодельщина, уж лучше использовать заводской генератор.
Liova
сообщение 15.5.2018, 22:05
rosck, пусть и самодельная, но как сделать?
rosck
сообщение 15.5.2018, 22:29
Если с АКБ выглядеть это будет так. Асинхронный двигатель возбуждается подключением нужного количества конденсаторов в параллель. При таком включении будет протекать некоторый значительный ток между конденсаторами и двигателем. Снять полную мощность с двигателя не получится. Думаю чуть более половины. Двигатель будет работать на согласующий трансформатор( согласовать нужно напряжение двигателя с напряжением АКБ)
Между АКБ и согласующим трансформатором должен стоять регулятор зарядки АКБ ( Нужен для оптимального заряда АКБ, а также для регулировки нагрузки на асинхронник). Для этого можно применить тиристоры с фазо импульсным управлением. Если АКБ сопоставима по напряжению с двигателем то можно и без трансформатора. Ну еще нужна автоматика.
Все это сложно и дороже. Разрабатывать такую систему с целью сэкономить на генераторе нет ни какого практического смысла.
Разработка новых устройств, это очень затратное занятие как в плане времени так и денег.
Сообщение отредактировал rosck - 15.5.2018, 22:30
Liova
сообщение 16.5.2018, 5:54
rosck,rosck, вместо батареи конденсаторов подойдёт такой вариант?www.datakom.kiev.ua/catalog/regulyatory_napryazheniya_generatorov_peremennogo_toka/datakom_avr_5_regulyator_napryazheniya_generatora_peremennogo_toka
rosck
сообщение 16.5.2018, 9:05
Этот регулятор работает на обмотку возбуждения которая есть в синхронных генераторах. В асинхронном двигателе обмотки возбуждения нету. Возбудить асинхронный двигатель можно только с помощью конденсаторов.
С чем связано желание использовать именно асинхронный генератор берите синхронный? Если вы надеетесь сэкономить на генераторе, то будут траты на систему возбуждения гораздо больше, а результат будет хуже чем при использовании синхронного генератора.
Поверьте готовый заводской генератор будет значительно дешевле чем изобретать самодельный.
Сообщение отредактировал rosck - 16.5.2018, 9:06
Liova
сообщение 16.5.2018, 11:01
rosck, спасибо за совет, можно ссылочку для развития
Liova, нашол вот такое
Условия включения синхронного генератора в сеть
Для включения генератора в сеть необходимо:
одинаковое чередование фаз в сети и генераторе;
равенство напряжения сети и ЭДС генератора;
равенство частот ЭДС генератора и напряжения сети;
включать генератор в тот момент, когда ЭДС генератора в каждой фазе направлена встречно напряжению сети.
Невыполнение этих условий ведёт к тому, что в момент включения генератора в сеть возникают токи, которые могут оказаться большими и вывести генератор из строя.
При таких условия есть ли возможность создать что то подобное гибридному инвертору?
rosck
сообщение 16.5.2018, 11:37
А смысл в чем? Гену чем крутить собрались.
Liova
сообщение 16.5.2018, 12:38
[quote name='rosck' date='16.5.2018, 10:37' post='498228']
Это другой вопрос, зависит от того какие требования нужны будут для генерации енергии.
Но интересует именно схема распределения енергии и возможность её создания.
rosck
сообщение 16.5.2018, 12:45
Здесь главное где брать недорогую энергию.
Если это ДВС смысла нет вообще. У него ограниченный моторесурс. Да и дорого это. Остаётся ветер и вода. Которые есть не везде и не всегда.
Сообщение отредактировал rosck - 16.5.2018, 12:51
сообщение 16.5.2018, 15:37
Прошу извинить, похоже Вы не в России живёте? Ориентировался по Вашему часовому поясу. А то в России "энергия"!
Liova
сообщение 17.5.2018, 18:32
Да Вы правы, я плохо знаю русский язык и не живу в России.
Человеку свойственно делать ошибки, даже грамматические.
Liova
сообщение 20.5.2018, 9:28
Да, с этим согласен, но упустим этот монет, что и как будет вращать вал генератора.
Интересует следующий вопрос, а именно какой именно двигатель использовать для генерации синхронный или асинхронный?
И всё тот же вопрос, о распределеннии энергии между потребителем и сетью, а так же поиск и решение возможных проблем связаных с этим распределением?
rosck
сообщение 20.5.2018, 10:27
Так это важный вопрос, нужно держать стабильными обороты. Без стабильных оборотов, в автономном режиме, качество напряжения будет никакое. И ваши электроприемники могут сгореть.
На ДВС стоит центробежный регулятор оборотов. Он достаточно быстро и точно придерживает нужные обороты.
А как с этим будет у вас?
В паралель с сетью, на такую маленькую мощность, асинхронный будет предпочтительней. При автономной, если нагрузка переменная и приемники критичны к качеству напряжения, то асинхронный однозначно не пойдет.
Liova
сообщение 20.5.2018, 12:24
Регулировка оборотов будет контролироваться автоматикой.
Вот и задачка, потребитель - частный дом, а сеть может и пропадать, что часто и бывает!
Какой вариант предпостительней?
Ixtim
сообщение 20.5.2018, 17:44
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.12.2025, 12:01
