![]() Напряжение и сопротивление между землёй и нулём |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 14.5.2018 Пользователь №: 54149 ![]() |
Добрый день!
Имею частный дом, кирпичный, старой постройки. Ввод в дом 3-х-фазный. На входе стоит 3-х-фз. реле напряжения и контактор. Также везде, где проложены провода с заземлением поставил УЗО либо диф.автоматы (это чтобы исключить вопросы по этому поводу). Заземления не было. Позавчера сделал. Прокопал траншею, забил 3 штыря на глубину 3 метра (круглая сталь 20мм), на расстоянии 3 метра друг от друга, обвязал их стальной полосой 40х4 мм (сварка), завёл в дом, до щитка кинул медный провод сечением 10мм. Штыри забивал вряд, для треугольника места не хватает, от стены дома до дороги (грунтовой) 1,5 метра. В щитке землю посадил на корпус щитка, он железный. На этом же газончике стоит бетонный столб-опора ЛЭП. С этой опоры ввод ко мне в дом. Ноль на этой опоре заземлён тут же. Пришлось один из штырей забивать на расстоянии 1 метра от опоры. Нулевой провод с земляным не соединял нигде. Попробовал лампочкой между одной из фаз и землёй - горит ярко. Далее проверял китайским тестером-мультиметром (другого не имею). Между любой из фаз и землёй примерно то же напряжение, что и между этой же фазой и нулём, плюс-минус 1-2 Вольта. Сопротивление между землёй и нулём (в моём щитке) около 50-60 Ом, напряжение между ними же 4-5 Вольт. Повторюсь, в доме никаких соединений между землёй и нулём нет. Если в щитке отсоединить провод, который идёт от забитых штырей, то сопротивление показывает "Бесконечность". Вопрос, нормально ли, что между заземлением и нулём 50 Ом и 5 Вольт ? |
...Заземления не было. Позавчера сделал... На каком основании? С кем согласовали? ...Ноль на этой опоре заземлён тут же... Вам этого заземления было недостаточно? ...Нулевой провод с земляным не соединял нигде. Это Вы зря! Надо было соединить. ...Вопрос, нормально ли, что между заземлением и нулём 50 Ом и 5 Вольт ? Многовато будет. Соедините их между собой - получите значения, близкие к 0 Ом и 0 Вольт. |
Значит должно быть выполнено зануление металлического корпуса щитка. Обязательно согласуйте своё заземление с представителями энергосбыта, иначе огребёте штраф по полной программе за хищение электроэнергии путём создания "левого" заземления! не надо фантазировать.. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Автор, Делайте TN-C-S.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3940 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Попробовал лампочкой между одной из фаз и землёй - горит ярко. Далее проверял китайским тестером-мультиметром (другого не имею). Между любой из фаз и землёй примерно то же напряжение, что и между этой же фазой и нулём, плюс-минус 1-2 Вольта. Сопротивление между землёй и нулём (в моём щитке) около 50-60 Ом, напряжение между ними же 4-5 Вольт. Повторюсь, в доме никаких соединений между землёй и нулём нет. Если в щитке отсоединить провод, который идёт от забитых штырей, то сопротивление показывает "Бесконечность". Вопрос, нормально ли, что между заземлением и нулём 50 Ом и 5 Вольт ? Измерьте напряжение между фазой и нулем U1= Подключите нагрузку примерно в 1..2кВт (плитка, утюг, кипятильник, электрочайник...) между фазой и землей и измерьте ток и напряжение на нагрузке U2=, I2=... Вычислите r=(U1-U2)/I2 Это не "чистое" сопротивление Вашего заземления, однако, оно не превышает вычисленного значения r. Если получилось, что r<10 Oм, то логично заключить, что сопротивление Вашего заземлителя не превосходит 10 Ом, и земля относительно хорошая. В принципе, с наличием УЗО r=60...100 Ом будет достаточно. Сообщение отредактировал Dimka1 - 14.5.2018, 20:50 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17862 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Нулевой провод с земляным не соединял нигде... Вопрос, нормально ли, что между заземлением и нулём 50 Ом и 5 Вольт ? Какая вам разница сколько вольт меж заземлителем и N ? Вас это не должно волновать, как и напряжение меж фазой и землей. Раз вы их не соединяете, значит у вас тип заземления ТТ. Между N и ЗУ будет напряжение равное падению напряжения на N проводнике (увелич. ток потребления - напр. вырастет, и наоборот) |
Какая вам разница сколько вольт меж заземлителем и N ? Вас это не должно волновать, как и напряжение меж фазой и землей. Раз вы их не соединяете, значит у вас тип заземления ТТ. Между N и ЗУ будет напряжение равное падению напряжения на N проводнике (увелич. ток потребления - напр. вырастет, и наоборот) Я не электрик, поэтому это показалось мне странным, вот я и решил спросить на форуме, нормально ли это. Автор, Делайте TN-C-S. Совсем меня запутали. На другом форуме задал такой же вопрос, там говорят, ни в коем случае..., только ТТ. |
Совсем меня запутали. На другом форуме задал такой же вопрос, там говорят, ни в коем случае..., только ТТ. Здесь ведь в чем вопрос.Если у вас система о трех фаз и заземление TN-C,тогда вы на борт своего вводного щитка вешаете шину земля,соединяете с нулем и уже в дом ведете пять проводов нигде не соединяя ноль с землей.Если система однофазная,вот тогда стоит подумать соединять или нет. |
Здесь ведь в чем вопрос.Если у вас система о трех фаз и заземление TN-C,тогда вы на борт своего вводного щитка вешаете шину земля,соединяете с нулем и уже в дом ведете пять проводов нигде не соединяя ноль с землей.Если система однофазная,вот тогда стоит подумать соединять или нет. Недопонял. По-вашему ТТ используется только при однофазном питании ? А для 3-х фаз - только TN ? |
Я не электрик, поэтому это показалось мне странным, вот я и решил спросить на форуме, нормально ли это. Совсем меня запутали. На другом форуме задал такой же вопрос, там говорят, ни в коем случае..., только ТТ. Допустим соедините ноль и "плохую" землю (50..60 Ом) в щите. Рассмотрите ситуацию, когда на столбе (до Вашего щита) оборвался ноль. Что будет происходить с УЗО, автоматами, реле контроля фаз и людьми в Вашем доме, когда в это время в сеть оказался включен заземленный холодильник (Rобмотки=70..120 Ом) и Вы прикоснулись к его корпусу рукой. (просто схему накидайте, прикиньте сколько будет напряжение прикосновения и какие приборы защиты сработают) |
Нет не так.В данном случае предпочтительно TN,в однофазной для частного дома где к дому подходит два провода лучше и безопаснее ТТ. Тогда спрошу так - чем 3-х фазная TN лучше 3-х фазной ТТ ? С учетом несимметричной нагрузки разумеется.Допустим соедините ноль и "плохую" землю (50..60 Ом) в щите. А при хорошей земле в 30 Ом можно включить что-то по-мощнее (25-30 Ом) .. в это время в сеть оказался включен заземленный холодильник (Rобмотки=70..120 Ом) ![]() Рассмотрите ситуацию, когда на столбе (до Вашего щита) оборвался ноль. Что будет происходить с УЗО, автоматами, реле контроля фаз и людьми в Вашем доме, когда в это время в сеть оказался включен заземленный холодильник (Rобмотки=70..120 Ом) и Вы прикоснулись к его корпусу рукой. АВ конечно не шелохнутся. А УЗО отработает и без нуля. Если есть реле контроля напряжения, то напр.прикосновения выше допустимого и не возникнет. |
Тогда спрошу так - чем 3-х фазная TN лучше 3-х фазной ТТ ? С учетом несимметричной нагрузки разумеется. В первую очередь не надо рыть траншей и забивать заземлители,потом их соединять,выводить наружу отдельным проводником,при этом следить за сопротивлением т.к.и в разных местах грунт разный.Cопротивление ноль/земля=0 Во вторых можно обходиться и без доп защиты в качестве УЗО. Мое глубокое убеждение(мое лично) в 3х фазке только TN PS.Я не теоретик в этих вопросах поэтому могу и ошибаться,поправте если что не так,приму к сведению если будет обоснованное возражение. |
Тогда спрошу так - чем 3-х фазная TN лучше 3-х фазной ТТ ? С учетом несимметричной нагрузки разумеется. А при хорошей земле в 30 Ом можно включить что-то по-мощнее (25-30 Ом) ![]() АВ конечно не шелохнутся. А УЗО отработает и без нуля. Если есть реле контроля напряжения, то напр.прикосновения выше допустимого и не возникнет. Вот пусть и проверит -оторвет ноль на вводе в дом (включенное УЗО обесточит), а потом аккуратно рукой (кулачком к себе) прикоснется к "заземленно-зануленному" холодильнику и посмотрит сработает УЗО или нет. p.s. TC, только перед отключения нуля уберите нагрузку с двух остальных фаз. |
В первую очередь не надо рыть траншей и забивать заземлители,потом их соединять,выводить наружу отдельным проводником.. Как это не надо ?При TN повторное на вводе в здание в 30 Ом не надо ? .. не надо ....при этом следить за сопротивлением т.к.и в разных местах грунт разный.. А нафига нормировано тогда ? ))Cопротивление ноль/земля=0 Без повторного ЗУ ? Сомнительно.Во вторых можно обходиться и без доп защиты в качестве УЗО. ГОСТ по эл.безопасности с вами не согласен.Мое глубокое убеждение(мое лично) в 3х фазке только TN См. основополагающий ГОСТ 30331.1-2013. В нем есть рисунки ТТ при 3-х фазах (с нулем и без)Вот пусть и проверит -оторвет ноль на вводе в дом (включенное УЗО обесточит), а потом аккуратно рукой (кулачком к себе) прикоснется к "заземленно-зануленному" холодильнику и посмотрит сработает УЗО или нет... Вариант работы через тельце - это в крайнем случае.. Однако, Дима, УЗО сработает как надо еще до-то-го ! Ты забыл про "плохую" землю: Допустим соедините ноль и "плохую" землю (50..60 Ом) в щите. И повторю. Если есть реле контроля напряжения, то напр.прикосновения выше допустимого и не возникнет. |
Олега, тут Димка про другое бачит...а именно, РЕ идет мимо всех УЗО и РН, и типа оборвался ПЕН и посредством совмещенного нуля и плохой земли появится потенциал на корпусе приборов
Тогда спрошу так - чем 3-х фазная TN лучше 3-х фазной ТТ ? С учетом несимметричной нагрузки разумеется. А при хорошей земле в 30 Ом можно включить что-то по-мощнее (25-30 Ом) ![]() АВ конечно не шелохнутся. А УЗО отработает и без нуля. Если есть реле контроля напряжения, то напр.прикосновения выше допустимого и не возникнет. Схема с примерными номиналами. Рвем ноль на столбе. Ток I1 теперь течет через станционный заземлитель r32=4Ома, заземлитель абона r31=60 Ом, нагрузку в 70 Ом, включенную через УЗО. Корпус нагрузки соединен с PE. I1=U/(r31+r32+Rн)=1.65А Утечки по выходам УЗО нет и оно включено. Напряжение прикосновения U31=I1*R1=98В (на корпусе нагрузки) Касается абон корпуса. т.е. подключается параллельно r31 Ток I1 пропорционально возрастает на всех входах УЗО, но его разность не изменяется, утечки нет и оно не сработает. Сообщение отредактировал Dimka1 - 15.5.2018, 16:45 |
Dimka1, ты типа один такой умный и всех раскрыл?
во всех своих расчетах забыл одну такую веСчь... а именно зону растекания.. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Допустим, учту. Что мне это даст? Как оно в данном случае повлияет на срабатывание УЗО?
Текстовая версия | Сейчас: 7.5.2025, 13:38 |
