![]() Сетевой удлинитель на три розетки с почему-то постоянно включенным индикатором на кнопке включения/выключения. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 6.5.2018 Пользователь №: 54115 ![]() |
Ни разу не видел подобного "чуда", хотя за годы покупал подобные сетевые удлинители десятками.
Суть в следующем. Копеечный сетевой удлинитель на три розетки с трехметровым шнуром и красным световым индикатором на кнопке включения/выключения. При подключении к электрической сети красный индикатор в кнопке горит постоянно, вне зависимости от того, в каком положении находится сама кнопка включения/выключения. Всё это выглядит довольно странно, при том, что годами я всегда покупал подобные удлинители, но с "логикой" работы индикатора, при которой индикатор горит красным светом, только когда кнопка включения/выключения находится в положении включено. Таким образом очень удобно издалека контролировать сетевой удлинитель на предмет того, включен он или нет, исходя от того, горит ли красным светом индикатор на его кнопке или не горит. В купленном же мной сетевом удлинителе, как я написал ранее, индикатор горит постоянно, и если не подойти к сетевому удлинителю вплотную, и внимательно не глянуть на кнопку включения/выключения, то никак не понять издалека, включен ли сетевой удлинитель или выключен. При этом чисто свои "механические" функции включения/выключения, сама кнопка исполняет исправно. Кнопка именно что четко включает или выключает удлинитель. Только вот непрерывно горит красный индикатор. Так вот вопрос. Это брак или "фича"? Возможно ли что производитель сетевого удлинителя таким образом решил сделать сетевой удлинитель "который всегда легко найти в темной комнате"? Сообщение отредактировал Electro_user - 6.5.2018, 15:06 |
Текстовая версия | Сейчас: 27.9.2025, 23:28 |
