Схема электропитания деревенского дома
НИР
сообщение 8.5.2018, 6:46
Пользователь №: 52093
Здравствуйте,
В деревне внутри старого дома надо заменить проводку, т.к. в этих делах нет опыта, не затоптайте.
На рисунке я показал схему как было и два варианта как хочу сделать.
ЗУ нет, питание приходит СИПом. В интернете полно описаний и схем для трехпроводной сети, а для двухпроводной не нашел.
1. Пожалуйста ответьте какой вариант выбрать?.
2. В сети бывают перенапряжения , помогут ли приблуды типа устройства защиты УЗМ (защита от пониженного и повышенного напряжения),
у нас цена 2900 руб, да и продавец сказал что надо будет менять раз в 3 года, если надо, то где его ставить?
Сообщение отредактировал НИР - 8.5.2018, 6:51
Dimka1
сообщение 8.5.2018, 7:32
Пользователь №: 29924
Первый вариант дешевле, но с меньшими удобствами. Последний дороже, но с большими удобствами.
Если нет лишних денег, то выбирайте первый. Есть деньги, то ставьте второй или третий. Все варианты рабочие.
Полстраны работает на 1 варианте и всё нормально.
НИР
сообщение 8.5.2018, 8:24
Ладно, выберу с однополюсными автоматами, т.к. дешевле, а как насчет УЗМ?
Ваня Иванов
сообщение 8.5.2018, 10:43
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(НИР @ 8.5.2018, 6:46) *
...В интернете полно описаний и схем для трехпроводной сети, а для двухпроводной не нашел...
Уважаемый НИР, коль уж Вы затеяли капитальный ремонт (реконструкцию) электропроводки, Вы должны перейти со старой системы TN-C на более безопасную систему TN-C-S, а ещё лучше перейти на систему TN-S.
Инк
сообщение 8.5.2018, 10:58
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Для защиты от перенапряжения нужны совсем другие аппараты. Но реле напряжение (УЗМ или цифровое) очень желательно. Качественное РН должно отработать несколько раз по 3 года.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
сообщение 8.5.2018, 11:06
Цитата(Ваня Иванов @ 8.5.2018, 10:43) *
... а ещё лучше перейти на систему TN-S.
И что, ТС тянуть пятый провод ВЛ от ТП? "... да кто ж его посадит (пустит)"?
НИР
сообщение 8.5.2018, 11:21
А что на самом деле лучше при данной схеме, использовать двухполюсные автоматы (вариант 1) или однополюсные (вариант 2)?
Или без разницы?
Инк
сообщение 8.5.2018, 11:40
Из: Украина
На двухполюсных не делают, т. к. варик с однополюсными дешевле и компактнее.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
сообщение 8.5.2018, 12:08
Цитата(Ваня Иванов @ 8.5.2018, 11:43) *
Вы должны
и кто его обязывает?
Ваня Иванов
сообщение 8.5.2018, 18:55
Из: г.Иваново
Кодекс об административных правонарушениях РФ (КоАП), Гражданский кодекс РФ (ГК РФ), Уголовный кодекс РФ (УК РФ) и другие нормативно-правовые документы (был бы человек, а статья найдётся!):
сообщение 8.5.2018, 19:06
Ваня, где написано что ТN-C запрещена в частном доме?
haramamburu
сообщение 8.5.2018, 19:31
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
а автоматы он не сказал через сколько менять?)))
Ставить до всех групповых автоматов, т.е. сразу после вводного автомата
НИР, а УЗО где?
НИР
сообщение 10.5.2018, 5:38
Т.к. ЗУ нет, ни на вводе, ни на отходящих линиях УЗО ставить не думал.
А что без ЗУ есть смысл?
Сообщение отредактировал НИР - 10.5.2018, 5:51
сообщение 10.5.2018, 6:01
Есть, как временная мера повышения электробезопасности.
haramamburu
сообщение 10.5.2018, 8:17
Из: Дмитров
Да
Dimka1
сообщение 10.5.2018, 8:25
Нафиг не нужно. Начнутся какие нить утечки (отсырело, загрязнилось...), будет УЗО несколько раз в день срабатывать, отключая свет. Заказчик начнет тебе названивать и будешь ходить искать утечки. Оно тебе надо? Поставь автоматы на случай КЗ и хватит. Попадет заказчик под напряжение, то значит сам виноват.
сообщение 10.5.2018, 8:36
Прошу прощения, вношу поправку: применение УЗО в двухпроводных сетях имеет смысл, как временная мера, повышающая электробезопасность.
сообщение 10.5.2018, 8:50
Цитата(Dimka1 @ 10.5.2018, 8:25) *
Нафиг не нужно. Начнутся какие нить утечки (отсырело, загрязнилось...), будет УЗО несколько раз в день срабатывать, отключая свет. ...
А зачем тогда вообще УЗО нужно, если не реагировать на утечки? Зачем противопожарное УЗО нужно? Ошибочное срабатывание УЗО, чего Вы постоянно опасаетесь, обычно возникает в проводках, выполненых "кривыми ручёнками" или растущими не откуда должны. А судя по Вашему частому отрицанию УЗО, имеете богатую практику по их ложным срабатываниям и "тёрками" по этому поводу с заказчиками?
Dimka1
сообщение 10.5.2018, 9:39
Мне не хочется перемалывать одно и тоже по нескольку раз.
Заказчик исполнителю поставил задачу заменить проводку, а не повысить уровень безопасности. Не было у него УЗО и жил нормально. Исполнителю лишние проблемы не нужны. Кого то там ударило током - это уже проблемы не исполнителя. Главное, чтобы в доме заказчика свет не отключался на любой, не существенный чих.
сообщение 10.5.2018, 10:03
Цитата(Ваня Иванов @ 8.5.2018, 18:55) *
Ст. 1079 ...(.. электрической энергии высокого напряжения..)..
Ваня, а "высокое" это скока ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.6.2025, 8:12
