![]() Освещение в квартире , Пропадает фаза |
Гость_Гость_Михаил_*_* |
При ремонте переделал одноклавишный выкл. на двухклавишный. Третий провод запитал на отдельную группу освещения. По отдельности всё работает. Вместе нет. Подключено правильно. При включении старой группы освещ. на выключателе пропадает фаза и я не могу включить вторую группу. Что может быть?
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 681 Регистрация: 29.7.2014 Из: Ивановская область Пользователь №: 40592 ![]() |
...По отдельности всё работает. Вместе нет. Подключено правильно... Что может быть? Подключено не правильно. Раз при включении пропадает "фаза", то там её нет изначально. Выключатель стоит в разрыве нулевого провода. А новую группу наверно запитали через нагрузку старой группы освещения, вот и "пропадает" питание при включении "старой группы". Сообщение отредактировал Valerapol - 8.5.2018, 9:29 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1380 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 ![]() |
По отдельности всё работает. Вместе нет. Подключено правильно. Взаимоисключающие заявления. -------------------- энге елдыбабай!
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1030 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 ![]() |
Если правильно сделано - то работает!
Ищите ПРАВИЛЬНОГО электрика. Он сделает Вам свет! |
Текстовая версия | Сейчас: 2.7.2025, 17:17 |
