сведиодная led-лента на батарейках |
| Гость_биолог_* |
5.5.2018, 23:41
Сколько и каких батареек нужно, чтобы 4 метра такой светодиодной ленты в сумме работали часов так 5-6?
Класс светодиодной ленты:Standart Св. поток одного светодиода:3-4 Один метр ленты аналог лампы накаливания, ≈:25Вт Тип товара:Светодиодная лента Цена указана:за 1 метр светодиодной ленты Световой поток, ≈ Lm:210 Входное напряжение, V.:12 Мощность, Вт (Вт/м):4.8 Угол обзора горизонтальный, °:120 Вид платы (PCB):Двухслойная / Белая Минимальный отрезок, мм:50 Степень защиты:IP33 Срок службы:20 000 часов Влагозащита:Открытый Потребляемый ток, mA:400 Ток при 12V DC, mA:400 Кол-во светодиодов, шт (шт./м):60 Тип светодиода:3528 (3.5x2.8мм) Производитель светодиодов:CHINA Размеры ДхШхВ, мм:5000x8x2.3 Длина, мм:5000 Ширина, мм:8 Высота, мм:2 |
биолог сведиодная led-лента на батарейках 5.5.2018, 23:41
savelij® Из всего, что написано, достаточно только этого:
Ц... 6.5.2018, 0:07
Volt380 аккумулятор для бесперебойика 12в 7а*ч 6.5.2018, 11:08
savelij® Volt380, на требуемое время работы понадобится пар... 6.5.2018, 12:32
Volt380 savelij®, cогласен, лучше два, не будем говорить п... 6.5.2018, 13:31
все тот же биолог Премного благодарствуем, от идеи отказались. 7.5.2018, 20:49![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.12.2025, 5:38 |
