Электрофильтр, АТПОМ-250 , Нет открытия тиристоров
Изборск
сообщение 5.5.2018, 15:03
Пользователь №: 54113
Имеем трансформатор АТПОМ-250, блок регулирования(БР), блок формирования импульсов(БФИ). Трансформатор повышающий выход порядка 40кВ ток 250мА, в первичке стоят тиристоры встречно параллельные Т-160, дроссель токовый, по вторичке диодный мост из кц-шек, минус подается на электрод электрофильтра, плюс шунтируется на массу и подается на осадительный электрод. Теперь проблема:
На выходе получаем только 10кВ по прибору БР(в рабочем состоянии должно быть от 40-60кВ, колеблется от короны на электродах), в чем может быть причина? Очень похоже что не открываются тиристоры на нужный угол.
Меняли БР, БФИ, тиристоры. Отключали диодный мост на первичку подавали 220В транс шипит(вроде как работает)
Да при первом запуске все работало минут 20.
eugevict
сообщение 5.5.2018, 17:51
Пользователь №: 41773
Так вы определитесь, работает без моста или нет ?
Сам мост проверяли ?
Пробои в активной зоне часто идут ?
rosck
сообщение 5.5.2018, 17:55
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Не имею представление о Вашем фильтре, но неплохо разбираюсь в тиристорных регуляторах. Для того чтобы найти причину, нужна принципиальная схема регулятора и произвести измерения осциллографом. Если есть схема, выложите сюда. Потом решим где измерять.
Изборск
сообщение 5.5.2018, 18:07
нет достаточного опыта с такими трансформаторами, диодный мост проверен путем подключения 220ти вольт переменки на выходе получено 110в постоянки, вешали на выход проволоку закороченую на корпус (эмитировали фильтр) пробои норма и при увеличении тиристоры пытаются регулировать но не больше 10-12кВ
Сейчас на работе, есть дома скан схемы приду отправлю
rosck
сообщение 5.5.2018, 18:27
Самый простой способ проверить регулятор, это измерить осциллографом форму напряжения. на первичке транса. Должна быть почти синусоида если так, то причина в другом и регулятор не виноват. Если регулятор открывается не полностью, то сразу уведите обрезанную синусоиду. Но здесь нужно соблюдать определенный правила измерений. Корпус осциллографа гальванически связан с общим щупа. На корпус прибора может прибежать фаза. И нужен делитель 1:100
Можно измерить напряжение до и после регулятора. Если оно практически такое же то регулятор не причем. Для измерений желательно применять стрелочный прибор. Хотя у меня китайские цифровые приборы с такой задачей справляются.
Сообщение отредактировал rosck - 5.5.2018, 18:29
Изборск
сообщение 5.5.2018, 18:32
на первичку поступает две фазы, одна напрямую. вторая через тиристоры, так после тиристоров на первичке 20 вольт китайский прибор
rosck
сообщение 5.5.2018, 18:54
Обычно он показывает больше чем есть. Скорее всего с регулятором проблема. Нужна схема. Если не получится выложить здесь, так как вы новичок, то в моем профиле есть почта.
Изборск
сообщение 5.5.2018, 18:58
возникли подозрения на трансформатор, так как при первоначальном пуске включали была просто искра и тут же выключали сами, а теперь при искре рубит автомат, может ли быть виноват трансформатор? и поэтому тиристоры видят нагрузку и не включаются(в БР стоит защита)
rosck
сообщение 5.5.2018, 19:05
Тогда на корпусе прибора точно будет фаза. Очень аккуратно придется мерить.
Цитата(Изборск @ 5.5.2018, 19:58) *
возникли подозрения на трансформатор, так как при первоначальном пуске включали была просто искра и тут же выключали сами, а теперь при искре рубит автомат, (в БР стоит защита)
Если тиристоры будут открываться неодинаково или один откроется а другой нет, то это вызывает резкую перегрузку. Может при искре что то подобное происходит. Какой потребляемый ток? При таком напряжении на сколько процентов нагрузка от номинальной.
Изборск
сообщение 5.5.2018, 19:11
замеров по току нет транс в корпусе и в масле, нагрузки нет трансформатор еле слышно работает
если убрать проволоку от выходного изолятора то он ровно стоит на 10кВ, хотя должен поднять напряжение до пробоиного между электродами электрофильтра
rosck
сообщение 5.5.2018, 19:13
Ток первички. Можно на входе установки или где она подключается.
Изборск
сообщение 5.5.2018, 20:33
Блок формирования импульсов и АТПОМ
eugevict
сообщение 6.5.2018, 0:00
Такая каша в ваших ответах.
На агрегате стоит изоляторная коробка, в нее входят изолятор с ВН от ВВ выпрямителя и кабель ВН к Э.Ф. между ними перемычка, эту перемычку при проверке снимали ?
БР, БФИ, тиристоры - меняли на заведомо рабочие или какие есть ?
Как вы проверяли выпрямитель - вытаскивали из бака и раскидывали мост ?
Если перемычку не снимали, а проверяли с Э.Ф. могло быть К.З. по пыли в самом Э.Ф. - это не очень редкая причина, особенно если технологи "запаривают" фильтр, поломка механизмов встряхивания и не обязательно снаружи, если этих причин нет можно переходить к агрегату.
rosck уже задавал вопросы, повторяться не буду.
rosck
сообщение 6.5.2018, 5:23
Нет части схемы, куда подключен нижний клемник 8п? Чем регулируется угол открывания тиристоров?
rosck
сообщение 6.5.2018, 9:47
Подумал над схемой регулятора. Считаю что тиристорный регулятор здесь нужен для создания крутопадающих нагрузочной характеристики. На выходе имеется вероятность замыкания. И это штатный режим работы. Скорее всего схема работает так: чем больше ток, тем сильнее закрываются тиристоры. Нужно это, чтобы ограничить мощность при проблемах на выходе источника питания. И скорее всего у Вас проблемы или в выпрямители или в трансформаторе. Отключите выпрямитель от трансформатора и померте напряжение на первичке транса.
Сообщение отредактировал rosck - 6.5.2018, 9:49
Изборск
сообщение 6.5.2018, 9:52
т.е. если будет после тиристоров напряжение в норме то скорее всего трансформатор я вас правильно понял?
вообще его без нагрузки даже включать нельзя так как вдвоине поднимается напряжение(в описании к трансу), а он у нас работает спокоино
Ваня Иванов
сообщение 6.5.2018, 9:55
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Уважаемый Изборск, Вас не смущает следующий факт, о котором Вы сообщали выше:
Цитата(Изборск @ 5.5.2018, 18:07) *
...диодный мост проверен путем подключения 220ти вольт переменки на выходе получено 110в постоянки...
Изборск
сообщение 6.5.2018, 9:58
по поводу работы вы правы замкнуло на электродах тиристоры закрылись, и так по кругу
нет не смущает диодный мост рассчитан на 80кВ каждый диод имеет внутренее сопротивление что занижает выход напряжения, у простого диодного моста уберите конденсатор получите заниженное напряжение
rosck
сообщение 6.5.2018, 10:02
Цитата(Ваня Иванов @ 6.5.2018, 10:49) *
Вывод: не хватает схемы БР (Блока Регулирования), который должен подключаться к нижнему клеммнику 8П.
Это скорее всего какая-то защита.
Изборск
сообщение 6.5.2018, 10:06
я вам на почту отправил
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.6.2025, 15:01
