![]() АКБ 18v шуроповёрта зарядкой 14,4v , Зарядка АКБ нестандартным ЗУ |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 4.5.2018 Пользователь №: 54109 ![]() |
Можно ли заряжать АКБ 18v шуруповёрта зарядным устройством от такого же шуруповёрта но для 14,4 v ? Ничего не взорвётся? Зарядит?
Точно не уверен ... кажется Бошевские зарядки универсальны ... типа сами определяют какой напруги аккум подключен.
Насчет Вашего нечего сказать. ![]() Сообщение отредактировал off.open - 4.5.2018, 14:28 |
Шурик китайский, Интерскол, так что навряд ли определяет напругу. Если нет, то что может произойти? АКБ 18v вставить в ЗУ 14,4 ?
Сообщение отредактировал Absinthium - 4.5.2018, 17:46 |
Гость_Аккумуляторщик_* |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2335 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
eugevict, а что там сгореть то может?
При наличии защиты от перезаряда ( это вроде присутствует в интерскуле) будет просто недозаряд банок 18ти вольтового аккума. А если бы зарядник был самый простенький (трасн + мост + схемка и индикатором), то велика вероятность полного заряда... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
eugevict, а что там сгореть то может? При наличии защиты от перезаряда ( это вроде присутствует в интерскуле) будет просто недозаряд банок 18ти вольтового аккума. А если бы зарядник был самый простенький (трасн + мост + схемка и индикатором), то велика вероятность полного заряда... ![]() Встречал со стабилизатором, но без защитного диода к нему, надеюсь поняли. |
А чего непонятного?...
NiCd банки, вероятно по 1.2Ач и в сумме (внимание, фокус!) под 16В!!! Причём, с большой натяжкой... ![]() Номинал 14.4 В. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Почему вы предположили, что банки по 1,2 ? Логичнее было бы предположить, что по 1,5. Банок 12, умножаем на 1,5, получаем 18.
Absinthium, а я не предполагаю, а просто знаю, что банки с номиналом 1,2В.
Предположил только ёмкость банок подобного исполнения... 1,2 Ач. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
savelij®, спасибо. Тогда если банок 12 и каждая 1.2v, получается 12 х 1,2 = 14,4v. Китайцы просто наврали? Так? Тогда ЗУ 14.4 как раз подойдёт?
Именно так. Про зарядку.
Кто именно наврал, не знаю... может просто этикетку не ту наклеили... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Можно ли заряжать АКБ 18v шуруповёрта зарядным устройством от такого же шуруповёрта но для 14,4 v ?... А инструкцию к зарядному почитать, не вариант? Там обычно пишут, что можно заряжать, а что нет... Ко многим инструментам идут универсальные зарядники - заряжают аккумы с любым напряжением. Сообщение отредактировал Ixtim - 5.5.2018, 15:14 -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
перечитал тему... крайне подозрительный инструмент... какой-то цыганский самосбор из некондиции... таблички похоже, какие были под рукой, те и прилепили...
Сообщение отредактировал Ixtim - 6.5.2018, 11:21 -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 12.5.2017 Пользователь №: 52268 ![]() |
вполне рабочий "левый" бренд.
Текстовая версия | Сейчас: 18.6.2025, 18:25 |
