Подключение варочной панели , У меня похожая проблема. |
9.2.2018, 11:26
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
Ну так вот именно что сравнение, так сказать, немного неуместное.
9.2.2018, 11:27
А рулит ВТХ автомата. И она стандартизирована не не не, там конкретный безпредел был! специально клещами мерил ток, потому что ждал что вот вот отключится пока жена решила постирать, помыть посуду и попить чайку одновременно, в итоге пока кипел чайник, минут 5, автомат с16 держал 30А с копейками и так и не отработал.. по втх в роде должен был менее чем за минуту отключиться.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
9.2.2018, 15:25
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1834 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 |
Утюг + чайник+фен одновременно, пользоваться без света в течении 5-7 минут не больше. Холодильник отключать на время пользования. Утюг(2,2 кВт)=10А, Чайник(1,8-2,2 кВт)=8-10А, Фен (1,5 кВт)=7А, всего получается 27А. Да при автоматике в Цитата Спасибо. На квартиру стоит автомат на 25А. 25 ампер он не отключится, запас еще есть, но фонарик я бы держал на готове. Я перечислил те приборы которые мы обычно не очень контролируем, у них есть автоматика(чайник, отключается сам, утюг работает с контролем температуры, при работе фена вообще мало кто задумывается о нагрузке).Сергей ДД, у меня тоже ввод 25 А на квартиру. Пользуюсь всеми благам цивилизации без оглядки на автомат. Выбиваний не помню лет 10. Что я делаю не так? Вы расскажите о благах цивилизации, которыми вы одновременно пользуетесь, может и все правильно и нормально у Вас. А подключать индукционную плиту с автоматиком в 25 А можно, но неплохо бы с ограничением по мощности(что ТС и хочет сделать). Ну и про фонарик не забывать. |
| Гость_Гость_* |
10.2.2018, 7:16
))) добрый день. Подводу итог своему вопросу. Свет в ванной + свет кухня на две лампы+ холодильник + котёл на отопление+Полотенцесушитель+стиралка+телевизор+ одна конфорка на максимум+ чайник+ вытяжка+ подсветка над раб столешницей и + телефон заряжался. Пока довольна 😊
10.2.2018, 19:23
... + котёл на отопление.... Мощность и какой котел газовый или электро? Если котел газовый то, глядя в "стеклянный шар" - Примерно 7-8 кВт, это 27-36А. При автоматике 25А с 1,4Jн=35А на 1-2 часа до отключения по нагреву, ну и стиралка греет 2-3 раза за цикл стирки, а это -8-10А, чайник 3-5 минут, и холодильник по 15 -20 минут в час, получим в среднем 25-27А. Пойдет |
3.4.2018, 1:27
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 28.7.2017 Пользователь №: 52652 |
Подскажите пожалуйста. Если у меня кабель от распределительного щитка для варочной панели ВВГ НГ ls 3*4 кв.мм по потолку и автомат на 25, какой максимальной мощности могу купить варочную панель , чтобы не было проблем ??
3.4.2018, 5:07
Никакой. По правилам кабель должны быть 6 квадрат. Ни больше и ни меньше. Менять
3.4.2018, 8:57
Витал077, чтобы без проблем, то любую... Ибо кабель уже проложен и автомат стоит. При превышении допустимой нагрузки (предположим, ок. 6 кВт), сработает защита через некоторое время.... но это не проблема.
имхо -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
3.4.2018, 12:08
А если я куплю трехкомфорочную варочную панель 5 - 5,5 квт
3.4.2018, 15:06
Витал077, Вам разрешение надо? Покупайте.
| Гость_Гость_Денис_*_* |
30.4.2018, 18:02
Добрый день! Не стал создавать новую тему, напишу здесь. Есть плита SCHAUBLORENZ SLK IY6TC0
Когда делали кухню, то пришлось удлинить в стене кабель для плиты (около 0.5м может меньше), розетку сдвигали. Так вот кабель был в наличие 3х2.5 0.66. Так как уже все замуровано и кухня на месте стоит, сейчас всплывает вопрос, насколько опасно использовать плиту на полную мощность, если у меня в стене кусок провода не предназначенного для таких мощностей? |
30.4.2018, 22:54
Так как уже все замуровано и кухня на месте стоит, сейчас всплывает вопрос, насколько опасно использовать плиту на полную мощность, если у меня в стене кусок провода не предназначенного для таких мощностей? Главное, вовремя задать вопрос... когда уже всё замуровано... На полную мощность, это 7,5-8,6 кВт? Тогда есть вероятность, что на этом куске кабеля поплывёт изоляция и коротнёт... с бабахом... если раньше не коротнёт соединение, замурованное в стене. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
30.4.2018, 23:28
Электрик не сказал ничего про этот кабель, я увидел только когда уже плиту подключали, нужно было розетку разобрать, смотрю а там 3х2.5. Ну он просил его купить так как обычные 220 розетки переносили, но для плиты он не просил ничего докупать, вот я и подумал что у него может быть свой кусок был. А как долго должна быть максимальная нагрузка чтобы все оплавилось? Вообще обычно 2 конфорки используем, а если на максимум все 4 то даже представить не могу такой ситуации.
30.4.2018, 23:39
Еще могу сказать, провод медный, УЗО стоит на 32А.
1.5.2018, 3:50
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1043 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 |
Электрик не сказал ничего про этот кабель, я увидел только когда уже плиту подключали, нужно было розетку разобрать, смотрю а там 3х2.5. Ну он просил его купить так как обычные 220 розетки переносили, но для плиты он не просил ничего докупать, вот я и подумал что у него может быть свой кусок был. А как долго должна быть максимальная нагрузка чтобы все оплавилось? Вообще обычно 2 конфорки используем, а если на максимум все 4 то даже представить не могу такой ситуации. Хотите узнать можно ли оставить неправильно? Можно, но нельзя! -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
1.5.2018, 7:17
А могу я к примеру поставить автомат на 25 ампер. Если ток превысит допустимый для этого кабеля, то вырубит. Или я не понимаю что то?
1.5.2018, 7:58
А могу я к примеру поставить автомат на 25 ампер. Если ток превысит допустимый для этого кабеля, то вырубит. Или я не понимаю что то? Для 2,5кв по меди максимально АВ на 20А, но это не значит, что при 20А автомат вырубит. И еще вопрос: какого сечения кабель удлиняли 3х2,5 ? -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
1.5.2018, 8:35
Сам кабель 3х4, а удлинили куском 3х2.5 буквально около полуметра.
1.5.2018, 8:37
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1032 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 |
Для 2,5кв по меди максимально АВ на 20А, но это не значит, что при 20А автомат вырубит. И еще вопрос: какого сечения кабель удлиняли 3х2,5 ? Взять и ПЕРЕДЕЛАТЬ!!! Сразу. Сделать НАДЕЖНО. И пользоваться своей панелью. В чем кайф : сгорит - не сгорит? Убьет/ударит током или обойдется... Будете праздничный ужин готовить - получите К.З. ... Понимаете ведь, что сделано не правильно. Переделайте!!! Это все относится, если себе делать будете. Если панель только показывать друзьям-соседям, а питаться в маке - то и так сойдет. |
1.5.2018, 12:18
Дополню Из России. Пригласите НОРМАЛЬНОГО мастера. На месте нормальный посмотрит, что можно сделать с минимальными разрушениями.
Текстовая версия | Сейчас: 25.11.2025, 16:20 |
