![]() Заземление на газовую трубу , Мудрое решение |
Пример: Видны: изолирующий фланец, главный вентиль, уходящая под землю труба... сдаётся мне, на представленном фото, не газопровод вовсе... ![]() ![]() -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18132 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Тогда что ?... Может коньячный спирт ? Всё может быть... даже канализационный выхлоп... ![]() -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Я это к тому, что газовые трубы в здании изолирующий фланец от земли не факт, что изолирует (#5), соприкосновения с заземленными частями в здании очень вероятны и зловредное воздействие со стороны г-на Климова возможно. 1.7.82. Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ должна соединять между собой следующие проводящие части (рис. 1.7.7): 1) нулевой защитный РЕ - или РЕN - проводник питающей линии в системе TN;2) заземляющий проводник, присоединенный к заземляющему устройству электроустановки, в системах IT и ТТ;3) заземляющий проводник, присоединенный к заземлителю повторного заземления на вводе в здание (если есть заземлитель); 4) металлические трубы коммуникаций, входящих в здание: горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления, газоснабжения и т.п.Если трубопровод газоснабжения имеет изолирующую вставку на вводе в здание, к основной системе уравнивания потенциалов присоединяется только та часть трубопровода, которая находится относительно изолирующей вставки со стороны здания; ..... Странно если Олега этого не знал Теперь о самой зловредности. Мы в систему уравнивания потенциалов газовые трубы внутри нового (или реконструированного) здания включаем ? И в основную (на вводе) и в дополнительную (на кухнях, в ванных). Получается параллельно РЕ-проводнику подключен газопровод. Он в этом случае не единственный, но все же.. реальный путь для тока есть. А если РЕ отвалится.. Речь только про ОСУП, про ДСУП ни слова Сообщение отредактировал haramamburu - 27.4.2018, 17:19 -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
... а про "вентиль" на сварке вообще no comments ![]() <оффтоп, однако> И правильно, что без комментариев. Я и сам не газовщик, и не знаю как правильно именуется у них сия деталь. ![]() (кликабельно). И это ГАЗ. И такое впечатление, что не все ходили по моей ссылке выше, где у хохлов газовая труба внезапно принялась исполнять функции PEN. Сообщение отредактировал Roman D - 27.4.2018, 18:52 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
как правильно именуется Кран шаровый. А какая разница ?1.7.82... газоснабжения и т.п.Если трубопровод газоснабжения имеет изолирующую вставку на вводе в здание, к основной системе уравнивания потенциалов присоединяется только та часть трубопровода, которая находится относительно изолирующей вставки со стороны здания; ..... Странно если Олега этого не знал С чего бы и предполагать.#34 Мы в систему уравнивания потенциалов газовые трубы внутри нового (или реконструированного) здания включаем ? И в основную (на вводе) и в дополнительную (на кухнях, в ванных). Именно по этому самому пункту и имеем связь с землей в обход изол.вставки.
Сообщение отредактировал Олега - 27.4.2018, 19:08 |
Кран шаровый. А какая разница ? Отдельные форумчане засомневались в "газовой" принадлежности труб на фотографии. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Речь только про ОСУП, про ДСУП ни слова У меня дома газовый стояк в сортире (там же электр.водонагреватель, чугунина канализации и хвс). А газовый котел в помещении ванной. ДСУП надо ?Отдельные форумчане засомневались в "газовой" принадлежности труб на фотографии. Но кроме "канализационного выхлопа" отдельные форумчане ничего не "исделали" ![]() Сообщение отредактировал Олега - 27.4.2018, 19:16 |
У меня дома газовый стояк в сортире (там же электр.водонагреватель, чугунина канализации и хвс). А газовый котел в помещении ванной. ДСУП надо ? да лучше вообще никуда не подключайте, ни к СУП ни к ДСУП.. что если б епнуло, то наверняка))))-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Олега, Да что вы что вы))) Просто тут смотрю вся тема из крайности в крайность "мотает" , то на Газу нет ничего и висит в воздухе, то и ОСУП мало))))
А водогрей на газу точно можно в сантехкабину ставить? ![]() Чет такого нигде не видел.. от слова "ваапсче" -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 161 Регистрация: 30.5.2013 Из: подмосковье Пользователь №: 33532 ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 1.10.2025, 21:08 |
