Вывести в ремонт трансформатор Т2 ПС-110/6 кВ , Вывести в ремонт трансформатор Т2 ПС-110/6 кВ
Гость_Гость_михаил_*_*
сообщение 24.4.2018, 16:29
Вывести в ремонт трансформатор Т2 ПС-110/6 кВ ЕСЛИ МОЖНО ПОДРОБНЕЙ ОПИСАТЬ
Костян челябинск...
сообщение 24.4.2018, 16:35
Пользователь №: 14618
Ещё один студент на сессии тонет
Volt380
сообщение 24.4.2018, 18:17
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
ага, а потом такие вот специалисты обслуживают энергообъекты, и сидим безсвета..
Ваня Иванов
сообщение 24.4.2018, 18:18
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(Гость_михаил_* @ 24.4.2018, 16:29) *
Вывести в ремонт трансформатор Т2 ПС-110/6 кВ...
Вывести в ремонт трансформатор 110/6 кВ очень непросто (особенно Т2). Однако, прочитав раза три-четыре бланк оперативных переключений, с этой нелёгкой задачей сможет справиться даже обезьяна, точнее две, т.к. эта работа должна выполняться двумя лицами icon_biggrin.gif .
В общих чертах процедура вывода в ремонт силового трансформатора описана здесь (жмякни)
В каждом конкретном случае вывод в ремонт трансформаторов 110/6 кВ (как Т1, так и Т2) осуществляется по бланку переключений, который должен быть заранее подготовлен и тщательно проверен для каждого конкретного трансформатора. Подробнее об этом см. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, глава 6.8. "Переключения в электрических установках".
Забанен навечно!
сообщение 24.4.2018, 20:29
не нужно дублировать тему
вова258
сообщение 24.4.2018, 21:08
Пользователь №: 54066
Ваня Иванов, спасибо большое но похоже я хуже обезьяны не чего не поняла. я студентка и преподаватель ничего не объяснил нам
mic61
сообщение 24.4.2018, 22:03
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408
Цитата(вова258 @ 24.4.2018, 20:08) *
Ваня Иванов, спасибо большое но похоже я хуже обезьяны не чего НИЧЕГО не поняла. я студентка и преподаватель ничего не объяснил нам
Эх, товарищи студенты, мы, в свое время, даже в конспектах запятые ставили...
А преподаватель вот так вот пришел к вам в группу, и заявил:"А ну расскажите мне как вывести Т-2 из работы." Даже схему распредустройства не нарисовал/не показал/не описал хотя бы словами.
В таком случае правильный ответ звучит примерно так:"Подгоняем кран и трейлер, и выводим Т-2 из работы в ближайший пункт по приему цветмета."
Да, это - шутка юмора.
А если серьезно.
Уважаемая вова258! А где и на кого Вы учитесь? Это не праздное любопытство. На каких "пальцАх" Вам объяснять? Если технический ВУЗ - это один уровень, техникум - другой, ПТУ - третий разговор. Если Вы гуманитарий, тады вааще...
вова258
сообщение 25.4.2018, 18:32
mic61, здравствуйте! я учусь в университете. можете не верить,но нам правда не объяснил преподаватель ничего.
mic61
сообщение 25.4.2018, 21:33
Ну, это вопрос из серии "общих знаний"...
Вкратце. Подстанция имеет, как минимум, два трансформатора (потому что Т-2, а значит есть и Т-1.) Поэтому выводим Т-2 из работы без перерыва питания потребителя. Для этого (чисто технически):
- выводим АВР 6 кВ (если он есть)
- включаем Шиносоединиельный Выключатель 6 кВ. Тем самым включаем оба трансформатора на параллельную работу (естественно, должны выполняться условия включения трансформаторов на параллельную работу.)
- отключаем Выключатель Ввода 6 кВ трансформатора Т-2
- отключаем Выключатель (или Отделитель) стороны 110 кВ Т-2
- разбираем схему (делаем видимый разрыв между частями электроустановки, оставшейся под напряжением, и отключенным оборудованием) на стороне 6 кВ и на стороне 110 кВ с помощью Разъединителей, включаем заземляющие ножи, или устанавливаем переносные заземления (при необходимости.)
Все.
Да, конечно, как было сказано выше, все операции выполняются по Бланку переключений, в котором записаны все действия персонала шаг за шагом. Все операции производят обязательно два лица (электромонтер-дежурный подстанции и контролирующее лицо - часто мастер или начальник ПС.) Все действия выполняются только по распоряжению Энергодиспетчера с записью в Оперативный журнал ПС и последующим докладом о выполнении ему же. И, конечно, все работы выполняются со строгим соблюдение Правил Безопасной Эксплуатации Электроустановок (если Вы понимаете о чем я.)
вова258
сообщение 26.4.2018, 7:43
mic61, спасибо вам большое
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.10.2025, 16:26
