Теплокамера - большой электронагреватель для разогрева различного сырья в емкостях
Виталий Петрович
сообщение 24.4.2018, 12:38
Из: Москва
Пользователь №: 54061
Теплокамера - большой корпусный электронагреватель
Теплокамера применяется для:
- разогрева / подогрева различного рода сырья, смесей и растворов (меда, смол, жидкого стекла и др.) в бочках, канистрах и других емкостях;
- поддержания нужного температурного режима;
- подготовки сырья для последующих технологических процессов производства;
Разогрев сырья осуществляется в различных емкостях, по несколько штук установленных на паллетах.
Используется для разогрева сырья в еврокубах, как в обрешетке, так и без.
Вы одновременно можете разогреть несколько емкостей различного объема.
Для облегчения загрузки бочек на дно камеры установлены ролики для закатывания.
___VITOS___
сообщение 24.4.2018, 12:56
Из: Москва
Пользователь №: 35665
Сбросьте почту.
У Вас личные сообщения не работают
Виталий Петрович
сообщение 25.4.2018, 7:22
Из: Москва
Цитата(___VITOS___ @ 24.4.2018, 12:56) *
Сбросьте почту.
Почта flexyheat@bk.ru - отдел маркетинга, s7909s@yandex.ru - руководитель отдела продаж
Виталий Петрович
сообщение 17.5.2018, 5:27
Из: Москва
Преимущества теплокамеры:
- Разогрев нескольких емкостей за 1 раз.
- Обогрев металлической и пластиковой тары.
- Загружать емкости можно не снимая с паллет.
- Стенки декристаллизатора легко мыть.
- Однородная температура по всей теплокамере.
- Процесс работы камеры автоматизирован.
Виталий Петрович
сообщение 14.6.2018, 7:25
Из: Москва
Разогрев сырья в теплокамере
Сообщение отредактировал Виталий Петрович - 14.6.2018, 7:25
Виталий Петрович
сообщение 28.6.2018, 7:21
Из: Москва
Теплокамера ФлексиХИТ
Сообщение отредактировал Виталий Петрович - 28.6.2018, 7:24
Виталий Петрович
сообщение 27.9.2018, 5:12
Из: Москва
Технические характеристики теплокамеры:
- Размеры: 1,520*1,440*1,440м.
- Источник питания: 220 В.
- Мощность: 300 ÷ 400 Вт/м2.
- Температура: до 90° C.
Виталий Петрович
сообщение 26.10.2018, 5:06
Из: Москва
Долгий срок службы достигается за счёт запрессовки греющего элемента между металлическими пластинами и их сложно случайно погнуть повредив инфракрасный нагреватель
Виталий Петрович
сообщение 6.11.2018, 9:39
Из: Москва
Нагревательная камера высотой 2,3м.
Теплокамера
Виталий Петрович
сообщение 26.11.2018, 7:58
Из: Москва
Вещества и их компоненты, разогреваемые в камере для разогрева сырья ФлексиХИТ
Краски. Используется в основном при производстве краски;
Лаки;
Эмульсии;
Смолы;
Жидкое стекло;
Полимеры;
Пенополеуретан (ппу);
Синтепон;
Производство каучука;
Масла:
Пальмовое масло густеющее при температуре +18°С;
Автомобильные масла, которые находятся в металлических бочках на неотапливаемых складах. В холодное время года невозможно извлечь насосом из бочки, нужна температура нагрева +20°С;
Дизельное топливо в зимнее время;
Клеи и их компоненты. Камеру для разогрева сырья ФлексиХИТ часто применяют при разогреве компонентов для приготовления пур клеев;
Мазут;
Парафины;
Воск;
Жиры. Пищевой и технический жир имеет температуру плавления +50°С.
Мёд. Температура декристаллизации мёда +40°С;
Патока;
Присадки;
Сырьё для производства жидких моющих средств при температуре +10°С в осеннее, зимнее и весеннее время начинает густеть и кристаллизоваться, нужна температура нагрева +40°С;
Мыло.
Подробнее: http://www.flexyheat.ru/teplokamera-dlya-razogreva-emkostey/
Виталий Петрович
сообщение 26.12.2018, 10:25
Из: Москва
Виды емкостей, обогреваемые в камере разогрева ФлексиХИТ
- Еврокубы. Термокамера используется для разогрева сырья в еврокубах как в обрешетке, так и без;
- Металлические бочки. Камера разогрева бочек справится с разогревом сырья в металлических бочках. В стандартную камеру для электрообогрева емкостей можно поместить 4 бочки за 1 раз;
- Пластиковые бочки. Камера нагрева бочек нагреет содержимое пластиковых бочек до нужной температуры;
- Фляги. Шкаф для нагрева разогреет закристаллизовавшийся мёд во фляге;
- Куботейнеры. Камера подогрева позволит погрузить сразу большое количество куботейнеров для декристаллизации мёда, или разогрева других веществ в куботейнере;
- Канистры. Камера для обогрева емкостей вмещает очень большое количество канистр для их разогрева.
Виталий Петрович
сообщение 31.1.2019, 5:49
Из: Москва
Удобная регуляция температуры. На нагревателе для обогрева резервуаров установлен терморегулятор, с помощью которого легко выставляется необходимая температура для расплава сырья. Масимальная температура разогрева в камере +90°С.
Виталий Петрович
сообщение 4.3.2019, 5:45
Из: Москва
Мобильность. Камеру разогрева для еврокубов и бочек легко перемещать по цеху или другому помещению благодаря установленным 4 небольшим колёсам. Благодаря этому греющая камера может «наезжать» на европоддон с установленными на него емкостями. Если емкости не требуется перемещать после прогрева, то можно обходиться без погрузчика.
Виталий Петрович
сообщение 22.3.2019, 5:41
Из: Москва
Сборка за 30 минут. Камера подогрева емкостей легко собирается не более 30 минут. После разогрева еврокуба или других емкостей нагреватель для емкостей ФлексиХИТ так же легко разбирается, и не требует много места для хранения
Виталий Петрович
сообщение 28.3.2019, 12:51
Из: Москва
Начато производство нагревателей с саморегулирующимся эффектом.
В результате исследований разработан новый резистивный материал с положительным тепловым эффектом.
То есть, при повышении температуры сопротивление плавно увеличивается. При достижении температуры заданного уровня сопротивление греющего материала резко начинает расти. При этом мощность снижается и температура стабилизируется.
Мы добились такого свойства резистивного материала, при котором при нагреве потребляемая мощность понижается. Там где возникает опасность перегрева, нагреватель снижает мощность и перегрева не происходит.
В настоящее время вся продукция ФлексиХИТ производится с применением новых резистивных материалов.
График - зависимость сопротивления от температуры.
Виталий Петрович
сообщение 16.4.2019, 4:32
Из: Москва
В теплокамеру обогрева емкостей помещается 4 бочки за 1 раз.
Виталий Петрович
сообщение 14.5.2019, 4:32
Из: Москва
Автономность камеры разогрева сырья в емкостях. Нагрев сырья в емкости проходит автономно, благодаря терморегулятору, контролирующему температуру на поверхности емкости или температуру самого сырья, в зависимости от места установки термодатчика.
Виталий Петрович
сообщение 24.7.2019, 9:19
Из: Москва
Просто помещаете емкости в теплокамеру и начинается плавный разогрев сырья.
Виталий Петрович
сообщение 17.10.2019, 11:15
Из: Москва
Любой вид емкостей. Нагревательная камера позволяет осуществлять обогрев сырья как в металлической, так и пластиковой таре. Разогреваемое сырье может находиться в кубической емкости, металлической или пластиковой бочке, фляге, куботейнере и любой другой таре, размеры которой позволяют поместить её в камере нагрева для емкостей
Виталий Петрович
сообщение 23.12.2019, 5:31
Из: Москва
Разогрев, подогрев загустевшего, замерзшего сырья. Легко и удобно.
https://youtu.be/Y7kn1-KJVL8
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.1.2026, 23:07
