Низкий крутящий момент эл.двигателя элмаш АИС 2Е100L2
wolfsun
сообщение 23.4.2018, 18:22
Пользователь №: 54056
Добрый день, форумчане!
Есть такая проблема: есть два электродвигателя элмаш АИС 2Е100L2 для отрезных станков работающих от сети 240В и подключенных к 240В. При попытке поработать на станках ничего не получается, т.к. опытным путем было установлено, что размер вращающего момента передаваемого от электродвигателя крайне мал. Мал настолько, что его (вал) можно остановить руками. Двигатели новые, как были куплены станки, их запустили и дальше они год стояли на складе не используясь.
Что можете посоветовать для поиска и устранения неисправности?
Ссыль на описание двигателя:
хттпс двоеточие слэш слэш agregat точка me/odnofaznye-elektrodvigateli-220v/813-ais2e100l2-elektrodlvigatel-3-kvt-3000-ob-odnofaznyj-ru
Заранее благодарю!
Ваня Иванов
сообщение 23.4.2018, 18:46
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Уважаемый wolfsun! Несмотря на много букв в предоставленной Вами информации, Вы не указали мощность и тип двигателей, рекомендованных производителем этих станков. Первое, что приходит в голову, скорее всего на Ваших станках должны стоять трёхфазные двигатели, а Вы пытаетесь "запрячь" туда однофазные того же габарита. Но его мощность в лучшем случае будет составлять 60-70% от мощности такого же трёхфазного.
Цифра и буква в обозначении означает однофазный электродвигатель с пусковым и рабочим конденсаторами. Возможно произошло снижение ёмкости этих конденсаторов.
wolfsun
сообщение 23.4.2018, 18:57
Ваня Иванов, этот станок не самостоятельнособранный, его подбирал( в т.ч. и его компоненты) и собирал произодитель станка. Сомневаюсь, что производитель заведомо установил двигатель, неосиливающий данный станок. Но главное то в том, что: почему возможно остановить работающий двигатель без нагрузки руками? Если емкости, то проверим.
off.open
сообщение 23.4.2018, 19:00
Пользователь №: 50389
Цитата(wolfsun @ 23.4.2018, 18:57) *
... почему возможно остановить работающий двигатель без нагрузки руками?...
Сообщение отредактировал off.open - 23.4.2018, 19:00
eugevict
сообщение 23.4.2018, 19:11
Пользователь №: 41773
3 кВт, 3000 об/мин, однофазный, конденсаторный.
wolfsun
сообщение 23.4.2018, 19:12
off.open, нет. На эл.двигателе имеется шкив. Во время работы двигателя на шкив накидывается ремень и с небольшим усилием двигатель останавливается.
eugevict
сообщение 23.4.2018, 19:17
Просто проверьте фазировку, конденсаторы и ток.
off.open
сообщение 23.4.2018, 19:22
Мде ... 3 кВт остановить не просто.
Попробуйте клещами замерить ток (после окончания разгона) и сравнить с величиной указанной на шильдике ... имхо ... разница должна быть не более 10%. Холостое вращение < под нагрузкой.
сообщение 24.4.2018, 14:18
Цитата(wolfsun @ 23.4.2018, 18:22) *
...Двигатели новые, как были куплены станки, их запустили и дальше они год стояли на складе не используясь.
Так что же могло произойти в течение года, пока эти станки (или двигатели?) стояли (лежали, валялись) на складе? Да всё что угодно, вплоть до того, что часть пусковых и рабочих конденсаторов спионерили (или скоммуниздили) народные умельцы. Эти конденсаторы пользуются особым спросом в народном хозяйстве... icon_smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.7.2025, 14:57
