Подключение оборудования 220/3
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 19.4.2018, 18:51
Добрый день.
Получили оборудование (дистиллятор) на шильдике обозначена что данная модификация (исполнение) работает от сети 220/3.
Сетевой шнур имеет 4 жилы, одна из которых - заземление. Согласно схемы подключения остальные жилы подключаются к 3 фазам.
Оборудование импортное. Подскажите возможно ли подключение к 3-х фазной сети? Не можем понять как оно сможет работать при таком подключении.
Заранее спасибо.
Zolan77
сообщение 19.4.2018, 19:08
Пользователь №: 45277
Добрый день.
Случаем не американское?
Тогда понятно про 110В.
У нас 3х380
у них 3х220
Подключить можно только через понижающий 3х фазный трансформатор 380/220.
Сообщение отредактировал Zolan77 - 19.4.2018, 19:12
сообщение 19.4.2018, 19:17
Германия, но возможно на их рынок.
Согласно прилагаемой инструкции оборудование выпускается в трёх исполнениях:
220 (фаза, ноль, земля)
220/3 (3 фазы, земля)
400/3 (3 фазы, ноль, земля)
Zolan77
сообщение 19.4.2018, 19:38
Вот вам как раз и нужно было 400/3 (3 фазы, ноль, земля) или 220 (фаза, ноль, земля), если однофазка.
Если еще есть возможность обменять, то считайте повезло.
сообщение 19.4.2018, 19:54
Спасибо.
В том и дело, что закуплено дистилляторы давно (вернее это была поставка в рамках госзаказа).
Поэтому и стоит вопрос их подключения.
Как подобрать трансформатор если максимальный ток 30А и мощность, указанная на табличке 11,5 кВт?
S-cream
сообщение 19.4.2018, 20:03
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Хоть скажите что за оборудование. Модель-название-производитель.
Помимо табличек должна быть инструкция.
Да и текст с таблички неплохо было бы увидеть.
Вероятно, что возможны альтернативные способы подключения в нашу сеть.
Не думаю, что при госзаказе так облажались.
сообщение 19.4.2018, 20:12
Бидистиллятор typ 2108
GFL
Gesellchaft fur LabortechnikmbH
просто Гоша
сообщение 19.4.2018, 20:15
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Может частотник поможет - там ведь как раз трёхфазка по 220?
S-cream
сообщение 19.4.2018, 20:27
Из: Калуга
Фото на внешний ресурс. Сюда ссылку. Чтобы ссылка прошла уберите http и поставьте пробелы вокруг точек.
сообщение 19.4.2018, 20:41
a.radikal.ru/a11/1804/18/7c87b6dee69b.jpg
сообщение 19.4.2018, 20:43
: //b.radikal.ru/b13/1804/e7/bd480b769013.jpg
сообщение 19.4.2018, 20:48
://keep4u.ru/image/StpmY[/img]
S-cream
сообщение 19.4.2018, 21:18
Из: Калуга
Zolan77
Есть трансы типа ТСЗИ.
На барахолках есть и по 2000р.
zendo057
сообщение 19.4.2018, 22:48
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
просто Гоша
сообщение 19.4.2018, 23:06
Да их щас как грязи! А твои предложения?
сообщение 20.4.2018, 1:59
Спасибо
шахтер
сообщение 20.4.2018, 7:09
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
К частотнику можно подключить только к асинхронный электродвигатель. Не надо писать о том чего не понимаешь. Твой уровень это опора с лампочкой, при этом чтобы схема обязательно была, иначе напутаешь.
Сообщение отредактировал шахтер - 20.4.2018, 7:18
Костян челябинск...
сообщение 20.4.2018, 7:12
Пользователь №: 14618
шахтер, подключить то его можно к чему угодно. А вот как работать будет...
Tad
сообщение 20.4.2018, 7:28
Пользователь №: 52268
Вообще-то надо смотреть вполне конкретно. Очень часто удается переделать оборудование на питание от 380/3 без замены комплектующих, даже двигателей.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.9.2025, 0:41
