Cхема привода автоматического выключателя ВА-55-43 , Схема подключения кнопок ЭМ привода |
19.4.2018, 13:31
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 325 Регистрация: 31.10.2012 Пользователь №: 28934 |
19.4.2018, 15:48
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1190 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 |
Для точного исчерпывающего ответа от вас требуется полное название автомата.
Типа вот ВА55(ВА53)–Х1 – Х2-Х3-Х4-Х5-Х6 – Х7А – НРХ8 – ПЭХ9 – УХЛ3 – Х10 – КЭАЗ После всех Х должны быть цифры, вот перепишете их с вашего автомата.И сюда. Что обозначают Х на рис. Сообщение отредактировал гудвин 30 - 19.4.2018, 15:49 |
19.4.2018, 20:17
19.4.2018, 20:35
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
С SB2 провода идут на 20 и 21 клемму - 21 провод есть, а 22 нет. Или я не вижу или что-то не то в схеме? Но по моему если обесточить ячейку и вынуть автомат то разобраться с подключением (в реале, а не по схеме) не составит труда.
19.4.2018, 20:52
Обесточить ячейку и снять автомат пока нет возможности, отключение секции не дают, я так понял что кнопку "Вкл" на панели нужно подключить к 20 и 21 контактам, а кнопку "Откл" к контактам А1 и А4 привода?
| Гость_Гость_Алексей_*_* |
20.4.2018, 10:05
Для точного исчерпывающего ответа от вас требуется полное название автомата. Типа вот ВА55(ВА53)–Х1 – Х2-Х3-Х4-Х5-Х6 – Х7А – НРХ8 – ПЭХ9 – УХЛ3 – Х10 – КЭАЗ После всех Х должны быть цифры, вот перепишете их с вашего автомата.И сюда. Что обозначают Х на рис. Ага и еще размер трусов запросите |
20.4.2018, 10:12
20.4.2018, 10:46
Не обращайте внимание, у этих автоматов много разных прибабахов, скорее всего возможность проверки независимого расцепителя, не помню, надо читать инструкцию.
20.4.2018, 11:20
Вот дословно из каталога КЭАЗ:
1.SB1-кнопочный выключатель эл.магнитного привода( вот так завод по дурному объединил две кнопки, написали бы кнопочный пост и све было бы понятно). 2.SB2-кнопочный выключатель независимого расцепителя. |
20.4.2018, 12:40
Ну да, всё правильно - и эти 2-а бестолоча и завод придурок (и схема правильная, но где на ней 20-й конец непонятно), а я один дАртаньян (как и большинство гостей) ну а вы, автор, читайте инструкцию.
20.4.2018, 12:47
Не хорошо на правду обижаться, причем здесь 20 конец непонятно, вопрос был как подключить электропривод.
Удачи Вам подключения дистиллятора через ТПЧ. |
20.4.2018, 12:54
А что именно непонятно по 20 позиции? Я, может, поясню ...
По подключению дистилятора вы бы в той теме и написали - зачем писать про одну тему в другой? Зы. И эта ... Правда то (на которую обижаются) в чём? |
20.4.2018, 13:09
Что-то я не пойму про 20 конец, речь шла о подключении эл.привода и там этот конец ни каким боком не касается. Все электроприводы на этой серии автоматов идентичные и имеют одинаковую схему подключения, а Вы зачем то начали спрашивать у автора полное название автомата вплоть до последней буквы.
20.4.2018, 13:15
Что-то я не пойму про 20 конец, речь шла о подключении эл.привода и там этот конец ни каким боком не касается. Все электроприводы на этой серии автоматов идентичные и имеют одинаковую схему подключения, а Вы зачем то начали спрашивать у автора полное название автомата вплоть до последней буквы. Извините Гоша, слегка перепутал, Вы предлагали отключить ячейку и колхозить по месту-правильно, нахрена завод дает схемы когда придет Просто Гоша, вынет потроха и будет дергать за концы. |
20.4.2018, 13:55
И все равно что то не так. На привод по моему все равно нужно подавать напряжение через U2. При нажатии кнопки «Вкл.» через замкнутые контакты SQ1, 6 и 7 напряжение от U2 должно подаваться на катушки электромагнитного привода YA1 и YA2.
20.4.2018, 14:01
Конечно, на концы А1 и А4 надо подать 220В.
20.4.2018, 15:01
Неинтересно с вами - такими невнимательными передёргивальщиками/фантазёрами (откуда вам взбрендилось про "колхоз" и "дергания концов"?)
20.4.2018, 15:06
Конечно, на концы А1 и А4 надо подать 220В. А вы особо одаренный про 220вольт откуда как не из полного описания узнали. На схеме просто U2 и оно может быть и 220 и 380в.Умный вы наш. Там в паспорте во обще есть и другая схема. Тут ведь нужно рассматривать не только автомат а его в составе установки.Какие функции задействованы вот у него есть окромя эл.магнита для дистанционного вкл, отк ,есть ещо расцепитель и SB2 как раз идет на него и для питания этого расцепителя свое питание U1(в этом случае220В) Сообщение отредактировал гудвин 30 - 20.4.2018, 15:36 |
20.4.2018, 15:37
25.4.2018, 18:51
И еще один вопросик, допустим нужно подать сигнал на включение от постороннего реле, находящегося в другом допустим помещении, как это можно сделать?
Тут ведь нужно рассматривать не только автомат а его в составе установки.Какие функции задействованы вот у него есть окромя эл.магнита для дистанционного вкл, отк ,есть ещо расцепитель и SB2 как раз идет на него и для питания этого расцепителя свое питание U1(в этом случае220В) Не понял, что Вы имеете ввиду? |
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2025, 17:06 |
