![]() Сечение провода заземления , Как выбрать? |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 20.3.2018 Пользователь №: 53835 ![]() |
Добрый день! Нужен совет. Квартира. Заземление проходит по стояку водопровода , нужно протянуть провод от стояка до щитка с автоматами. Медь с каким сечением можно для этого использовать?
Ega669, какое там у вас заземление по стояку водопровода? Это запрещено, так-то.
Дом с заземлением? Или старый и реконструкция не проводилась? А если стояк ниже имеет пластиковые вставки? А хотите, чтобы весь ток от всего подъезда пошел через ваше "заземление"? -------------------- |
Ega669, какое там у вас заземление по стояку водопровода? Это запрещено, так-то. Дом с заземлением? Или старый и реконструкция не проводилась? А если стояк ниже имеет пластиковые вставки? А хотите, чтобы весь ток от всего подъезда пошел через ваше "заземление"? Заземление по стояку не я придумал, его сделали электрики при кап. ремонте. Мне надо узнать только сечение провода. |
Заземление по стояку не я придумал, его сделали электрики при кап. ремонте. Мне надо узнать только сечение провода. и всеже, не думается что это заземление для элетроприборов, это для СУП/ДСУП, т.е. если кто - выше или ниже вставит пластиковую вставку, это заземление не позволит появиться потенциалу на оставшейся металлической части-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3961 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
я не так обьяснил, заземление взято не с трубы водопровода, просто кабель с заземлением проходит в этой же нише, а на счетчиках уравнивание потенциалов. на фото виден этот кабель, где я врезал свой в гофре и поведу его к щитку с автоматами. Взял медь 2.5 мм, но засомневался, что будет мало.
![]() ![]() Сообщение отредактировал Ega669 - 19.4.2018, 17:42 |
А провод какого сечения из подвала приходит?
Обычно 10 кв мм ставят 1.7.127. Во всех случаях сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками, должно быть не менее: 2,5 мм2 - при наличии механической защиты; 4 мм2 - при отсутствии механической защиты. Сообщение отредактировал Dimka1 - 19.4.2018, 18:07 |
А провод какого сечения из подвала приходит? Обычно 10 кв мм ставят из подвала идет толстый провод внутри много жил по 2,5 мм где то. От счетчика(который на лестничной площадке) до щитка с автоматами я пустил провод 10 мм, а вот с заземлением тупонул наверное. вот и думаю оставлять 2,5 мм или переделывать |
оставляй 2.5. Квартире хватит. |
оставляй 2.5. Квартире хватит. будут бить тебя Дима, когда нибудь, либо розгами..либо ссаными тряпками... а еще быстрей - по фейсу)))-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
будут бить тебя Дима, когда нибудь, либо розгами..либо ссаными тряпками... а еще быстрей - по фейсу))) Да знаю. Однако, "вора бьют не за то, что ворует, а за то, что попадается". Но пока все работает. Тьфу, тьфу. Сообщение отредактировал Dimka1 - 20.4.2018, 14:49 |
Текстовая версия | Сейчас: 19.10.2025, 15:21 |
