Зарядное устройство телефона , Забирает заряд телефона/планшета
Лосяш
сообщение 18.4.2018, 9:43
Пользователь №: 54023
Добрый день!
В электричестве практически не шарю. Возник такой вопрос. Зарядное устройство забирает заряд от подключаемых устройств, вместо того, чтобы его отдавать. Происходит прямо на глазах, подключаешь с зарядом 20% и в течении 5-10 секунд видишь обратный отсчет. С гаджетами все в порядке. При заряде от других ЗУ все происходит штатно. Вот интересует, что могло случиться с ЗУ?
сообщение 18.4.2018, 10:19
Умерла... либо в проводе с разъёмом какая то кака...
Тонкости вряд ли Вас должны волновать, ибо ремонтировать всё равно не будете...
Лосяш
сообщение 18.4.2018, 10:46
Ремонтировать, конечно, не буду. Но вот тонкости как раз очень интересуют. Потому, что мне интересно как это происходит. И куда зарядка девает энергию высосанную из телефона? Не в розетку же обратно) Думаю преобразует в тепло. Но как я уже говорил ранее, я в электричестве слаб)
zendo057
сообщение 18.4.2018, 11:04
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Цитата(Лосяш @ 18.4.2018, 8:43) *
Добрый день!
Кто знает какая начинка вашего ЗУ,важно одно оно не исправно.Если выход зу меньше напряжения заряда гаджета то он становится потребителем,а гаджет источником
Лосяш
сообщение 18.4.2018, 11:16
Для Вас, наверное, да, а мне интересно))))
Ну вот почему выход мог стать меньше? Зарядка, вне зависимости, от начинки - это трансформатор, если я правильно понимаю. Что должно произойти с трансформатором, чтобы уменьшился "выход"? Выход это сила тока имеется в виду?
сообщение 18.4.2018, 11:59
Для начала, там стоит выпрямитель, потом DC/DC преобразователь, в составе которого есть импульсный трансформатор, потом стабилизатор... в любой из этих составных частей может оказаться неисправный радио элемент... и про шнурок с разъёмом тоже не забываем
сообщение 18.4.2018, 18:30
Совсем не требуется хвастать тут перед чайниками своим употреблением терминологии.
Проще сказать: левая зарядка от бессовестного производителя (ну, или неисправная) может сажать аккумулятор подключенного к нему устройства.
сообщение 18.4.2018, 19:54
Если в мой, то вроде бы просто "расшифровал" для автора, что может скрываться под простым словом ...
Так как автора заинтересовали тонкости... а не просто резюме, типа, зарядку в помойку.
сообщение 18.4.2018, 20:05
Цитата(savelij® @ 18.4.2018, 19:54) *
В чей огород кирпич полетел?...
Чайника тему попутала; ну так с ними нежно надо... Не все же вчера с Бауманки...
Моя-то поняла, заглянув в тему из-за плеча: "на Али-то дешевле"...
А если интересно, могу схему нарисовать.
Сообщение отредактировал Roman D - 18.4.2018, 20:08
haramamburu
сообщение 18.4.2018, 20:36
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Лосяш
сообщение 19.4.2018, 9:20
Да, интересно. Зарядка, действительно, с али, что не делает ее не оригинальной, т.к. телефон и сам китайский с али)))
сообщение 19.4.2018, 10:02
Гнездо зарядки USB - может в режиме OTG отдавать ток. То есть питать внешние устройства.
Я к своей "лопате" я могу подключить обычную клаву от компа.
Если внутре зарядника есть светодиод, то он запросто может светиться за счет разряда батареи мобильника. Мало ли.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.12.2025, 12:25
