![]() Уменьшение сопротивления нагревательного элемента |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 11.4.2018 Пользователь №: 53988 ![]() |
Всем доброго дня!
Столкнулся с проблемой, объяснение которой в интернетах найти не смог, поэтому решил обратиться к Вам ребята за советом. Суть проблемы состоит в следующем - имеется нагревательный элемент, с сопротивлением 1,7 кОМ, питающее напряжение 230 В, во время его работы было обнаружено, что выбивает автомат. Выводы нагревательного элемента были осмотрены и было обнаружено, что сопротивление элемента упало до 200 Ом, так вот, что могло послужить причиной падения сопротивления? КЗ между плюсом и минусом нет, на корпус не коротит. Всем спасибо за внимание и советы! Сообщение отредактировал Vlad1992 - 11.4.2018, 20:31 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 836 Регистрация: 8.5.2015 Пользователь №: 45277 ![]() |
Доброго.
Какого типа нагреватель? Какой род напряжения, если вы говорите про 230В и плюс и минус? Сообщение отредактировал Zolan77 - 11.4.2018, 20:35 |
Напряжение переменное, если Вы об этом.
Какого типа стоит нагреватель я не могу, он закрыт неразборным кожухом, применяется он для обогрева трубки подачи песка, чтобы отверстие форсунки не замерзало зимой. Сильно не ругайте, если Вам что-то не понятно или мои вопросы, пояснения/объяснения кажутся глупыми или нелепыми, так как мои познания в электрике находятся ниже плинтуса) |
Тогда, не зная тип нагревателя, можно только сделать вывод о частичном КЗ внутри него, вследствие чего сопротивление упало и выросла его мощность, что приводит к срабатыванию автомата.
Объясните пожалуйста, что значит частичное КЗ? Я пробовал прозвонить мультиметром выводы нагревателя между собой и контакта не обнаружил, с корпусом ни один из контактом так же не звонится.
Сообщение отредактировал Vlad1992 - 11.4.2018, 21:05 |
Нагреватель имеет резистивный элемент, который собран компактно (спираль или гармошка) между витками в каком-то месте произошло КЗ и длина нагревателя уменьшилась и уменьшилось его сопротивление.
Понял, большое спасибо за информацию.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2351 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
Гость_Гость сочувствующий_* |
Нагреватель имеет резистивный элемент, который собран компактно (спираль или гармошка) между витками в каком-то месте произошло КЗ и длина нагревателя уменьшилась и уменьшилось его сопротивление. Весьма маловероятно, т.к. пространство между корпусом и спиралью заполнено порошковой изоляцией, которая не даст виткам спирали сомкнуться. |
Тоже об этом подумал - скорее всего на корпус пробивает. Ну да не суть, главное - нагреватель не исправен.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...сопротивление элемента упало до 200 Ом, так вот, что могло послужить причиной падения сопротивления? КЗ между плюсом и минусом нет, на корпус не коротит. Уважаемый Vlad1992, уточните, какое конкретно сопротивление вы получили между корпусом и выводами нагревательного элемента? Измерять это сопротивление желательно мегаомметром с выходным напряжением 500 В или 1000 В, т.к. низковольтный мультиметр может "не заметить" сопротивление более 200 кОм и будет показывать бесконечность. Обычно сопротивление изоляции электрооборудования напряжением до 1000 В должно быть не менее 0,5 МОм (Мегаом), т.е. не менее 500 кОм, а в некоторых случаях - не менее 1 МОм или 1000 кОм. -------------------- Забанен навечно!
Хотел бы Всех поблагодарить за проявленный интерес и помощь, а так же внести кое-какие поправки в свое первое сообщение для прояснения ситуации.
Сегодня удалось вскрыть кожух нагревателя и там обнаружилось следующее... 3 провода которые идут от штекера к нагревателю(земля,(фаза и ноль-так как напряжение переменное?))-целые и не повреждены, сам нагревательный элемент выглядит следующим образом - уложенные вдоль металлической трубы, которую он должен обогревать, дорожки, залитые лаком или чем-то подобным, сами по себе дорожки скорее уложены на подложку, чем на трубу, которая уже и обернута вокруг трубы. На новом нагревателе пытался прозвонить цепь между (фазой и нулем ?) - не звонится, сопротивление около 1, 7 кОм. Полазив в интернете предположил, что сам резистивный элемент - это термистор, который при похолодании уменьшает свое сопротивлении и работает в качестве нагревателя. Это объясняет то, что при замере сопротивления первый раз оно было низким-элемент работал, но мы этого не заметили, так как работу проводили на улице зимой и возились лишь со штекером. На работе я засунул один из нагревателей в холодильник и завтра утром проверю эту теорию, замерю сопротивление пока он холодный... Но возник еще один вопрос - как замыкается цепь, ведь если мультиметром (фаза и ноль ?) не прозванивается при комнатной температуре, то может ли это значить, что термистор работает еще и как термостат при понижении температуры и возможно ли такое в принципе? |
Обычно стандартные нагревательные элементы (ТЭН) изготовляются из сплавов с высоким удельным сопротивлением; в пределах рабочего режима их сопротивление меняется на считанные проценты. Версия с термистором - негодная.
Резкое изменение внутреннего сопротивления - явный признак неисправности. Снижение сопротивления изоляции - считайте, авария. Сопротивление при постоянном или переменном токе будет одинаковым. Физически никакой разницы. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Дело еще в том, что вся эта конструкция должна работать в определенном режиме-включаться при падении температуры ниже +5, а выключаться при температуре выше +7. За счет чего вся эта цепь-собирается и разбирается не понятно, так же на сам нагреватель постоянно 230 В приходит-эта напряжение на ответном штекере.
Дело еще в том, что вся эта конструкция должна работать в определенном режиме И чем это влияет на законы физики? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
И чем это влияет на законы физики? Физика, физика... За счет чего тогда цепь может собираться, если провода просто напаяны на эту пластинку с дорожками (и ничего там больше не видно), и она не прозванивается. Ткните пожалуйста носом куда смотреть, я бы был Вам очень за это признателен. Знаний не хватает, а куда смотреть не понятно... Сообщение отредактировал Vlad1992 - 16.4.2018, 22:36 |
Если уж вы его разобрали, могли бы фотки сделать, чтоб нам не гадать что это за зверь.
Может быть там спрятан термовыключатель. Сообщение отредактировал Zolan77 - 16.4.2018, 22:47 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
во время его работы было обнаружено, что выбивает автомат. Выводы нагревательного элемента были осмотрены и было обнаружено, что сопротивление элемента упало до 200 Ом, А как это определили? Измерили сопротивление горячего элемента или как-то иначе? -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Цитата(Vlad1992) За счет чего тогда цепь может собираться, если провода просто напаяны на эту пластинку с дорожками (и ничего там больше не видно), и она не прозванивается. Она и не должна прозваниваться, т.к. это биметаллическая термопластина! ![]() Ведь сами же говорили, что: Цитата Дело еще в том, что вся эта конструкция должна работать в определенном режиме-включаться при падении температуры ниже +5, а выключаться при температуре выше +7. За счет чего вся эта цепь-собирается и разбирается не понятно, так же на сам нагреватель постоянно 230 В приходит....
Текстовая версия | Сейчас: 30.9.2025, 11:51 |
