![]() Тестируем диф.автомат , Не феерический замыкатель |
Цитата Бьет током, но не срабатывает дифференциальный автомат. Проблема вот в чем : имеется электромеханический дифференциальный автомат Gewiss GW 94 110 (С32 А / 30 мА). Подключен правильно. Кнопка "тест" работает. Заземление в розетке присутствует. Но если взяться за фазный провод и за провод заземления,то не хило так трясет,а диффавтомат не срабатывает.Если замкнуть провода (фаза-земля,ноль-земля,потенциал между нулем и землей 5В) он сбрасывает. В чем может быть проблема ? Подделка ? Ток утечки не 30 мА, а гораздо больше ? Мне нужно как-то веско аргументировать возврат диффавтомата в магазин. Заранее спасибо за терпение и ответы Источник - лига электриков на Пикабу. Сообщение отредактировал S-cream - 14.4.2018, 12:04 -------------------- |
S-cream, если бы на пикабу... Вот оно же на Казахском форуме http://electroforum.su/index.php/topic,326...icseen.html#new
да простят меня модераторы за прямую ссыль -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
haramamburu,
Это с ним там еще мягко обошлись, похоже. Я тоже тогда прямую ссылку дам, товарищ в камментах раскрывается в полную силу. https://pikabu.ru/story/bet_tokom_no_ne_sra...avtomat_5841709 -------------------- |
S-cream, а может это просто вброс *овна на вентилятор
Не похоже. Имхо.
Не то что не похоже, а именно так и есть. Писанины же развели - аж до Луны.
Не то что не похоже, а именно так и есть... дураков на Руси - на сто лет припасено... (с) ![]() -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Пикабу - сайт развлекательный. А что скажете про этот поток сознания?
ничего не скажу, у меня глаза на рот налезли... 0.0
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23164 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
пустая фаза
![]() -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Текстовая версия | Сейчас: 26.9.2025, 2:59 |
