Зануление, с последующим заземлением
Plushker
сообщение 4.4.2018, 16:50
Из: Спб
Пользователь №: 53877
Здравствуйте! Арендовали ангар, в него на щит приходит 5жильный кабель(3фазы, ноль и 1 не подключен). От этого щита я провел кабель(5х10) на распределительный щит, расключив нагрузку по фазам(3фазной нагрузки нет). На каждой фазе узм51мд и узо. Могу ли я свой еюкабель заземления подключить на нулевую шину и использовать его как защитный ноль? В скором времени планируется сделать заземление(3уголка), я правильно понимаю, что когда я сделаю заземление, мне все равно его на вх щите надо будет подключить на нулевую шину?
Сообщений в этой теме
- Plushker   Зануление, с последующим заземлением   4.4.2018, 16:50
- - Гость   Цитата(Plushker @ 4.4.2018, 16:50) Арендо...   4.4.2018, 17:39
- - Plushker   Вот схематично на примере одной фазы. Красным то, ...   4.4.2018, 18:38
- - haramamburu   //   5.4.2018, 10:37
- - Plushker   Т.е подключать пока без заземления, когда будет вс...   8.4.2018, 19:14
- - haramamburu   Plushker, Откуда такой вывод?))   9.4.2018, 22:40
- - Plushker   Вообщем повторное заземление выполняться не будет....   15.4.2018, 21:31
- - Олега   Мущина, вы принципиально все делаете наоборот посл...   15.4.2018, 22:50
- - Plushker   Нет возможности сделать повторку. Состояние цепи д...   15.4.2018, 23:26
|- - Костян челябинский   Цитата(Plushker @ 16.4.2018, 1:26) Нет во...   16.4.2018, 3:52
||- - Plushker   Цитата(Костян челябинский @ 16.4.2018, 3...   16.4.2018, 18:26
||- - Костян челябинский   Цитата(Plushker @ 16.4.2018, 20:26) Я про...   16.4.2018, 20:44
|- - Олега   Цитата(Plushker @ 15.4.2018, 23:26) Состо...   16.4.2018, 7:16
- - Искра   [quote name='Олега' date='16.4.2018, 7...   16.4.2018, 8:02
- - Костян челябинский   Искра, ага. Как в объявлении. Солидная кампания во...   16.4.2018, 8:05
- - элкъ   нет нельзя использовать.   16.4.2018, 20:09
- - Roman D   Очень было бы неплохо увидеть ввод, ВРУ, кабель, з...   16.4.2018, 21:24
|- - Plushker   Цитата(Roman D @ 16.4.2018, 21:24) Очень ...   16.4.2018, 23:01
|- - Dimka1   Цитата(Plushker @ 16.4.2018, 23:01) На пе...   16.4.2018, 23:13
|- - rosck   Цитата(Dimka1 @ 17.4.2018, 0:13) Проверь ...   17.4.2018, 7:28
||- - ЛЕША   Цитата(rosck @ 17.4.2018, 11:28) Даже при...   17.4.2018, 7:40
||- - Dimka1   Цитата(rosck @ 17.4.2018, 7:28) Это как? ...   17.4.2018, 7:50
||- - rosck   Очень странно, что вы пишите такие вещи. Ток КЗ не...   17.4.2018, 10:03
||- - Dimka1   Цитата(rosck @ 17.4.2018, 10:03) В новом ...   17.4.2018, 10:21
||- - Олега   Цитата(Dimka1 @ 17.4.2018, 10:21) Если ес...   17.4.2018, 10:35
||- - rosck   Цитата(Олега @ 17.4.2018, 10:35) Поскольк...   17.4.2018, 11:02
|- - Олега   Цитата(Dimka1 @ 16.4.2018, 23:13) Вот их ...   17.4.2018, 10:08
- - ЛЕША   1.7.61. Повторное заземление электроустановок нап...   17.4.2018, 6:22
|- - Dimka1   Цитата(ЛЕША @ 17.4.2018, 6:22) 1.7.103. ...   17.4.2018, 7:21
||- - Олега   Цитата(Dimka1 @ 17.4.2018, 7:21) это гавн...   17.4.2018, 10:18
||- - Plushker   Цитата(Олега @ 17.4.2018, 10:18) Норма пр...   17.4.2018, 10:59
||- - Олега   Цитата(Plushker @ 17.4.2018, 10:59) 300мА...   17.4.2018, 11:47
||- - rosck   Цитата(Олега @ 17.4.2018, 11:47) Прошу из...   17.4.2018, 14:51
|- - Plushker   Цитата(ЛЕША @ 17.4.2018, 6:22) 1.7.61. П...   17.4.2018, 10:14
|- - rosck   Цитата(Plushker @ 17.4.2018, 10:14) чем п...   17.4.2018, 10:27
|- - Dimka1   Цитата(rosck @ 17.4.2018, 10:27) УЗО без ...   17.4.2018, 10:38
||- - rosck   Цитата(Dimka1 @ 17.4.2018, 10:38) Купили ...   17.4.2018, 10:46
|- - Plushker   Цитата(rosck @ 17.4.2018, 10:27) В качест...   17.4.2018, 20:09
|- - Dimka1   Цитата(Plushker @ 17.4.2018, 20:09) Мульт...   17.4.2018, 20:30
- - ЛЕША   Правильно, поэтому на вводе и выполняется повторно...   17.4.2018, 9:25
- - Олега   Щас придет RomanD и проведет очередной либез   17.4.2018, 10:44
|- - Roman D   Цитата(Олега @ 17.4.2018, 10:44) Щас прид...   17.4.2018, 12:36
- - Олега   Dimka1, УЗО является лишь дополнительной мерой защ...   17.4.2018, 10:53
- - Rezo   Цитата(Dimka1)Если есть УЗО, то зачем тогда заземл...   17.4.2018, 10:55
|- - Олега   Цитата(Rezo @ 17.4.2018, 10:55) УЗО без з...   17.4.2018, 11:01
|- - Dimka1   Цитата(Rezo @ 17.4.2018, 10:55) Если вспо...   17.4.2018, 11:51
- - Plushker   На данный момент подключены только фаза и 0, остал...   17.4.2018, 11:02
- - Rezo   Понятно..... На мой взгляд, у Вас изначально подхо...   17.4.2018, 11:03
- - Rezo   Цитата(Dimka1)А УЗО со временем жить спокойно меша...   17.4.2018, 12:02
|- - Dimka1   Цитата(Rezo @ 17.4.2018, 12:02) Безопасно...   17.4.2018, 12:28
|- - Олега   Цитата(Dimka1 @ 17.4.2018, 12:28) .. Земл...   17.4.2018, 12:45
|- - Dimka1   Цитата(Олега @ 17.4.2018, 12:45) У нас ту...   17.4.2018, 13:17
- - Олега   Цитата(rosck @ 17.4.2018, 14:33) Здесь за...   17.4.2018, 15:15
|- - rosck   Цитата(Олега @ 17.4.2018, 16:03) Это тебе...   17.4.2018, 15:16
- - Олега   "Ты" - это несколько проще, а не грубо. ...   17.4.2018, 15:37
|- - rosck   Цитата(Олега @ 17.4.2018, 16:23) А ...   17.4.2018, 15:42
|- - Олега   Цитата(rosck @ 17.4.2018, 15:42) Вы же са...   17.4.2018, 16:04
|- - Roman D   Цитата(rosck @ 17.4.2018, 15:42) Я не зна...   17.4.2018, 16:13
||- - rosck   Цитата(Roman D @ 17.4.2018, 17:13) Я не з...   17.4.2018, 17:10
||- - Roman D   Цитата(rosck @ 17.4.2018, 16:10) Ну во пе...   17.4.2018, 18:22
||- - Dimka1   Цитата(Roman D @ 17.4.2018, 18:22) Залило...   17.4.2018, 18:42
|||- - Roman D   Цитата(Dimka1 @ 17.4.2018, 17:42) Там рва...   17.4.2018, 18:44
||- - rosck   Цитата(Roman D @ 17.4.2018, 19:22) Брешет...   17.4.2018, 18:51
||- - Roman D   Цитата(rosck @ 17.4.2018, 17:51) ВЫ теле...   17.4.2018, 19:01
||- - rosck   Цитата(Roman D @ 17.4.2018, 20:01) а откл...   17.4.2018, 19:09
||- - Roman D   Цитата(rosck @ 17.4.2018, 19:09) Ежу поня...   17.4.2018, 19:16
|- - Олега   Цитата(rosck @ 17.4.2018, 15:42) .. не во...   17.4.2018, 16:15
|- - rosck   Цитата(Олега @ 17.4.2018, 16:15) Кто сказ...   17.4.2018, 16:35
|- - Олега   Цитата(rosck @ 17.4.2018, 16:35) Так врод...   17.4.2018, 16:56
|- - Олега   Цитата(rosck @ 17.4.2018, 16:35) .. Нужно...   17.4.2018, 17:22
|- - rosck   Цитата(Олега @ 17.4.2018, 18:14) С другой...   17.4.2018, 17:33
|- - Олега   Цитата(rosck @ 17.4.2018, 17:24) Так без ...   17.4.2018, 17:42
|- - rosck   Цитата(Олега @ 17.4.2018, 18:35) Так чего...   17.4.2018, 18:01
|- - Олега   Цитата(rosck @ 17.4.2018, 18:01) Нормальн...   17.4.2018, 19:08
|- - rosck   Цитата(Олега @ 17.4.2018, 20:08) Где така...   17.4.2018, 20:16
|- - Plushker   Цитата(rosck @ 17.4.2018, 20:16) Если заг...   17.4.2018, 20:22
||- - Roman D   Цитата(Plushker @ 17.4.2018, 20:22) я дум...   17.4.2018, 20:32
|- - Олега   Цитата(rosck @ 17.4.2018, 20:16) Зачем но...   17.4.2018, 23:06
|- - rosck   Добрый вечер, появилось время и я решил продолжить...   19.4.2018, 21:00
|- - Олега   Цитата(rosck @ 19.4.2018, 21:00) Какая то...   20.4.2018, 1:20
||- - rosck   Цитата(Олега @ 20.4.2018, 2:20) Система T...   20.4.2018, 4:44
|||- - Roman D   Цитата(rosck @ 20.4.2018, 4:44) 2.Был не ...   20.4.2018, 6:15
|||- - Олега   Цитата(rosck @ 20.4.2018, 4:44) Подразуме...   20.4.2018, 10:14
|||- - rosck   Цитата(rosck @ 20.4.2018, 5:44) Человек с...   20.4.2018, 10:29
|||- - Олега   Цитата(rosck @ 20.4.2018, 4:44) .. формал...   20.4.2018, 10:58
||- - rosck   Цитата(Олега @ 20.4.2018, 1:20) В однофаз...   20.4.2018, 6:41
|- - Roman D   Цитата(rosck @ 19.4.2018, 21:00) Ваша поз...   20.4.2018, 1:37
|- - Олега   Цитата(Roman D @ 20.4.2018, 1:37) ..не же...   20.4.2018, 3:17
- - Злой инспектор РТН   Итак, что мы имеем? А имеем следующее: Цитата(Plus...   17.4.2018, 18:27
- - Олега   На форуме нет темы про Кемерово ? Цитата(rosck ...   17.4.2018, 19:00
- - Злой инспектор РТН   Цитата(Dimka1 @ 17.4.2018, 18:42) А как д...   17.4.2018, 19:37
|- - Roman D   Цитата(Злой инспектор РТН @ 17.4.2018, 18...   17.4.2018, 19:51
- - Rezo   Цитата(Гость_Злой инспектор РТН_*)По вопросу пожар...   18.4.2018, 10:36
|- - Roman D   Цитата(Rezo @ 18.4.2018, 10:36) И не нужн...   18.4.2018, 20:36
- - Олега   Какие тут комментарии ? Я про меры защиты при повр...   20.4.2018, 10:41
|- - rosck   Цитата(Олега @ 20.4.2018, 10:41) Столько ...   20.4.2018, 10:45
- - rosck   Доделываю квартиру в Бишкеке. Вот сфотал как выгл...   20.4.2018, 17:13
|- - Олега   Цитата(rosck @ 20.4.2018, 17:13) .. смуща...   20.4.2018, 20:57
- - элкъ   дом новый а изоленте чёрной лет тридцать   20.4.2018, 20:11
- - Гость сочувствующий   Цитата(элкъ @ 20.4.2018, 20:11) дом новый...   20.4.2018, 20:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.10.2025, 12:45
