511 страниц V  « < 478 479 480 481 482 > »
slavyann
сообщение 10.4.2018, 22:04
Сообщение #9581
Из: Tilsit
Пользователь №: 30140
заменил транс в БП - теперь напряжение на питание оптодров 16 с копейками ; выкинул лампу - работает, но заметил какие то прерывания ШИМа на долю секунды при подключенной ОС , может это ограничение заполнения на х.х , х.з,
есть одна непонятка с частотой - на 4 ноге UCшки висит 3,9 К и 5,6 нан ; вроде частота должна быть не более 40 кГц, а мне хамелеон
кажет 79 , да и мультиметр тоже ; и напруга на х.х. 100 В icon_confused.gif:
и потребление от сети при 50 А на вых. - 10 А
I' LL BE BACK
Lemm
сообщение 10.4.2018, 22:37
Сообщение #9582
Из: Киев
Пользователь №: 15658
При 100а потребление у разных аппаратов от 15А до 17А . Мультик может не показывать правильно . Частоту можно посчитать по ослику .
oleg1ma
сообщение 10.4.2018, 23:09
Сообщение #9583
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(Lemm @ 10.4.2018, 21:37) *
При 100а потребление у разных аппаратов от 15А до 17А . .
Не более 12а
golub
сообщение 11.4.2018, 6:27
Сообщение #9584
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
проверяйте ваши наны килоОмы по 4 ноге. Хамелеон правду кажет.
slavyann
сообщение 11.4.2018, 8:39
Сообщение #9585
Из: Tilsit
Цитата(KT117 @ 11.4.2018, 6:00) *
Непонятно-где смотрите. Если на 4 ноге-то там и будет 79кГц
на затворах
I' LL BE BACK
Lemm
сообщение 11.4.2018, 12:12
Сообщение #9586
Из: Киев
Цитата(oleg1ma @ 11.4.2018, 0:09) *
Не более 12а
Да , ошибся . 15-17 - это уже под 150-180а .
slavyann
сообщение 13.4.2018, 18:10
Сообщение #9587
Из: Tilsit
пытаюсь делать корпус , стальной низ, алюминиевый каркас
Сообщение отредактировал slavyann - 13.4.2018, 18:14
I' LL BE BACK
DANTIST
сообщение 13.4.2018, 21:00
Сообщение #9588
Пользователь №: 8733
Как на мой взгляд, несколько хреновато используется площадь радиаторов. Или внизу ребра выше?
А чего низ именно стальной?
slavyann
сообщение 14.4.2018, 2:41
Сообщение #9589
Из: Tilsit
нет, ребра одинаковые ; почему хреновато ?
низ стальной - да делаю из того, что есть
вот заднюю панель запилил
I' LL BE BACK
golub
сообщение 14.4.2018, 8:55
Сообщение #9590
Из: Харьков, пески
два совета, и оба в утиль.
Той кнопкой, на которой хоть 32А наацарапАть, только спички зажигать.
И гермовводы, для стационарного (читать_неносимого) оборудования
golub
сообщение 14.4.2018, 9:30
Сообщение #9591
Из: Харьков, пески
давайте не будем дурить бабушку
кому для работы, кому для продать
slavyann
сообщение 14.4.2018, 10:33
Сообщение #9592
Из: Tilsit
а в каком случае надо делать лучше ?
а чего никто про маленький вентилятор не сказал ?
Сообщение отредактировал slavyann - 14.4.2018, 10:43
I' LL BE BACK
slavyann
сообщение 15.4.2018, 16:58
Сообщение #9593
Из: Tilsit
запилил переднюю панель
I' LL BE BACK
DANTIST
сообщение 15.4.2018, 20:39
Сообщение #9594
slavyannn, ну ты, прям, герой труда! Чем резал отверстия для вентиляции и как делал надпись? Гравировал?
slavyann
сообщение 15.4.2018, 20:54
Сообщение #9595
Из: Tilsit
icon_biggrin.gif и резал, и гравировал на своем самодельном ЧПУ фрезере
I' LL BE BACK
lubitel5
сообщение 19.4.2018, 20:25
Сообщение #9596
Из: Украина,Херсон
Пользователь №: 52654
Вот то что получилось у меня,но варит отлично.Сегодня закончил.Собирал месяцев 9.
slavyann
сообщение 20.4.2018, 1:13
Сообщение #9597
Из: Tilsit
главное - варит ; радиаторы диодов конечно маловаты, да и дороги на верхней плате бы усилить
а у меня чо то три ключа улетели, четвертый почему то целый ), бахнули на установленном токе 80 А, но по амперметру было около 120 , на ключах видимых повреждений нет, знач по напруге что ли вылетели ; теперь вот думаю чо делать icon_smile.gif , впаял пока в з-э резисторы 270 Ом
I' LL BE BACK
sanya123
сообщение 20.4.2018, 15:37
Сообщение #9598
Пользователь №: 49615
lubitel5 терморезистор лучше перекинуть на радиатор диодов, они первые нагреваются и греют намного сильнее чем ключи.
lubitel5
сообщение 20.4.2018, 21:02
Сообщение #9599
Из: Украина,Херсон
Спасибо,перекинул.
Радиатор маловат,больший не влез.Испытаю-может и хватит,там в длину ребра где-то 5см.А в дорожках впаяна медь 4 кв.мм,на фото не видно.
Может ключи не совсем хорошие?
Сообщение отредактировал lubitel5 - 20.4.2018, 21:07
lubitel5
сообщение 23.4.2018, 8:19
Сообщение #9600
Из: Украина,Херсон
Есть вопрос.Параллельно электролитам поставил металлопленочные на 400В.Не мало-ли?Может нужно на 630В?
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2025, 12:37
