Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
14.4.2018, 9:12
хорошо буду ждать ссылку Похоже, вот оно. Сообщение отредактировал DANTIST - 14.4.2018, 9:13
-------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
14.4.2018, 10:18
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 326 Регистрация: 26.12.2007 Из: Вятка Пользователь №: 10139 |
14.4.2018, 12:03
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 78 Регистрация: 7.3.2018 Из: Челябинская область Верхний-Уфалей Пользователь №: 53774 |
то есть как я понял на жоскость дуги влияет наклон пилы.
14.4.2018, 17:13
А вариант однофазного инверторного источника для этой приставки существует? Возможно. Я не искал. то есть как я понял на жоскость дуги влияет наклон пилы. На жесткость дуги влияет наклон характеристики. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
14.4.2018, 20:54
14.4.2018, 21:22
14.4.2018, 22:24
попробывал ток 95А электрод ОК46 диаметр 3 https://yadi.sk/i/dk5w4WF33UR4e8 верхний ММА нижний ТИГ
14.4.2018, 22:34
току мало
14.4.2018, 22:37
вполне для такого шва достаточно метал 2.5мм
14.4.2018, 22:47
вам виднее я не сваршик, но как по мне, просто наложено сверху
14.4.2018, 23:52
разнитца в частоте и равномерности каплеотделения и в ММА глубина провара больше .а вот ещё ставишь стуба на трубу мотом варишь сплошным швом наплавов почти нет а если касым то получяются наплавы у косого жосткая дуга а у моста мяхкая вот делай выводы
Сообщение отредактировал evgeny.c78 - 14.4.2018, 23:58 |
14.4.2018, 23:58
у каждого свое понимание, у вас такое у меня другое
15.4.2018, 0:00
естественно каждому своё варить можно любым говённым аппаратом лижбы электрод гарел если можешь но зачем себя насявкать?
15.4.2018, 0:16
у меня есть аппарат у которова есть помима регулировки тока есть регулятор глубины провара тоесть не меняя тока можно регулировать на какую глубину хочешь проварить. а за мою безграмотность прошу прощения в начальной школе ходил в радиокружок потом бросил электронике обучался читая форум.
" Что нельзя сварить-то можно присрать! " Первый Закон сварщика. (С) А дросселем не пробовали играться? Частота тут совсем не играет роли. Видел мосты и на 32 кГц и на 120 кГц я имел в виду не чатоту шима а частоту каплеотделения (так сказать чашуйки на шве) KT117" Что нельзя сварить-то можно присрать! " Первый Закон сварщика. ну да а если под давление? есть аппараты без дросселя и варят нормально |
15.4.2018, 1:41
Есть. Мосты с частотой больше 100кГц. Дроссель заменяет индуктивность сварочных проводов. На такой частоте-вполне приемлемо. с дросселем варить намного лучше Видимо-это пульс режим? без пульса просто ММА Вообще то глубину провара можно менять на любом инверторе-достаточно поменять сварочные концы и режим сварки с прямой полярности на обратную. меняя полярность ты меняешь температуру сварочной ванны. я про это не писал а писал стоит крутилочка(переменный резистор на передней панели)! |
15.4.2018, 6:01
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 4.9.2012 Из: ЧЕБОКСАРЫ Пользователь №: 28293 |
15.4.2018, 20:20
написано СИЛА ТОКА на русском языка аппарат называется REDBO INTEK 165. сделан в нутри красива с завода не имел выходного дросселя но я его поставил. варить стало значительно приятней дуга стала мягче элекрод стал поджигаться под водой вот он в нутри https://yadi.sk/i/-f3lZ6Ef3US5VS имеет функцию ТИГ.
15.4.2018, 20:27
...на русском языка аппарат называется REDBO INTEK 165. ... Не знаю, как он называется на русском, но это типичный ЦАЙ китайского производства! Сообщение отредактировал DANTIST - 15.4.2018, 20:34 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
15.4.2018, 20:51
написано СИЛА ТОКА на русском языка аппарат называется REDBO INTEK 165. сделан в нутри красива с завода не имел выходного дросселя но я его поставил. варить стало значительно приятней дуга стала мягче элекрод стал поджигаться под водой вот он в нутри https://yadi.sk/i/-f3lZ6Ef3US5VS имеет функцию ТИГ. наверное китайцы неправильно написали или перевели |
15.4.2018, 21:10
все надписи што на нём есть сделаны без ошибок так што неизвестно китай и какой китай.брал по интересно низкой цене на аось
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2025, 17:19 |
