Снижение мощности на оборудование с большим сроком эксплуатации
dmon
сообщение 11.4.2018, 19:09
Пользователь №: 24651
Всем привет. Такой вопрос... Подстанционное оборудование 220/110/35/10/6 кВ а также кабельные линии, находятся в эксплуатации уже более 40 лет без проведения капитального ремонта. Проводится лишь каждый год пятисуточный ППР, чистка изоляции, протяжка болтовых соединений, чистка радиаторов трансформаторов, анализы масла и пусконаладочные испытания такие как тангенс угла, абсорбция, омики, коэффициент трансформации на всех положениях, ВАХ ТТ, имитация всех защит. Сразу скажу, что руководство завода очень прижимистые на деньги и не собираются вкладывать, особенно на проведение кап. ремонта ибо это эквивалентно 50% от стоимости нового оборудования.
Вопрос: С таким сроком эксплуатации если какие нибудь требования, РД, ГОСТы ПУЭ или в других НПА, чтобы можно было ткнуть носом, пункты в которых сказано снижение мощности (нагрузки на 10% и так далее)? Мои мысли снять номинальный режим оборудования на какой то регламентирующий процент, т.к. диэлектрические свойства падают, температуры растут, отказоустойчивость снижается.
Заранее спасибо!
S-cream
сообщение 11.4.2018, 19:17
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Первая мысль возникла про сроки использования основных средств. Чисто бухгалтерская мулька.
Там максимальный срок , емнип, 25 лет.
сообщение 11.4.2018, 19:21
и результат?
ПТЭЭП
1.6.7. По истечении установленного нормативно-технической документацией срока службы все технологические системы и электрооборудование должны подвергаться техническому освидетельствованию комиссией, возглавляемой техническим руководителем Потребителя, с целью оценки состояния, установления сроков дальнейшей работы и условий эксплуатации.
Результаты работы комиссии должны отражаться в акте и технических паспортах технологических систем и электрооборудования с обязательным указанием срока последующего освидетельствования.
Техническое освидетельствование может также производиться специализированными организациями.
только что руководство может послать и с результатам ТО
eugevict
сообщение 11.4.2018, 22:22
Пользователь №: 41773
Золотые слова, обязательно пригласите, и что бы в отчете были указаны все режимы, и пр. Когда транс крякнет будет чем отбиваться.
А с руководством, Знакомая история - "Нет пророка в своем отечестве", просто примите это как должное.
P.S.
И по хорошему, надо писать служебку прикладывать к ней "Отчет ...." и запастись их копиями !
dmon
сообщение 12.4.2018, 5:39
Это всё понятно на счет технического освидетельствования и записи в паспортах оборудования. Вы мне скажите, есть ли на законодательном уровне или в руководствах по эксплуатации пункты, где сказано когда оборудование отработала свой эксплуатационный ресурс необходимо снизить его производительность, номинальную мощность, так сказать в щадящем режиме? Вот это меня интересует...
Вот например, где помню читал, правда не помню где, что все кабельные линии которые находятся в эксплуатации, по моему более 10 лет необходимо на них снизить нагрузку на 10%. Можете меня поправить если я ошибаюсь.
просто Гоша
сообщение 12.4.2018, 8:33
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Нет таких норм. У нас, например, высоковольтные выключатели более 40 лет работают без снижения нагрузки. Кабеля уже испытываем, конечно, пониженым напряжением. Главное чтобы никто не пострадал когда их долбанёт.
Ваня Иванов
сообщение 12.4.2018, 12:03
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(dmon @ 12.4.2018, 5:39) *
...Вы мне скажите, есть ли на законодательном уровне или в руководствах по эксплуатации пункты, где сказано когда оборудование отработала свой эксплуатационный ресурс необходимо снизить его производительность, номинальную мощность, так сказать в щадящем режиме? Вот это меня интересует...
Уважаемый dmon, для начала изучите ГОСТ 27.002-89 Межгосударственный стандарт. НАДЕЖНОСТЬ В ТЕХНИКЕ. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ. Термины и определения.
4.9. Назначенный ресурс – Суммарная наработка, при достижении которой эксплуатация объекта должна быть прекращена независимо от его технического состояния.
4.10. Назначенный срок службы – Календарная продолжительность эксплуатации, при достижении которой эксплуатация объекта должна быть прекращена независимо от его технического состояния.
Изучив этот ГОСТ 27.002-89 Вы сможете разговаривать с Вашим руководством, так сказать "по понятиям". icon_smile.gif
Кроме этого, Вам может помочь следующая Методика определения предельных сроков эксплуатации электрооборудования
Забанен навечно!
eugevict
сообщение 12.4.2018, 12:18
с2н5он - уже привел ПУЭ, ежели этого мало посмотрите "Ящура А. И. - Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования" п.2.5 Сроки службы оборудования.
По современным веяниям все права отданы собственнику и пока оборудование приносит прибыль он может его эксплуатировать.
Ваня этот ГОСТ уже отменен, смотреть надо ГОСТ 27.002-2015, но вряд ли он поможет.
Ваня Иванов
сообщение 12.4.2018, 13:50
Из: г.Иваново
Уважаемый eugevict, большое спасибо за подсказку! По "понятиям" нового ГОСТ 27.002-2015 те же параметры трактуются несколько иначе:
3.3.11 Назначенный ресурс: Суммарная наработка, при достижении которой эксплуатация объекта может быть продолжена только после принятия решения о возможности продления данного показателя.
3.3.12 Назначенный срок службы: Календарная продолжительность, при достижении которой эксплуатация объекта может быть продолжена только после принятия решения о возможности продления данного показателя.
Очень хитрые изменения! Теперь любое оборудование допускается эксплуатировать вечно, периодически продлевая назначенный ресурс и назначенный срок службы... icon_sad.gif
Цитата(dmon @ 11.4.2018, 19:09) *
...Сразу скажу, что руководство завода очень прижимистые на деньги и не собираются вкладывать, особенно на проведение кап. ремонта...
Возникает вопрос, куда деваются амортизационные отчисления? Возможно, на этом заводе давненько не были ревизоры и прочие инспектирующие органы...
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 12.4.2018, 15:41
Забанен навечно!
сообщение 12.4.2018, 14:26
ПУЭ п.1.3.6 .. "Для кабельных линий, находящихся в эксплуатации более 15 лет, перегрузки должны быть понижены на 10 %." Т.е. относится только к величине перегрузки.
Ixtim
сообщение 12.4.2018, 14:40
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Цитата(просто Гоша @ 12.4.2018, 8:33) *
Нет таких норм...
+100500
и в ближайшее время не предвидится...
ГОСТы, ПУЭ, ПТЭЭП и иже с ними не являются обязательными к соблюдению нормативными актами... они не более чем рекомендации. Исключение составляют узкие области: "безопасность, обороноспособность" и т.п... но и там куча лазеек. Всё отдано на волю собственников - ответственность, риски, последствия...
однозначно... Бхопал может повториться и у нас... не дай бог, конечно...
Сообщение отредактировал Ixtim - 12.4.2018, 14:42
Ваня Иванов
сообщение 12.4.2018, 16:41
Из: г.Иваново
Цитата(Ixtim @ 12.4.2018, 14:40) *
...ГОСТы, ПУЭ, ПТЭЭП и иже с ними не являются обязательными к соблюдению нормативными актами... они не более чем рекомендации. Всё отдано на волю собственников - ответственность, риски, последствия...
Одно могу добавить, что руководителям, не желающим прислушиваться к мнению людей с техническим образованием, рано или поздно придётся выслушать мнение людей с юридическим образованием...
Забанен навечно!
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 12.4.2018, 17:05
Ваня, вы как наивный мальчик, при чем здесь ревизоры, то что вы написали называется-смотрю в книгу, вижу фигу. Почитайте сначала тот материал на который дали ссылку. Изучите предмет прежде чем писать чушь.
Причина редактирования: красный мелок для модерации
Ваня Иванов
сообщение 12.4.2018, 17:38
Из: г.Иваново
Цитата(Гость_Алексей_* @ 12.4.2018, 17:05) *
...Почитайте сначала тот материал на который дали ссылку. Изучите предмет прежде чем писать чушь.
Уважаемый Алексей, не злоупотребляйте красным цветом, это прерогатива модераторов и админов, а Вы кто такой?
Цитирую, что такое амортизационные отчисления и куда они должны быть направлены:
"Амортизационные отчисления – это денежные средства, предназначенные для возмещения износа предметов, относящихся к основным средствам предприятия (основным фондам). Амортизационные отчисления распределяются на полное и частичное восстановление (капитальный ремонт)."
Вот цитата из другого источника:
"Амортизационные отчисления расходуются на капитальный ремонт и замену (реновацию) изнашиваемого и выбывающего имущества (основных фондов). Определяются амортизационные отчисления с таким расчетом, чтобы обеспечить регулярный капитальный ремонт и возобновление имущества."
Вам этого достаточно?
Забанен навечно!
DaaN
сообщение 12.4.2018, 18:10
Пользователь №: 48318
Основываясь на результатах испытаний и делаются выводы о дальнейшей работе оборудования....
Все испытания пройдены без замечаний? Смысл что-то снижать?
Желание обновить на новое так велико? Смысл менять если работает. 40 лет оборудованию...советское еще значит. У этого оборудования запас по прочности колоссальный.
При испытаниях не снижайте требования (пример: КЛ-10 кВ не 20-40 кВ постоянки, а все 60. И так со всем оборудованием).
Все испытали, все нормально? Ну и спите спокойно!
Можете почаще тепловизиром проверять подстанцию...
Ваня Иванов
сообщение 12.4.2018, 18:52
Из: г.Иваново
Возможно, многие уже забыли о крупной системной аварии 2005 года, которая произошла здесь, или об аварии 2009 года на Саяно-Шушенской ГЭС.
Причины этих аварий одни и те же, и этот список можно продолжить. Там тоже все думали, что "запас прочности колоссальный"...
Забанен навечно!
eugevict
сообщение 12.4.2018, 19:31
Колоссальный, но не беспредельный, а вот жадность и глупость предела не имеют.
К сожалению по жизни бывает наоборот, на такие собеседования чаще попадают технари.
DaaN
сообщение 12.4.2018, 21:53
Вопрос: А как обстояли дела с проверкой оборудования на самом деле?
Может времени даже на ППР не давали...И оборудования для проверки оборудования было минимум...
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.9.2025, 23:01
