Свеча накаливания , Вопрос про силу тока и напряжение
xmaksasx
сообщение 11.4.2018, 21:10
Пользователь №: 53456
Всем доброго времени суток, хочу сделать дымогенератор для машины на свече накаливания ср65 (14вольт 16ампер) но начал читать и все пишут что если подключать напрямую к аккумулятору она сгорает. Как быть подскажите может кто делал и поделитесь опытом. На ютубе парень рассказывает что у не все работает от 4 вольт но про силу тока не слова не сказал
Сообщение отредактировал xmaksasx - 11.4.2018, 21:12
просто Гоша
сообщение 11.4.2018, 21:53
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
У меня дизель и стоят свечи накала. Перед запуском они включаются на 2-6 секунды разогреваясь до бела от 12 вольт. Потом напруга падает и идёт более слабый нагрев.
Всё это расчитывается блоком управления очень строго, а вы видимо хотите поэкспериментировать. Обязательно поставьте рядом огнетушитель.
eugevict
сообщение 11.4.2018, 22:01
Пользователь №: 41773
А что говорить, решите пропорцию получите 4,57 А
xmaksasx
сообщение 11.4.2018, 22:18
просто Гоша, насколько падает напряжение?
eugevict, если свече не хватит силы тока она разве не просадит напряжение на источнике и тогда он просто отключиться? Что вообще произойдёт если я подключу свечу к блоку питания скажем 4 вольта 4 ампера
sla-nik
сообщение 11.4.2018, 22:35
Из: г.Димитровград
Пользователь №: 18551
Судя по картинкам интернета , эти свечи есть и на 4в и на 12в и на 24 вольта. У нас делали дымогенератор из резистора печки и подключали его к аккумулятору напрямую.
eugevict
сообщение 11.4.2018, 22:36
Для простоты считайте что сопротивление элемента накаливания свечи величина постоянная, тогда ток будет функцией напряжения т.е. больше напряжение больше ток, меньше напряжение меньше и ток.
xmaksasx
сообщение 11.4.2018, 22:59
eugevict, говорила мне мама школу не прогуливать спасибо за ответ
sla-nik, а от какой печки? Может тоже в это сторону посмотреть
просто Гоша
сообщение 12.4.2018, 8:23
Сопротивление свечи - 0.5 Ома. Напряжение проседает на 1.5 - 2 Вольта. Ток замерял, но уже забыл. Блок питания вряд ли потянет. Пробуйте.
Paul Jacobson
сообщение 12.4.2018, 20:05
Пользователь №: 53998
Попробуйте ограничить ток резистором, калькулятор для расчетов можно найти в интернете.
sla-nik
сообщение 13.4.2018, 18:43
Из: г.Димитровград
Сопротивление от древней печки ВАЗ 2101.
просто Гоша
сообщение 14.4.2018, 13:25
А не проще засунуть в трубку сигарету и дуть с другой стороны (хоть ртом, хоть компрессором)? Я лично так искал неплотности.
off.open
сообщение 15.4.2018, 13:21
Пользователь №: 50389
По моему это сопротивление служит для уменьшения оборотов вентилятора печки ... т.е. подключался последовательно ... подключение напрямую к аккумулятору, не гарантирует долгой работы.
sla-nik
сообщение 15.4.2018, 14:34
Из: г.Димитровград
Гарантии конечно может и нет , но года три оно уже отработало на тех-станции.
сообщение 18.4.2018, 22:07
Крайне неэкономный подход.
Встречал профессиональный дымогенератор для сцены на основе нагрева хлорида аммония.
Гуглопаты путают хлорид аммония, аммиак и нашатырный спирт.
Осторожно! Не всему верьте.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.9.2025, 8:35
