Помогите с Реле
drooidov
сообщение 11.4.2018, 7:16
Пользователь №: 53983
Господа специалисты помогите с такой задачей
есть два насоса. нужно чтобы при включении одного (но могут работать одновременно) реле замыкалось
и размыкалось только когда оба насоса выключены
буду очень благодарен за помощь
сообщение 11.4.2018, 7:19
насосы работают на один трубопровод? поставьте ЭКМ
гудвин 30
сообщение 11.4.2018, 9:13
Из: курская обл
Пользователь №: 52814
Вы хоть сами поняли что написали. при включении одного (но могут работать одновременно) реле замыкалось
и размыкалось только когда оба насоса выключены Для чего вам нужно что бы реле замыкалось и размыкалось.Что оно должно сделать.
Ваня Иванов
сообщение 11.4.2018, 10:40
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Уважаемый drooidov, нет ничего проще! Вы должны соединить нормально-разомкнутые блок-контакты пускателей насосов (Н1 и Н2) по схеме "ИЛИ" как показано на схеме ниже:
В этом случае реле К будет срабатывать или при включении насоса Н1, или при включении насоса Н2.
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 12.4.2018, 13:36
Забанен навечно!
ЛЕША
сообщение 11.4.2018, 10:51
Пользователь №: 14498
У ТСа неточное техническое задание.
Если контроль работы насоса, то, как выше указано с2н5он, ЭКМ (электроконтактный манометр) или любое реле давления на напорном патрубке, либо реле перепада давления или на каждый насос или одно на группу из двух насосов. Включается между всасывающим и напорным патрубком.
Если контроль включения напряжения наэлектродвигатель, то Ваня Иванов предоставил схему.
Если контроль работы электродвигателя, то применить трансформатор тока.
А если уж совсем контролировать, то всё в куче... Но это уже дебри для ТСа....
гудвин 30
сообщение 11.4.2018, 10:56
Из: курская обл
(Поспешил я похвалить тов. гудвин 30 - Вам ещё учиться, учиться и ещё раз учиться).
Вы как голый на е.........
Продолжайте вот вам вариант.Все соблюдено из задачи.
гудвин 30
сообщение 11.4.2018, 11:46
Из: курская обл
А с какого перепугу вы тут пускатели прилепили, речь что явно про промышленность. Или у вас шар особенный.
Ведь даже смысла этой затеи не понятно.Ну ладно прилепили реле контакты на лампочку.Пропало напряжение совсем и контроль вместе с ним.
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 11.4.2018, 11:47
Tad
сообщение 11.4.2018, 12:01
Пользователь №: 52268
О чём спор? На сей раз уважаемый Ваня Ивановкак нельзя более прав. Остатется только вопрос, однозначно ли трактует своё задание автор.
шахтер
сообщение 11.4.2018, 15:39
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Согласен.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.11.2025, 7:51
