Помогите с Реле |
Помогите с Реле |
11.4.2018, 7:16
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 11.4.2018 Пользователь №: 53983 |
Господа специалисты помогите с такой задачей
есть два насоса. нужно чтобы при включении одного (но могут работать одновременно) реле замыкалось и размыкалось только когда оба насоса выключены буду очень благодарен за помощь |
11.4.2018, 7:19
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23186 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
насосы работают на один трубопровод? поставьте ЭКМ
11.4.2018, 9:13
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1190 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 |
Господа специалисты помогите с такой задачей есть два насоса. нужно чтобы при включении одного (но могут работать одновременно) реле замыкалось и размыкалось только когда оба насоса выключены буду очень благодарен за помощь Вы хоть сами поняли что написали. при включении одного (но могут работать одновременно) реле замыкалось и размыкалось только когда оба насоса выключены Для чего вам нужно что бы реле замыкалось и размыкалось.Что оно должно сделать. |
11.4.2018, 10:40
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
есть два насоса. нужно чтобы при включении одного (но могут работать одновременно) реле замыкалось и размыкалось только когда оба насоса выключены Уважаемый drooidov, нет ничего проще! Вы должны соединить нормально-разомкнутые блок-контакты пускателей насосов (Н1 и Н2) по схеме "ИЛИ" как показано на схеме ниже: В этом случае реле К будет срабатывать или при включении насоса Н1, или при включении насоса Н2. Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 12.4.2018, 13:36 -------------------- Забанен навечно!
11.4.2018, 10:51
У ТСа неточное техническое задание.
Если контроль работы насоса, то, как выше указано с2н5он, ЭКМ (электроконтактный манометр) или любое реле давления на напорном патрубке, либо реле перепада давления или на каждый насос или одно на группу из двух насосов. Включается между всасывающим и напорным патрубком. Если контроль включения напряжения наэлектродвигатель, то Ваня Иванов предоставил схему. Если контроль работы электродвигателя, то применить трансформатор тока. А если уж совсем контролировать, то всё в куче... Но это уже дебри для ТСа.... |
11.4.2018, 10:56
Уважаемый drooidov, нет ничего проще! Вы должны соединить нормально-разомкнутые блок-контакты пускателей насосов (Н1 и Н2) по схеме "ИЛИ" как показано на схеме ниже: В этом случае реле К будет срабатывать или при включении насоса Н1, или при включении насоса Н2. (Поспешил я похвалить тов. гудвин 30 - Вам ещё учиться, учиться и ещё раз учиться). Вы как голый на е......... Продолжайте вот вам вариант.Все соблюдено из задачи. |
11.4.2018, 11:46
А с какого перепугу вы тут пускатели прилепили, речь что явно про промышленность. Или у вас шар особенный. Ведь даже смысла этой затеи не понятно.Ну ладно прилепили реле контакты на лампочку.Пропало напряжение совсем и контроль вместе с ним. Сообщение отредактировал гудвин 30 - 11.4.2018, 11:47 |
11.4.2018, 12:01
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 12.5.2017 Пользователь №: 52268 |
О чём спор? На сей раз уважаемый Ваня Ивановкак нельзя более прав. Остатется только вопрос, однозначно ли трактует своё задание автор.
11.4.2018, 15:39
Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2025, 18:14 |
