Реле напряжения на Зерномете , Остановка работы
Makedon
сообщение 8.4.2018, 21:43
Пользователь №: 53971
Здравствуйте уважаемые специалисты. Пишу это сообщение, так как выхода другого нету. Я не специалист в области электроники. Суть дело в том, что недавно столкнулся с проблемой работы зерномета. Он стал выключатся. Срабатывает реле напряжения, загорается лампочка U макс. Специалистов у нас нету, позвал кто был, из 3 электриков никто толкового ответа не дал. В складу у меня 380 вольт, померили они фазы 1-237, 2-247, 3 -252. Сказали это нормальное напряжение, я спросил почему такой перепад, ответ был такой, мол некоторые дома перегружины на 1 фазе и что в нашей деревне это давно и мол никто не будет это исправлять, поэтому и скачок, померили напряжение на падачу в зерномет, такое же. Но Реле напряжение все равно выбивает и горит лампочка U макс, хотя на на ней стоит максимальное значение 480 вольт, между фазами мерили около 420....Потом я заметил, что когда я включаю Зерноочиститель (на котором нету реле напряжения) мой зерномет начинает нормально работать, я подумал, что фазы выровнились и работа пошла, но все равно думал, почему реле выбивает раз на ней стоит максимальное значение 480, думал может реле неисправно, потом смотрю когда фазы выравниваются за счет включения зерноочистителя, все работает, если бы было неисправно не работала бы.......теперь настал день, когда даже с включенным зерноочистителем, мой зерномет не работает, горит лампа Uмакс, не знаю в чем причина....не 1 электрик не может ответить, этот реле нужно заказывать и оно стоит не дешево у нас в РК. Подскажите в нем причина или что то в проводке может......
Реле напряжение TDM ЕЛ-11 М , фото не получается закинуть, запрещено вставлять ссылки других сайтов
rosck
сообщение 9.4.2018, 3:42
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Нужно измерить напряжение на самом реле. Если на реле напряжение в норме, то реле на замену. Можно в качестве временной меры поработать и без реле. На старых зернометах их не было. Тепловые реле для защиты двигателя есть? Есть точно такие же китайские. У нас цена вопроса 800 р.
гудвин 30
сообщение 9.4.2018, 8:58
Из: курская обл
Пользователь №: 52814
А сколько у вас вот тут выставлено время.Попробуйте увеличить.И сколько у вас стоит на V Мин. и также время на V мин.
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 9.4.2018, 9:00
Makedon
сообщение 9.4.2018, 10:43
Напряжение в реле при поступление точно такое же как и на входе со столба, то есть 237, 249, 252, после того как лампа загорается Uмакс, на выходе из реле напряжение пропадает, ну походу блокирует в самом реле. Попробую без реле поработать, да у нас тут в городе даже нету(((( у меня просто чистка идет щас.....а на заказ это около месяца ждать, ну раз суть в реле то закажу его, мне его мужик разбирал как то смотрел, сказал вроде норм, но советовал его проверить на чем то другом, а у меня не на чем проверять его работоспособность. Поэтому и хотел узнать, может такое быть что реле накрылось и гонит, выбивает, напряжение конечно не равномерное, но не критичное чтобы выбивал. Потом вопрос вот на самом реле пишется 480 макс, это между фазами же да?? а то с нулем же 220, а между фазами 420 и все равно выбивает.
Во у меня такое вот реле))) я фотку не могу прогрузить запрещает сайт, короче на Uмакс стоит максимальное значение 480, V макс стоит 4 секунды, U мин стоит минимальное значение 300, V мин стоит 2 секунды. Загорается Uмакс и вырубается, напряжение 237, 249, 252
Сообщение отредактировал Makedon - 9.4.2018, 10:44
rosck
сообщение 9.4.2018, 11:31
У меня такое было. На этом реле нет подключения нуля. Оно контролирует только линейные напряжения. Если на реле стоит максимальная настройка, а напряжение на входе меньше то значит реле неисправно.
гудвин 30
сообщение 9.4.2018, 12:29
Из: курская обл
В некоторых случаях сельское хозяйство и электроника пока увы не совместимы.
Да и смысл если вы игнорируете превышение напряжения 420в, то закоротите контакты этого реле и работайте дальше.
Makedon
сообщение 9.4.2018, 16:59
ну там макс 480, если ноль оборвется или еще что нибудь, то хоть что то целое останется))
rosck
сообщение 9.4.2018, 17:02
Оно не защищает от обрыва нуля. Ноль к нему не подключается.
S-cream
сообщение 9.4.2018, 18:24
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Хм...
А может токи померить?
Может реле по перекосу срабатывает в какой-то момент, который ясное дело, невооруженным глазом не ухватить?
На асимметрию-то реле заточено...
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.9.2025, 13:54
