183 страниц V  « < 155 156 157 158 159 > »
каВо-чАво
nikon
сообщение 30.3.2018, 10:50
Сообщение #3121
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Цитата(truevoxdei @ 29.3.2018, 21:08) *
Меня смущает правильность расположение диодов анодом, в затворе полевика q104 (если правильно рассмотрел полевик 2SK1623), полевик N-канальный, управляющий сигнал открытия положительной полярности...
Поправьте меня или направьте на правильную мысль.
Ну для начала это не полевик а NPN биполяр. Далее если поглядеть на обозначение "диодов" на фото то будет понятно что это стабилитроны, на схеме подписаны 36 вольт. Значит схема запускается когда на банках наберётся 180 вольт. При просадке напряжения менее 180 вольт схема отключается.
Сообщение отредактировал nikon - 30.3.2018, 10:54
truevoxdei
сообщение 30.3.2018, 14:10
Сообщение #3122
Из: г.Иркутск
Пользователь №: 18195
Транзистор q104, через высокоомные резисторы R105-R108, подает питание в цепь и на базу транзистора q105 (а, стабилитроны как детектор пониженного входного напряжения и открывают q104).
Как на начальном этапе происходит раскачка (генерация) до включения в работу 555 таймера?
Сообщение отредактировал truevoxdei - 30.3.2018, 19:07
серий1970
сообщение 31.3.2018, 20:23
Сообщение #3123
Из: Коростень Украина
Пользователь №: 42125
Привет всем.Можно-ли применить транзисторы FGH40N60SMD для сварочника(полумост.40-50 кГц. 100-120A)? Премного благодарен.
Сообщение отредактировал серий1970 - 31.3.2018, 20:23
UVM
сообщение 31.3.2018, 22:34
Сообщение #3124
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Сообщение отредактировал UVM - 31.3.2018, 22:37
serg247
сообщение 1.4.2018, 10:38
Сообщение #3125
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 34349
20 фунтов. Недорого...
Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
oleg1ma
сообщение 1.4.2018, 13:18
Сообщение #3126
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
serg247
сообщение 1.4.2018, 13:37
Сообщение #3127
Из: Беларусь, Минск
Первая же попавшаяся цена при загугливании.
serg247
сообщение 1.4.2018, 13:48
Сообщение #3128
Из: Беларусь, Минск
За такие деньги исполнение соответствующее должно быть. Доллары не только в США имеются. icon_smile.gif И вообще доллар от талера произошёл этимологически.
alexander69
сообщение 4.4.2018, 23:30
Сообщение #3129
Из: йошкар-ола
Пользователь №: 11216
Доброго времени суток.
Иногда использую для самодельных аппаратов части от заводских сварочников- есть у меня в приятелях сервис,который не чинит на элементном уровне. Соответственно списанные платы оседают у меня.
Аппарат "Калибр-мини"
задумал использовать сердечник СТ для изготовления плазмореза.
Кольцо(надпись 32х50х20) при ближайшем рассмотрении оказалось упакованным в пластиковый корпус.
Вскрыл корпус и обнаружил внутри тор,намотанный из тонкой упругой блестящей металлической ленты.
Аппарат при рождении полный мост на 3846,причём жёсткий мост. Частота под сотню кГц. Может быть кто знает, что это за нанотехнологии и можно ли использовать сердечник? И если можно, то как посчитать?
Сообщение отредактировал alexander69 - 5.4.2018, 1:15
Дымодел
сообщение 5.4.2018, 7:13
Сообщение #3130
Пользователь №: 20261
Аморфное железо. Считать тут затруднительно, т.к. ХЗ что за сердечник. Только мотать пробную обмотку и подцеплять к силовой части (по типу калькулятора лысого). Для косого моста плохо подходит т.к. нет зазора. Хотя, Толян использует сердечники без зазора, но он собаку на этом съел. Ещё аморфники работают в косом с принудительной размагниткой, но это отдельная тема и популярностью здесь не пользуется.
UVM
сообщение 5.4.2018, 8:09
Сообщение #3131
У меня тоже такое кольцо есть огромного размера, на них мостовики делают, куда своё пристроить пока не придумал...
alexander69
сообщение 5.4.2018, 9:18
Сообщение #3132
Из: йошкар-ола
Можно сделать DC/AC Олега icon_biggrin.gif
DANTIST
сообщение 6.4.2018, 8:14
Сообщение #3133
Пользователь №: 8733
А Олег долепил свой?
maxon
сообщение 6.4.2018, 18:18
Сообщение #3134
Из: Калуга
Пользователь №: 17966
ну ладно б раз, два, но количество подьебок от вас зашкаливает
DANTIST
сообщение 8.4.2018, 11:18
Сообщение #3135
Цитата(maxon @ 6.4.2018, 16:18) *
ну ладно б раз, два, но количество подьебок от вас зашкаливает.
maxon, ты-то здесь при чем? Я, кажись, у alexandera спрашивал. И при чем тут поїобки? К тому еще и 6 раз...
alexander69
сообщение 8.4.2018, 23:48
Сообщение #3136
Из: йошкар-ола
DANTIST, да долепил вроде.
Видео работы не только я видел наверное. На полку Олег аппаратов не делает.
DANTIST
сообщение 9.4.2018, 12:10
Сообщение #3137
На видео только процесс не понятно чего. А где фото результатов работы? И как-то дальше тишина... Только Владимирон пытался повторить безуспешно.
UVM
сообщение 9.4.2018, 13:00
Сообщение #3138
Когда вы прекратите сраться, горячие финские парни...
Если об трёхкрутилочном аппарате он работает, начал делать ещё один по его мотивам.
DANTIST
сообщение 9.4.2018, 18:50
Сообщение #3139
UVM, что тут изменилось на форуме, пока отсутствовал месяц. Пи...и...и... какой-то, слова не скажи! Где ж тут срач-то? Не так давно было листа на 3. Вот то были разборки...
3-х крутелочный, 5-ти крутелочный... ХЗ, сколько там крутелок. Я не видел результатов работы. А ты видел?
А результаты работы своего первого по мотивам icon_biggrin.gif можешь показать? Просто я свой заканчиваю, хочется определиться, стоит ли овчинка выделки. icon_biggrin.gif
UVM
сообщение 9.4.2018, 19:40
Сообщение #3140
Не по мотивам, а практически полная копия, сразу после настройки ушёл и не возвращается второй год, по телефону сказали что понравилось.
Новый делаю для себя, а то без полуавтомата как сапожник без сапог. Собственно решил себе делать после того как демонтированное ГБО обменял на баллон СО, рукав и остатки старого самопального полуавтомата, также подогнали протяжку 24В от импортного аппарата.
Покажу что выйдет, на сегодняшний момент на плату маску нанёс и пока всё.
Из отличий мостик будет 3510 и керамику на 0805 поменял ну на те что в наличии, транс Е70, ток ограничу немного, ...
Сообщение отредактировал UVM - 9.4.2018, 19:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.12.2025, 10:13
